Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Строю супербюджетный саб на SOUNDKING FB1803H.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Строю супербюджетный саб на SOUNDKING FB1803H.
    Значит так. Имел глупость купить FB1803H. Теперь надо выстругать под него кабинет. Естественно ФИ. Посмотрел у производителей его характеристики. И обнаружил два разных динамика с этим названием.
    http://soundking.com/en/en-p1-3.php?pid=2830&tid=62
    http://soundking.com/en/en-p1-3.php?pid=2387&tid=62
    http://www.zvuk-svet.ru/products.php?id=8436
    Мне его продали как: 350W,98db, 35-3500Hz.
    Из параметров ТС имеются только Fs=35Hz, Qts=0,33, Vas=171L, 8Ohm,
    Динамик имеет черезвычайно жёсткий подвес, диффузор, центрирующую шайбу. Всё очень жёсткое. Включил его без оформления, 98..100db там и не снилось, в лучшем случае 95db чуйка. Может кто юзал подобное чЮдо? Буду благодарен за рекомендации по кабинету.
    Я тут пытался нечто посчитать:
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.09.2009 в 18:13.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Аватар для Ivan_
    По умолчанию Re: Строю супербюджетный саб на SOUNDKING FB1803H.
    Выпилил наконец ящик, ФИ 125литров. Прикольно играет китаец, я ожидал значительно хуже. Довольно мясисто играет. Пока подключал голый фанерный ящик только к усилителю на TDA7293 -100W. Динамик вполне чувствительный, примерно 93-95db(на слух, пока не мерил). Позднее будут фото, если кому интересно то и чертежи. Но я вполне доволен динамиком за 3500р.
    Частый гость Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    фото в студию
    Аватар для Ivan_
    Вот доделал, фотки правда кривые получились, реально саб значительно лучше выглядит. Но мне звук важнее, а он приличный вышел за 5500 руб, примерно на всю кострукцию.
ID:	65765   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Magor
    г.Копейск
    А от скольки Гц играет? Я вот думаю тоже попробовать взять такой, для работы на небольших корпоротивах в поддержку к колонкам на гд3030 с подвижками от ноэмы, как думаете стоит пробовать? планирую его использовать от усилителя на 200ватт, как считаете при такой можности с него можно снять давление в 110-115дБ? Если не трудно, выложите размеры корпуса и ФИ.
    Последний раз редактировалось Magor; 07.11.2009 в 19:28.
    Кременчуг
    Ой врут китaeзы причем безбожно, глядел на ихнем сайте драйвера так там чуть ли не мега ровные частотки, а по звуку 2 разные колонки (одна на одном 12шке, а другая на 2х 15шках) слушал правда не знаю, что за драйвера были хотелось быстрее уйти, в ушах чтоо цикало и чвакало.
    Последний раз редактировалось iDIOD; 08.11.2009 в 00:49.
    Аватар для Ivan_
    Довольно низко играет, точно не измерял, но динамик вполне сабвуферны. Технятина современная отлично на нём играет. Для меломанов его не посоверую, но в PRO, отличный вариант по соотношению цена-качество. Чертёж сегодня выложу, он у меня на другом ПК.
    Добавлено через 13 минут
    Да все врут и известные производители тоже, поэтому мы тут друг у друга и консультируемся.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 09.11.2009 в 05:18. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Ivan_, в JBL-файле у тебя 4 порта по 100кв.см., длинной 38,84см, на фото их 2, при чём частично перекрытых уголком. Каковы реальные порты и реальная частота их настройки? У нас такие динамики довольно часто применяют в сабах разных конструкций, но корпуса намного больше. Поэтому и спрашиваю.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Ivan_
    В атаче чертёж корпуса, рисовал в чём було... Реальный размер порта 8см/48см=384см^2. Вполне достаточно для этого динамика. Фанера 15..18мм, брусок 25/25мм, бруски не все на чертеже отображены(но идут по всему внутреннему периметру) и перегородки посередине ФИ тоже нет. Если фанера тонкая будет, то можно даже две перегородки в порт ФИ поставить, для пущей жёсткости.
    Аватар для Ivan_
    Алюминевый уголок порт совершенно не перекрывает, за ним торец фанеры и брусок находятся.
    г.Копейск
    А Вы не проверяли, выдерживает ли данный динамик заявленную мощность?
    ДВР
    Я проверял - полкило держит. Только нужно ниже 40 всё отрезать.
    г.Копейск
    Полкило это на музыкалке? Думаю мощность должен держать, катуха все-таки 4"
    Думаю все-таки закажу через пару месяцев этот дин, похоже что действительно отличный бюджетный вариант...
    ДВР
    Канечно, в реальном сабе. Ну вернее в двух сабах их было по две и работали от 2х1,2кВт усилка, который подмигивал иногда клип-индикатором. Т.е. головы грузились по-полной.
    Аватар для Ivan_
    На моём динамике китайцы честно написали 300W(это похоже и есть его мощность RMS, т.е. среднеквадратическая и самая честная), продают его как 350вт, вот на это и надо ориентироваться. Вполне возможно он и 500..600вт держит, но более чем позволяет его магнитная система он звука не даст. Смысл грузить его?
    У меня саб вроде вполне нормально и 30..35Гц отрабатывает.
    ДВР
    Смысл грузить его?
    Ну это условное понятие - грузить. Если ему подавать частоты ниже 40Гц, конечно ему придёт кирдык. Но т.к. в наших краях у прокатчиков финансы на фирменный аппарат весьма ограничены, а при игре вживую на Free Air сейшенах у рокеров ниже 40-45 ничего и нет, то реализация сдвоенных свёрнутых рупоров на этих китайцах показала себя весьма удачной. Уж около 3-х лет у людей пашут и пока безотказно. Мне всё обещают чертёжики этих саборупоров, никак не дождусь.
    Что-то наподобие мелкавших здесь на форуме Babhorn 15", но раза в 2-2,5 выше и раза в 1,5 глубже.
    Аватар для Ivan_
    А у меня задача дискотечный сабвуфер, современная дискотня перемиксованная имеет довольно глубокий низ, там от 30..35гц надо играть все эти диджейские примочки.
    Мне бы тоже, любопытно глянуть было.
    Аватар для Ivan_
    Сегодня произвёл испытания своего саба на мощности примерно 250Вт(до появления клиппинга на усилителе).
    Усилитель был такой: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1257946094
    Сабфильтр был такой: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1256707711
    Вполне хороший, такой плотный басс получается, деффектов корпуса пока не наблюдается(и сопутствующих призвуков). Динамик через пару недель разомнётся, попробую ему дать 400..500Вт. Очень не плохо, покамест играет за эти деньги.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, ещё хотел проконсультироваться у знающих людей. Чем череповат излишний клиппинг для НЧ динамиков? ВЧ горят, а НЧ как относятся к такому? Не хватило чёт у меня ума, посмотреть осциллографом, чё там делается на дине при клиппинге.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 12.11.2009 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    глубокий клип - ухудшение условий охлаждения катушки.
    Аватар для Ivan_
    Bender, а не присоветуете самый распростецкий лиммитер для саба, при условии что у меня в lme49810 уже есть клиппдетектор.
