Сообщение от
VeschiiOleg
Геннадий, вот Вы любите на всяких нетиповых лентах тестировать)) Надо было мне Вам подарить нормальную ленту... Сейчас я уже затарился хорошим материалом.;)
враки. Нашел у себя эту кассету - прогнал ее на акае
, оказалось есть в конце кассеты чистая(незаписанный участок) лента, пописал на это место сигналы ради интереса. что из этого получилось -рассказал здесь.
Ну а хорошую ленту я берегу - нет у нас здесь "молотка" и Горбухи..
Сообщение от
VeschiiOleg
Насчет перегрузки. У А. Никитина на Наке-300 в "Горячке" как я понял, получилось +3дБ относительно 250нвб/м/315(ДИН). Это будет примерно +(4-4,2)дБ относительно 200нвб/м/400, который соответствует у Нака 1В на выходе. Т.е. искажения 3% у него достигаются при 1,7В на выходе. Это очень неплохо для хрома! На Наке-9 перегрузка тоже начинается примерно около 2В (но я его ещё покопаю, там пробки не совсем точно стоят). На моем "самопале" получается примерно так же. Но выше всего было у Айвы-009. Пока она лидер по этому пункту.
когда говорят о перегрузочной способности дек и лент, то опираются на истинный 0дБ для ленты (250нВб), т.е. все отсчеты ведут от этого уровня.
Говорить, что перегрузка начинается от 2В(1.7В) на лин выходе-значит ничего не сказать. Многие могут и не знать, какой выходной уровень у нака на лин выходе при его собственном 0дБ=200нВб, про 315Гц/250нВб(0дБ DIN) же знают многие,так что простое упоминание "+2,5дБ относительно DIN" оказывается понятным для всех, в отличии 2В на лин выходе.. Ок?
Поэтому все отсчеты предлагаю вести от этого значения.
Сообщение от
VeschiiOleg
сколько в цифрах? И кстати вы про какую ленту ведете речь?
хк-009 прописала SA90EB выше +4дБ??
как тогда это понимать:
Сообщение от
VeschiiOleg
На ленте SA90ЕВ айва хк-009 тестировалась?
Нет. У этой ленты низкая перегрузочная.
Сообщение от
VeschiiOleg
Я тоже не могу, поэтому 0дБ зачастую у меня по шкале анализатора находится на уровне -30дБ и ниже. Просто надо каждый раз проводить калибровку "сам на себя", регулировать ноль по минимуму
установите спектралаб - и пользуйтесь в свое удовольствие.
Его достаточно один раз откалибровать и фсе. Ваша программа слишком перегружает скриншоты малополезной информацией, и дает слишком крупный (или мелкий) масштаб графиков. Детализация отвратительная.
Сообщение от
VeschiiOleg
Да вроде видно там...
такие скриншоты оставьте для хи-хи ру.
Не нужно загонять без надобности в пдф - Раint которым часто делают захват с экрана умеет сохранять скриншоты в .png.
Так что у вас по спектрам (3%) для тюнингованного gx-9 (хрома и нормала)?
то что вы отдали все 9-ки, это не значит что вы не сохранили данные по ним -а хвастаться на форумах как тогда, без графиков и циферок?
