Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Применяемые конденсаторы в регуляторе тембров
    Беларусь. Гомель
    По умолчанию Применяемые конденсаторы в регуляторе тембров
    Подскажите пожалуйста какой тип коденсаторов лучше применить в регуляторе тембров? У всех разные мнения. Некоторые советуют использовать К73-17, а другие нет т.к. они сильно искажают звук и рекомендуют бумажные или слюдяные. И что такое разделительный кондёр и где он стоит?
    Сибирь
    По умолчанию Re: Применяемые конденсаторы в регуляторе тембров
    Диэлектрическая абсорбция проявляется в том, что после кратковременного разряда конденсатора на его выводах вновь проявляется напряжение. Величина этого напряжения во многом зависит от времени заряда и разряда, разряд производят очень быстро, закорачивая конденсатор. Такой режим работы характерен для цифровых устройств, а не для аналоговых. Теперь, в статье AVOIDING PASSIVE-COMPONENT PITFALLS Analog Devices, Application Note, AN-348 сказано: У некоторых типов полистирольных конденсаторов коэффициент диэлектрической абсорции может не превышать 0,002%. Керамические и поликарбонатные конденсаторы общего назначения имеют коэффициент диэлектрической абсорбции около 0,2%, что означает для половины МЗР лишь 8 разрядов преобразования, серебряно-слюдяные, стеклянные и танталовые конденсаторы – от 1,0 до 5,0%,.http://elart.narod.ru/articles/article8/article8.htm
    Вот и получается, у некоторых типов может не превышать, и сравниваем с конденсаторами общего назначения, это больше напоминает рекламный буклет. По другим источникам у полистирола 0,1-0,03, у слюды до 1,5. Вот вам и несколько порядков. У конденсаторов множество и других параметров, я уже не говорю о производителе, и рассматривать их нужно только в комплексе. Слюду применяют очень многие и вполне довольны результатом. Есть ещё одна маленькая хитрость – при заявлении выдающихся параметров, редко указывают условия проведения измерений, прежде всего частоту, а это очень важно.
    Самый главный вопрос, - какой конденсатор самый лучший? Ответ – нет такого, у каждого свои плюсы и минусы и своя область применения.
    Можно доказать, что плёночные конденсаторы в звуке лучше не использовать стр.39 (там ещё написано про время храпения конденсатора), а можно просто принять к сведению и вспомнить про возможность опечаток. Статья в целом то полезная.
    • Тип файла: pdf C.pdf (457.1 Кб, Просмотров: 253)
    Последний раз редактировалось _Yuriy_; 05.11.2009 в 11:33.
    Цитата Сообщение от Axygen Посмотреть сообщение
    Alex,
    ИГВИН,
    Самосбор,
    Everlast, а что ставите вы на вход усилителя в ФНЧ - слюду, NP0 керамику или полипропилен? (не встречал полипропилен таких номиналов: 30 - 450 пФ)
    Я ставлю FKP2, и многие фирмы (в т.ч. довольно жадные) ставят их же.
    Вынужденно, полагаю, чтобы не испортить звук.
    На фото - входной каскад мощника Ротель RB1070.
    ФКП2 фильтр, резисторы Holco фильтр, полистирол коррекция.
    Это единственное место в усилителе, где стоят детали этих типов. Далее всё попроще, только в коррекции оставлен полистирол по всему усилителю.
Название:	Входной каскад Potel RB1070.jpg
    [QUOTE=ИГВИН;836163]На фото - входной каскад мощника Ротель RB1070.
    QUOTE]
    это не холки - холки темно-коричневые, но с чашками. Вроде на них написано TKD? Может ткд и есть.
    Еще незадача - как звучат "правильно" сделанные ротели - многим не нравится.
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    ИГВИН, на фото не Holco,это точно и не полистирольные конденсаторы, а полистереновые....
    Шитхеппенз, Holco всегда были только чёрного цвета,лакированные..чернее не бывает...
    Это что в лоб, что по лбу, они же стирофлексные
    У меня лично есть темно-коричневые, чернее бывают.
