Показано с 1 по 20 из 88
Тема: помогите с определением сопротивления АС !!!!
    Аватар для vortex-88
    г.Красноярск
    Вопрос помогите с определением сопротивления АС !!!!
    Здрасте вопрос в следующем, была одна акустика в виде такого го..на как macrolab solo-3. ее звучание по началу(давным давно ) вроде устраивало, но вот со временем обжился нормальным сабом, усилом (не сильно стареньким техниксом класса А , с которым в последствии и работали микролабы)...но подобие звука из solo-3 меня перестало в корне радовать. а на путевые фронта в виде хотя бы полочников денег нема пока.... под путевыми я предполагаю полочники типа JBL или Monitor Audio в пределах 7-12 т.р. Хлам в виде полочников и тем более напольников за меньшие деньги коллекционировать не охото. И тут под руку попались колонки 25 ас-101, точнее не колонки а корпуса, так как дины просто были сдохшие...и просто из интереса я воткнул туда два машинных дина пионера и два твитера сони, все это тупо через фильтр первого порядка .... и ... вот чудо, звук меня очень порадовал, особенно в паре с сабом ...понимаю конечно что на авто акустике нормальные полочники сильно не построишь, но еще раз повторюсь, к моменту когда перестало нравится звучание соло-3 , переслушал очень много дорогой аппаратуры и заразился этой болезнью в корне. и сейчас просто хочу пережить кризис и обзавестись нормальными ас, и пережить хочу именно с этими переделанными 25 ас ... так что критику в их адрес попрошу засунуть поглубже, если кроме нее ничего конструктивного нет. ПОСЛЕ ЭТОЙ ПРЕЛЮДИИ ВОТ СУТЬ ВОПРОСА ! усил рассчитан на нагрузку в 4-8 ом , каждый дин 4 ома , каждый твитер , если верить инфе и с инета тоже 4 ома . сейчас подключено так , твитер и головка параллельно , но если я правильно понимаю , то это 2 ома , боюсь за усил ... вопрос в следующем , как подогнать сопротивление ас под усил ? и вообще относится ли это правило счета сопротивлений относительно авто твитеров ? пробовал подключать последовательно , звук становиться намного хуже и тише короче жду советов, мнений и помощи ... заранее спасибо !
    Частый гость Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: помогите с определением сопротивления АС !!!!
    Дак у тебя же твитер через кондер идет, т.е. сопротивление будет 4 ома.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Пищала с фильтром четырёх-омная только начиная от места стыка со средником и выше по частоте, а ниже -там импеданс гораздо больше, а средник выше частоты стыка тоже увеличивает сопротивление( фильтр действует).
    Потому во всей полосе сопротивление переменному току практически одинаковое.
    г.Красноярск
    т.е. 4 ома все же ???? еще вопрос , чтоб вообще суть понять , а если последовательно соединить их и так же фильтр остается , какое сопротивление получиться ? и почему низкие резко в таком случае теряются ? подключал так - плюс усила на плюс дина , с минуса дина через кондер керамический неполярный к минусу твитера , от плюса твитера на минус уже усила . И еще вопрос, вообще всегда при фильтре первого порядка , если кондер неполярный, вч нужно включать в противофазе ?
    Подключи усилитель на прямую к НЧ головке, а пищалку через конденсатор. Потом послушай. Потом поменяй полярность пищалки, и опять послушай. Как больше понравится, так и оставь. Всё.
    С уважением, Виталик.
    г.Красноярск
    ну в принципе так и делал ладно с фазировкой понятно .Так, а на первую часть вопроса до фазировки, найдутся знатоки ответить ? и еще параллельно вопрос, заявленные производителем частоты дина от 30-25000, твитера от 5000-30000 , фильтр на срез с 9 кГц, то что дин захватывает и воспроизводит частоты твитера ничего ? будет ли лучше добавить катушку на срез выше 9кГц ? или все оставить как есть ? все эти вопросы не просто так, просто перелопатил уже много инфы, нашел даже книжку по созданию АС, читал внимательно, но ответы на такие вопросы не нашел, поэтому не серчайте , помогайте пожалуйста
    Это ж как вам круто повезло, что басовик работает от30 до 25000, даже я такого за всю жисть не встретил.....Тогда зачем вам твитер выше 25 кил? Для важности?
    А вообще- может вы чего-то не отметили, к примеру. что на басовике сверху нахлобучена куча динамиков?- тогда другое дело.
    г.Красноярск
    я не отметил ? а я утверждал ? не внимательно читаете, а если не внимательно читаете, то от комментариев можно воздержаться бы было, я же попросил по теме и по вопросам я же написал - частота заявленная производителем !!! а не частота в которую свято верю и сам придумал ...для чего твитер ? для окраса звука на ВЧ, так как родной динамик не имеет отделенного твитера, хоть и является кооксиальным , вот он http://krasnoyarsk.mvideo.ru/products/361223.html , да и по собственным ощущениям с ним во много раз лучше, чем без него. это отметили все кто слушал
    Добавлено через 58 секунд
    АУУУУУ !!!!!!!
    Последний раз редактировалось vortex-88; 26.09.2009 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Так эти коаксиальные динамики двухполосные или нет?
    г.Красноярск
    вообще по ходу да , иначе откуда такие частотные характеристики ...
    Липецк
    "По ходу" это какая-то русифицированная модель. Встречается в основном в России и на Украине. Нашёл ещё пару магазинов в Англии, но там про двухполосность ни слова. Пишут dual cone т.е. с двойным диффузором. По виду это wizzer cone - копачок в виде рупорка, а не пищалка. Там видны отдельные провода идущие на пищалку, конденсатор фильтра? Если нет, то это на самом деле однополосные динамики и Вы смело можете включать параллельно им пищалки с фильтрами.
    Обозвали дюалкон коаксиалом-ну , бывает, написали ахинею про полосу частотную- ну бывает, у пукалки дверной нашли 30 герц полосу- ну , бывает!....Всё бывает у динамиков современного производства, а у их продавцов ещё не то бывает.
    г.Красноярск
    прикольно спросил про одно , тема уходит совсем в другое .... какая разница какая полоса частот , и для русского или украинского рынка эти "дверные пукалки" делались ...?? если искали на официальном русском сайте пионер, то их там нет, есть они на офф. сайте пионер европ нв . ссылка на м-видео просто для визуального восприятия , и кроме м-видео , больше и не написано что они коаксиалы нигде . давайте или по делу, или никак пожалуйста, а то люди заходит и уже не на вопрос интересующий отвечают , а продолжают тему "такое бывает , а такое не бывает" .
    А "по теме" - уже был дан исчерпывающий ответ в #5.....
    Спросите по делу- и вам ответят по делу. На ваш вопрос :можно ли подстыковать пищаль к имеющейся акустике , да ещё выше 9 кил - отвечу: Да, можно. Или: нет, нельзя, херь полная. И оба ответа будут точными и верными.
    Смотря кто будет делать стыковку. И как.
    г.Красноярск
    причем тут 5 сообщение то ? видно все же доходит до некоторых еще хуже, чем до меня интересующие вопросы.... еще раз вопросы !!!! 1) импеданс все же 4 ома ? если вместе с твитером ? который тоже 4 ома и все это через кондер ?(фильтр 1.0) 2) будет ли лучше на той же частоте среза добавить индуктивность, и срезать для дина уже частоты , тем самым сделав полный фильтр первого порядка ? или то что все же и твитер и дин работают в общей ВЧ полосе вместе, ничего страшного ??? 3) почему если все это дело включать последовательно, сильно теряются нч и звук немного искажается ? пожалуйста ответьте уже кто нить на них !!!
    vortex-88, Простите, вам сдесь кто-то что-то должен? Вы создаёте тему с вопросом, который толком сформулировать не можете, и не даёте достаточное количество исходных данных, даёте откровенно ложную информацию, от которой зависит ответ который вы можете получить. "Ккакая разница какая полоса частот" - разница есть и крайне существенна, если не понимаете сути собственного же вопроса, то какого, простите, берётесь учить как отвечать на этот самый вопрос?
    г.Красноярск
    а по частотам этой бедной головки .... написано 30-25000 , но в скобках (при -20 дБ) !!! динамики нормально воспроизводят ВЧ зону , но при большей загрузке все же высокие без твитера теряются прилично
    Липецк
    По ходу интересный Вы человек. Вы же Сами написали, что динамики скорее всего двухполосные вот здесь:
    А теперь обвиняете нас что мы неправильно поняли ссылку в М-Видео. Я же Вам русским языком написал, что если динамик не двухполосный то можно подключать пищалку с фильтром в параллель к этому динамику. Что ещё Вы хотите узнать? Сопротивление АС? Ответ: 4 Ома.
    Потому что оба динамика оказываются включеными через конденсатор. Ваш Капитан Очевидность.
