Показано с 1 по 20 из 118
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Методика измерения ПАМ и модуляционного шума в кассетниках.
    Поделитесь кто знает.
    Интересуют частоты,уровни и т.д.
    У себя не нашел пока..
    Единственно помню-частота 3150Гц.Уровень вроде бы-10дБ.
    Думаю ПАМ магнитофона должна определяться по ленте скорости/детонации.
    Попытался сделать пристрелочное определение ПАМ в своих деках,получилось что-то малопонятное,и зависящее к тому от уровня записи опорного сигнала на ленту.
    Желающим поучавствовать в "соревнованиях" на тест модуляционных шумов своих дек - просьба придерживаться формата предложенного AXE, тем более что этот формат почти совпадает с рекомендациями МЭК для тестирования дек на предмет ПАМ и мод.шумов.
    Тестовая частота - 10кГц
    Уровень записи - 0VU (-4дБ относит. 0дБ(250нВб)
    FFT (в программе) - 65536 (минимально). Лучше делать не ниже 131072
    Peak Hold - включено(галка в СпектраЛабе)
    Динам.диапазон (окно в программе измерения) ~ 70-80дБ(больше не нужно)
    И большая просьба-РАЗМЕР ВЫКЛАДЫВАЕМЫХ КАРТИНОК ДЕЛАЙТЕ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ!Скриншоты лучше выкладывать в формате .gif
    не забываем подписывать картинки-(дека/тест/частота/тип и марка пленки))
    рекомендации ГОСТ-а по определению ПАМ в магнитофонах:
    Частота:10кГц.
    Уровень записи:"-20дБ"
    Воспроизведенный с ленты сигнал подается на вход осциллографа с разверткой 5...20 секунд.В течении нескольких секунд по масштабной сетке осциллографа определяют Umax и Umin значения огибающей воспроизводимого с ленты сигнала.ПАМ рассчитывают по формуле:
    Кпам=(Umax-Umin/2(Umax+Umin))x100%
    Поперто у Н.Сухова.
    По его сведениям-выше приведены требования ГОСТ 24863-81,
    стандартизованные по МЭК.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 29.08.2011 в 21:40.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Методика измерения ПАМ в кассетниках.
    3150Гц- это для детонации. ПАМ в бытовых кассетниках вообще не нормируется. Почему, - не знаю. Как измерять написал в другой ветке.
    Естественно. Я говорил Вам, что ПАМ кроме механики еще сильно зависит от тока записи и, особенно, уровня подмагничивания.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Очередная чушь от “незнайки”!
    К образованию ПАМ приводит нестабильность контактных потерь. А они, в свою очередь, определяются степенью гладкости поверхности лента/головка в области МЗ ГВ и механическими свойствами самой ленты.
  4. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Андрей, об этом все знают. Не интересно. А вот про влияние на ПАМ самого поля излучаемого головкой - не все. Это уже тонкости. ПАМ возникает и чисто электрическим путем при сложении токов записи и подмагничивания из-за разного рода нелинейностей на участке лента-головка. Вклад этой составляющей, конечно, гораздо меньше, чем за счет плохого контакта лента-головка, но тем не менее имеет место. И увеличение подмагничивания позволяет существенно снизить ПАМ причем сразу за счет двух составляющих, в т ч. и за счет уменьшения "контактных потерь".
    Поэтому вопрос про уровни вполне правомерен.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Все, кроме вас, Олег.
    Мультипликативные помехи (ПАМ, ПЧМ) обусловлены нестабильностью движения носителя записи и его неоднородностью. Применительно к магнитофонам ПАМ связана с переменным контактом МЛ с ГМ, неравномерностью структуры магнитного слоя и физико-механическими свойствами основы пленки.А посему - не стоит изобретать велосипед с квадратными колесами.
    Единственно помню -частота 3150Гц.Уровень вроде бы-10дБ.
    Насколько я помню, раньше искажения от ПАМ измеряли на частоте 3150Гц и порог их заметности на гармонических сигналах составляет 1% а на музыкальных 15%. Исходя из этого можно создать собственную методику отталкиваясь от наличия инструментов для измерений. Ввиду широкополосности и хаотичной природы мультипликативных помех их контроль желательно осуществлять с помощью АС. Но, так как ПАМ в большей степени зависит от свойств ленты, то при наличии качественной пленки на нёё можно тупо забить.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Да уж, мне не знать - смешно Основные причины ПАМ описаны в ветке про АКАЙ95 на хай-фай форуме. Причем с нюансами, применительно к конкретным моделям.
    А тут моя очередь пришла посмеяться? На 3150 ПАМ практически незаметна. На 10кГц уже видна. Криминал начинается на самом верху, выще 16кГц. 1% это примерно 0,1дБ, а 15% - больше децибела. На слух такую ПАМ даже музыканты не заметят.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    У меня большое сомнение, что психически здоровый человек в состоянии прочитать даже четверть указанной ветки. В ней намешено столько галиматьи, несуразностей и просто лжи, что люди “в теме” могут посчитать это за дневник пациента психиатрической больницы.
    Патологическое желание все делать не как все, а по-своему – выдает полное отсутствие систематического образования по данной теме. Во всем, будь то измерения, настройка или хаотично-алогичное “изобретение новых методов”. В отличие от вас, я не открыл ничего «нового», а лишь изложил давно известные вещи по вопросам ПАМ, и рекомендации по её ДОСТОВЕРНОМУ обнаружению. Эти данные общеизвестны, очевидны и легко доступны, при условии умения пользоваться тех. литературой.
    Создается впечатление, что вы не в курсе того, что измерения ПАМ имеют практический смысл и производятся в том диапазоне частот, который наиболее критичен для человеческого слуха, то есть 1-5кГц (см. Коллендера). А предложенные вами 16кГц многие уже и не слышат и провалы даже в 6дБ будут практически незаметны на 99% фонограмм.
  8. Забанен (навсегда)
    оттуда
    и для модуляционных шумов.
    ну.про подмагничивание не нужно мне рассказывать.У меня хотя бы ВЧ тестовые сигналы не саморазмагничиваются на следующий день.Почему-то.
    очень интересно.Какие-такие нелинейности на участке лента-головка?
    Олег,подмагничивание не изменяется в процессе записи.Т.е. откалибровали деку перед записью.и больше рег. подмагничивания не трогаем.
    самое интересное.что еще и состояние механизма влияет на ПАМ.Чем выше коэф.детонации-тем сильнее ПАМ.По крайней мере-на тех деках,которые у меня в наличии.
    Кто знает-методика измерения модуляционного шума стандартизована?Или,кто во что горазд,тот так и измеряет?
    Добавлено через 20 минут
    я когда тестировал деки перед записью кассет для Олега.писал на ленту(с разным уровнем) хайхэт с выхода ПКД,выходной сигнал с дек напрямую (без всяких регулировок)шел на вход композитного уся на ад815,далее на наушники.
    Т.к. себе не доверяю в тесте на ВЧ,позвал молодых пацанов с острым слухом,они раньше не раз находили "косяки" в звучании тестируемых аппаратов после переделок.Так вот.я сильно удивился.когда мне было заявлено что сигнал с ленты почти не могут отличить на слух от оригинала,при среднем уровне записи до -3дБ относительно 0VU.Пиковый уровень доходил до +2+3дБ относительно 0VU.
    Одна дека давала песочек при воспроизведении хайхэта,вторая почти неотличима была.Конечно же.все это при условии волевого игнорирования модуляционного шума сопровождавшего воспроизведения записи хайхэта.
    К чему я это?Да к тому что ПАМ на 16кГц у тестируемых дек не ниже 25%,сильно зависит от состояния и типа ленты.а также степени "полировки" ее поверхности.
    И все равно,воспроизведение хайхэта,на деках с таким ПАМ и в отсутствии мешающих сигналов(чистый хайхэт) звучание почти не отличимо.Понятное дело,ПКД это не винил,однако я не ожидал.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 22.09.2009 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Олег,сколько я знаю,ПАМ в первую очередь зависит от состояния голов и ЛПМ-ма,а от подмагничиванияМожет,я что-то упустил?
  10. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Андрей, по данной тематике я занимаюсь уже около 20 лет, имею опыт по разработке магнитофонов "с нуля", а по количеству настроенных аппаратов во время работы на производстве могу посоревноваться со многими на этом форуме. Поэтому говорить об отсутствии систематического (тем более) образования просто глупо. В Вас, как завсегдатая ветки, горит какое-то непонятное "оскорбленное самолюбие", поэтому Вы не можете объективно воспримнимать информацию "новичка", адекватно и спокойно её переваривать и везде мерещится палата N6. Мне кажется, что Вы прекрасно понимаете о чем я говорю, но просто не хотите это признать из-за солидарности со своим админом-напарником
    "Алогичность" предлагаемых методов объясняется тем, что я поднимаю вопросы не те, которые всем известны, и вопросы на которые найдены еще в 80х-90х гг, а нюансах, на которых останавливались достаточно редко или вообще не останавливались. Как, например, о влиянии тока подмагничивания на ПАМ. И поэтому для тех, кто действительно не в "теме", эти вопросы кажутся ненормальными. Поверьте, мне они самому сначала казались такими же.
    Вообще-то Вы здесь изначально по-другому писали, ну да ладно. На 10кГц у меня тоже размагничивания не происходит, а вот на 16-18кГц (на 1 типе) почти всегда есть.
    Лента имеет кривую намагниченности (S-обр гистерезисный вид). Головка тоже имеет свою нелинейность. Поэтому при попадании на нелинейный участок суммы сигналов имеем ещё и дополнительную ПАМ. При увеличении подмагничивания происходит частичная линеаризация процесса записи и как следствие снижение ПАМ, кроме того, снижаются потери из-за плохого контакта головки с лентой и соотв.тоже снижение ПАМ.
    Да в процессе не меняем. Но на окончательный выбор фиксированного значения подмагничивания влияет. Те если имеется высокий ПАМ, то ищется возможность установить больший ток.(но естественно и так, чтобы не проиграть по отдаче). Компромисс.
    Это в первую очередь. Поперечное биение левого вала в Акаянах, напрмер, главный источник ПАМ.
    Ниже редко бывает. "Вылизыванием" ЛПМ мне удавалось уменьшить до 12-15%, но это немалой кровью. В большинстве случаев приходилось увеличивать натяг между валами или подтормаживание. Это не очень хорошо с точки зрения мехю износа, но зато наиболее эффектвно с точки зрения снижения ПАМ.
    Невзирая на советы Андрея, все-таки почитайте тему про Акай. Там описано много нюансов по возникновению ПАМа и способов больбы с ней. Основные причины естественно механические - неконтакт лента головка и отклонение её от прямолинейного движения в стороны.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Ремонт-NIK, да прочтите вы наконец Б.Г.Коллендера, там есть ответы на все ваши вопросы.
    Упустил. Данное явление имеет место быть, давно известно, но прикладную ценность представляет применительно к двухголовым магнитофонам.
    Это очень много. У меня и SIA получалось на достаточно простых, но фирменных и новых лентах на 16кГц не более 5-6%, что с введением поправочного коэффициента для приведения к общепринятой форме выходит в как раз в районе 1%.
    ИЗМЕРЯТЬ ПАМ безусловно УДОБНЕЕ на более высоких частотах 15-16кГц затем обязательно нужно вводить поправку.
    Когда адмирала Нельсона спросили: “…Сколько времени необходимо проплавать, чтобы стать настоящим моряком…” он ответил: “….Мой сундук проплавал вместе со мной более 20 лет, но моряком так и не стал…”
    Да бросьте вы чудить! Мне все эти форумы - глубоко по барабану….Слава Богу, я могу вживую общаться с действительно интересными, грамотными, всесторонне развитыми, да и просто приятными для меня людьми. И когда после конструктивных, безупречных с технической точки зрения и фразеологии бесед я иногда заглядываю на пару форумов, меня просто коробит от глупостей, лжи и бахвальства присутствующих на них в ПОЛНОМ объёме. Разбираться в этом мусоре, а уж тем более поправлять после каждой глупой фразы итернет-зомби и троллей я не намерен – увольте. Зачем?
    Олег, ВСЕ ваши “открытия”, “изобретения” и пр. касаемо магнитной записи были не просто известны, а досконально описаны в тех. литературе еще в 40-е годы прошлого века. Поверьте, вы не откроете НИЧЕГО нового по этой тематике, а вот теоретическая переподготовка вам не повредит.
    Не надо читать эту совершено бестолковую ветку, в ней нет НИЧЕГО полезного, а откровенных глупостей хоть отбавляй. А вас Олег, я бы попросил убрать оттуда всю ЛОЖ и небылицы связанные с именем Сачковского. Не стоит тревожить прах человека, о жизни и работе которого вы не имеете ни малейшего понятия.
    Ремонт-NIK,читай Колледера и закрывай эту ветку, пока она не утонула в отходах человеческой жизнедеятельности.
    Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
    Увидевши Слона, ну на него метаться,
    И лаять, и визжать, и рваться;
    Ну так и лезет в драку с ним.
    «Соседка, перестань срамиться, —
    Ей Шавка говорит, — тебе ль с Слоном возиться?
    Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
    Вперёд
    И лаю твоего совсем не примечает. —
    «Эх, эх! — ей Моська отвечает, —
    Вот то-то мне и духу придает,
    Что я, совсем без драки,
    Могу попасть в большие забияки.
    Пускай же говорят собаки:
    «Ай, Моська! знать, она сильна,
    Что лает на Слона!»
    (И.А.Крылов)
    Последний раз редактировалось AXE; 23.09.2009 в 11:21.
  12. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Ну, Сократ аналогичное и про себя не стеснялся говорить Я не претендую ни на Нельсона, ни на Сократа, у меня свой сундук)))))))))))))
    Вы ничего не найдете нелицеприятного о Сачковском на хайфай форуме. Хороший фундаментальный труд, не отрицаю. Кроме того, о его головках я знаю из личной беседы с SIA ещё в 90х, мы беседовали там на разные темы, но нам тогда требовалось заказать в интегральном исполнении полосовые фильтры на поднесущие частоты 78 и 120 кГц с дикой прямоугольностью, которую можно только на моточных изделиях получить. Но финансовые проблемы в годы перестройки сделать заказ нам не позволили и пришлось их сделать на микросхемах Максим (с переключаемыми конденсаторами). Это более громоздко, чем хотели, но не требовало работы по разработке нового кристалла. Может Сергей и помнит...
    Цитата Крылова, скорее всего, в мой огород... Ну, полный пипец просто. Принесите мне пистолет с одним патроном
  13. Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Я просто хотел сказать,что основные причины ПАМ все-таки механика-голова и доля подмагничивания в общей сумме не столь велика и критична,тем более,как сказал АХЕ-это имеет определенное значение только для 2-х головых аппаратов,а их здесь вроде не рассматриваем?P.S/Статью об Акаях я читал.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Так и есть. Влияние подмагничивания имеет значение в любых аппааратах и в 3х головых тоже, но вклад его в общее дело, конечно, невелик.
  15. Забанен (навсегда)
    оттуда
    это давно известно.
    Я уж подумал что вы открыли какой-то новый вид нелинейности на участке"лента<->головка".
    такой метод уменьшения ПАМ меня не интересует,и я им никогда не пользовался.
    и что я там вижу? Я же не зря спрашиваю.
    Кто в лес.кто по дрова..
    Коллендер(частота опорного сигнала для мод.шума)-40Гц.
    Сухов измерял на- 315Гц
    За рубежом-3150Гц
    У Коллендера я подсмотрел.то чего сам не успел выяснить-ПАМ зависит от состояния механизма потому что-далее смотрим у Коллендера.
    о чем и речь с самого начала идет.Вы же предлагаете бороться с ПАМ только силою тока подмагничивая.Это неправильно.По крайней мере,на данном этапе развития МЗ.
    Господа,чуть-чуть поболее корректности в дискуссии не помешает.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    А это я что ли написал?
    К сведению: труды Сачковского читал, ещё тогда когда о нем никто не знал, головку 3Д24.750 юзал и более того, даже общался с одним из команды разработчиков этой головки в 90х. Однако мои личные исследования этой головки и её работы с разными типами лент говорят о том , что по коэффициенту гармоник при прочих равных условиях применения она уступает сендастовым головкам ЗД24080/081 пр-ва Вильма, 3Д24810-841 пр-ва Новосиб. и тем более головке пр-ва Кэнон. Как, в принципе, и все головки из МКФ.
    Мало того, что ахинею про МКФ понаписали, из-за не умения правильно обращаться с головками такого рода, так еще и автора приплели с “командой”. Не было никакой команды - разработчик ОДИН. И труды В.Сачковского вы, естественно, читать не могли до публикации в “Радио” (откуда собственно основная масса о нем и узнала). А посему, я расцениваю вашу писанину как ЛОЖЬ, которой вы вводите людей в заблуждение, впрочем, чем вы на хи-фи уже довольно давно занимаетесь. Впрочем, у некоторых для подъема “статуса” все средства хороши. Я лишь попросил убрать небылицы, вы опять ‘дурака включили.” Ну и как будем жить дальше?
    За рубежом-3150Гц
    Коллендер сам ничего не придумал, а лишь добросовестно переписал работы немцев, не переворачивая всё вверх ногами, как многие, и на том спасибо. Что, на чем, и главное - зачем измерял Сухов мне не ведомо. Сам же модуляционный шум лучше всего наблюдать анализатором спектра на частоте 10кГц. при базе БПФ 128К. Понимая природу возникновения тех или иных процессов в связке ЛПМ – лента, можно прекрасно интерпретировать увиденное. В Японии, при разработке ЛПМ так и поступали с начала 70-х годов. Больше по теме мне добавить нечего.
    Последний раз редактировалось AXE; 24.09.2009 в 11:49.
  17. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Ничего подобного. См. выше. Я акцентировал только факт, который практически никем не принимается во внимание. А его надо тоже учитывать, если пытаться выжать из аппарата по-максимуму.
    Я выше написал, что мы говорили с SIA о этой голове ещё до публикации в Радио.
    На тот момент у меня сложилось впечатление о его причастии к разработкам.
    И то, что для использование 750й головки требуется свой УВ и УЗ, тоже давно понял. Я считаю это минусом. Пермаллоевые и сендастовые головки более универсальны и всеядны, и позволяют на выходе получить лучшие характеристиках. Износоустойчивость не берем.
    Хотя советский стеклоферрит - это, несомненно, прорыв!
  18. Забанен (навсегда)
    оттуда
    я понимаю.Но мне же нужно от чего отталкиваться?
    Вот допустим я намерял что-то у себя-и как узнать хорошо ли то что я намерял выглядит.или не очень?Если посмотреть "по сторонам",выясняется что все измеряли по разному.
    Олег.Небольшая просьба,завязывайте о Сачковском.Читать неприятно
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Вспоминается анекдот о рабочем, который дважды говорил с тов. Лениным
    Алексей
  20. Забанен (навсегда)
    оттуда
    в файле сигнал 10кГц,с кассеты Олега,проигранный на Акае73
