Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Нужен совет по экранировке
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Нужен совет по экранировке
    Есть чувствительное устройство (плата), на которой в сигнале стоят индуктивности на ферритовых чашках. Надо экранировать. Первый способ взять стальной корпус, сделанный из стали 0.5мм. Второй взять аллюминиевый корпус из "бокса" с толщиной стенок 2.5мм. Итоговая стоимость корпусов сопоставима. Стальной корпус сборный и качеству экранировки будет мешать неидеальный контакт половинок. Дюралевый, хотя и немагнитный, но из цельного четырех стночного профиля и хорошей толщины. Вот и думаю, на сколько важна самая нижняя часть спектра наводок и насколько эффективен на ней стальной корпус, по сравнению с аллюминиевым.
    По умолчанию Re: Нужен совет по экранировке
    Что представляет из себя источник помехи?
    Для электростатического экрана достаточно любой фольги. Если наводка от трансформатора, дело посерьезнее.
    Попробуй ДО ЭКРАНИРОВКИ поиграть взаимной ориентацией (не половой ) источника и приемника помехи. Если удастся минимизировать, эффективность общего экрана сильно повысится.
    Мимо проходил
    Это корректор с индуктивной коррекцией. Наводки идут извне, от трансформаторов всего, что есть вокруг. БП выносной. Вопрос не о конкретном случае расположения, а об общем случае. Но так чувствую, что без железа не обойтись...
    Очень верное ощущение
    Постарайся отжечь эту железяку, получше будет. Может найдется посудина цельнотянутая соотв. размеров? И к ней крышечку.
    Место на плате под стальной экран совсем нету? Чтоб туда индуктивности запрятать.
    Вообще щели и прочие дырки в экране на низкой частоте кажется не так уж страшны. Пробовать надо в общем.
    Мимо проходил
    Это если самому делать... А я просматриваю для производства, там отжигать не будут. Прятать отдельно индуктивности неудобно, я лучше весь корпус сделаю экранирующим, как уже сделал в макете.
    Мой корректор, экранированный фольгой, ничего не ловит, пока к А-шному трансформатору не поднесешь. Еще больше от этого транса (который в усе) ловит ММ картридж. Коррекция обычная.
    А в макете какая толщина сталюки? 0,5 мм может мало оказаться, а с 1 мм они работают? Если по теории, там бронебойная толщина требуется
    Мимо проходил
    Коррекция обычная.
    Да, обычная коррекция не ловит. Индуктивная - вредная. Но на макете у меня намотано на кольцах, а тут будут чашки, они менее подвержены помехам. Есть надежда. В макете корпус стандартный АЛАС 52.01 из 0.5мм стали. Помехи есть, но терпимо, а поигравшись расположением корректора в пространстве можно добиться -73...-80дБ
    Спасибо за мысли
    Конечно, об этом я даже уточнять не стал
    Успеха!
    Nuchar
    Может конечно и не совсем в тему, а омеднение корпуса(раз в условиях производства) не поможет?
    Частый гость Аватар для Scop
    Костя, скажи им, чтобы сделали экран для всей платы из кровельного оцинкованого железа. Есть толщина 0,5 и 0,7 мм. Оно достаточно мягкое и в то же время хорошая электропроводность за счет цинка. По поводу замкнутости/разомкнутости этого корпуса как магнитного экрана - не заморачивайся. Если сделать на прилегающих деталях нахлест в 2-3 мм, то его практически не заметно. Важно, чтобы чувствительные элементы (индуктивности) не находились близко от таких швов.
    Новичок Аватар для OlegNet
    http://www.gainta.com/ - здесь можно выбрать неплохой корпус для таких целей и даже так, чтобы алюминиевый расположить внутри стального.
    Старый знакомый Аватар для randol
    Уж незнаю, в тему-ли, городить новую ветку ради вроде простого вопроса нехочется.
    УМ ~400вт, моно, к нему предусилок, все в одной коробке.
    Специфика в том, что эргономически надо-бы разместить сетевую кнопку ~220в близко к предусилителю.
    Хочется минимум наводок от сети 220в, силовой транс уже полностью экранирован коробом оцинковки ~0,5mm толщиной.
    Самое простое что приходит в голову - кнопку в металлический экран, сетевой кабель - в оплетку от экранированного кабеля и посадить на алюминиевый корпус УМ.
    Вопрос - достаточно-ли этих мер по экранировке ? Заранее спасибо.
    Должно быть более чем достаточно, провода свить ессно...
    Но пока не проверишь практикой, точно не узнаешь.
    Мимо проходил
    Спасибо, но я проще поступлю. В Аласе можно уточнить требования и технологию производства. Я возьму за основу, скорее всего 53.01
    Оно поможет на ВЧ, но на ВЧ я проблем не замечал, отдача у головок высока на ВЧ. А цена омеднения....
    Можно поступить по другому. Удлинить кнопку. Поставить ее сзади, а сделать шток вперед. Но если не получиться, то экран для кнопки и экран для преда.
    это идея. Предусилок достаточно оградить металлическим щитом или сделать коробочку?
    Дело в том что это сабвуфер, он как раз до 100гц работает, в сети 50гц, да еще и пред задирает уровень как раз от 50-60гц по расчетам. Как-бы гуделка не вышла. Кнопку можно убрать подальше вниз, но тогда придется каждый раз корячиться чтобы включить. Насчет свить провода тоже спасибо, про это я подзабыл.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Костя Мусатов,
    Просто как вариант - можно набрать экранирование (корпус) из трафаретно пробитых листов (как детскую пирамидку).
    randol
    А если заюзать реле для включение питания?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Костя, какие габаритные размеры платы?
    Все не так просто с экранировкой, как кажется на первый взгляд.
    Одним экраном не отделаешься, нужен бутерброд. Например, для
    полной экранировки входных трансов телефункеновского мафона М5, он 6-ти слойный. Пермаллой, красная медь, пермаллой, красная медь, пермаллой и наконец сам корпус из пермаллоя или
    из мягкой стали. Есть и более простые варианты.
    Давай ко мне в мыло, лучше подберу для тебя готовый пермаллоевый корпус, что-нибудь из фирменного винтажа.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    А.Воробьев
    Увы, Косте не для личного пользования надо, а с учетом технологии для запуска в производства.
    Кишинев
    По своей невнимательности, не обратил на это внимания
    Ничего страшного, отработаем и для пр-ства приемлимый вариант.
    Не в первой
    Для начала, мне нужно будет знать значение индуктивностей и уровень звукового сигнала на них. Затем, наличие вырубных штампов, гибочных станков и термички на самом пр-стве. О самих
    материалах для корпуса, чуть позже.
    Nuchar
    Плевая, омеднение используется как "праймер" для высококаственных покрытий типа медь-никель-хром-блестящий хром.
