Показано с 1 по 10 из 10
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Какие-то неполадки у ноутбука с ethernet
    Роутер с wi-fi в одном конце коридора, в другом конце бухгалтерия. В бухгалтерии несколько компьютеров, все они связываются с роутером по wi-fi. Там же ноутбук без wi-fi, поэтому он один соединён с роутером кабелем.
    База 1С размещена имено на ноутбуке, а другие машины постоянно к нему обращаются. Связь постоянно нарушается. Я грешил на wi-fi, потому что пробивается через три стены, уровень сигнала и скорость непредсказуемо меняются в течение рабочего дня. Решил кабель, который приходит в комнату, вынуть из ноутбука, воткнуть в хаб, а из хаба короткими проводами развести по компютерам в этой комнате.
    Столкнулся с тем, что ноутбук видит сеть, если в него воткнуть либо старый длинный кабель (как было), либо очень короткие кусочки от хаба. Куски длиннее двух метров уже не работают с ноутбуком, но прекрасно работают, если их воткнуть в другие компьютеры.
    Начал спрашивать, оказалось, что этот ноутбук с рождения работал неусточиво, в любой момент мог сообщить об отсутствующей сети, а затем снова подключиться. Методом подбора я нашёл кусок кабеля, который ноутбуку нравится. С обеда и до конца рабочего дня мне не звонили, так что, пока работает.
    Не могли бы вы прокомментировать данную ситуацию, охотничьи байки у костра приветствуются.
    P.S. Обжимал сам, но ведь с другими компьютерами эти кабели работают.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 24.09.2009 в 18:54.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Какие-то неполадки у ноутбука с ethernet
    Если вирусы, юзеров и пр. и искать траблы именно в сетях и буке, то
    Бук (и другие машины с него) остаются видны в сети?
    Запусти длительное пингование - количество потерь стабильно?
    А между другими компами?
    Сетевые протоколы установлены только необходимые или лишние есть?
    Если в сетке оставить только бук и один комп - проблемы те же?
    (Вопросы для себя промониторь - вдруг чего полезного выяснится)
    Скорее спишу на количество переподключений, чем на качество кабеля.
    Все можно списать на кривизну сетебуковых дров.
    Не претендуя на таблетку - методично проверять/чистить/пробовать сетевые настройки/дрова.
    Ну и на нелюбовь к мобильник(у)ам нарваться можно.
    ЗЫ Танцы с бубном не пробовал?
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Вижу два варианта, даже три.
    Первое - особенность конструкции разьема на ноуте. Вилки могут чуть отличаться, и с какими то контакт есть, а с другими нет. У меня дома стоит спутниковый тюнер, ему чтоб сетку сконнектить надо сильно под*ючить сетевой кабель. Сконнектится - не трогать, и будет работать.
    Второе - непропай собственно разъема в ноуте. Часто пайка не трухольная, а контакты просто наложены на мать и припаяны. Всякие шатуны-ходуны цепляются за провода, торчащие из ноута, и расшатывают и без того еле держащийся разъем. Лечится аккуратной пропайкой разъема.
    Третье - дефект сетевухи или особенность работы именно с данным сетевым оборудованием.
  4. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Grigori G.,
    4 У интеловских сетевух есть заскок- часто не работают при стыке Интел-интел. В любой другой комбинации- работают. Пробовать поменять роутер.
    5 У некоторых сетевух есть тупой заскок- работают, если обжать 4 провода, не работают- если все восемь.
  5. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Самое распространенное это когда в сетевой разъём RJ45 втыкают телефонный RJ11. В этом случае подминаются крайние контакты у RJ45, со всеми вытекающими последствиями. Выгнуть обратно можно, но стабильность не гарантируется.
  6. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Всё оказалось гораздо хуже. Ноутбук не ограничивается потерей сети, он ещё пишет "кабель не подключён".
    Но последние сутки всё в порядке. Подождём.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    И это может быть из-за дров (конечно, не факт, что дело именно в этом).
    Пока повторяемости нет (типа, с этим шнурком всегда работает, а с этим - всегда нет) остается лишь догадки строить.
    КГБычно - пока работает ничего не трогай.
  8. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    а если воткнуть в бук USB WiFi?
  9. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Только ради диагностики писать служебную на покупку USB Wi-Fi не буду.
  10. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    Мне кажется, что либо Wi-Fi, либо сетевуху CardBus (или express card), если ее можно в бук воткнуть, покупать придется. Глюки доступа к бухгалтерской базе тоже денег стоят
