На вход???
Мне всгда казалось, что на выход вешают!
Щас паяю светодиодный индикатор на базе UAA180. Так вот, я задумался, а не будет ли она вносить искажения , если я повешу ее на линейный вход паралельно усилителю? И как лучше ее включить?
На вход???
Как же на выход? Тогда бы при уменьшении громкости изменялись его значения.
А зачем смотреть уровень входного сигнала? В усилах индикаторы с выхода всегда стояли (или после регулятора громкости). И выходную мощность показывали.Как же на выход? Тогда бы при уменьшении громкости изменялись его значения
Вообще не должна она никаких искажений вносить, главное чтоб по входу сопротивление индикатора было больше, чем параллельному ему входу звукового каскада, чтоб оно не шунтировало сигнал. А искажения могут быть только в виде наводок и того, что просочится по питанию, например от переключения уровней, как она устроена, UAA эта?
Или если индикатор газоразрядный или люминисцентный, от него помеха прет.
Да эта простая микруха, которой подается на вход сигнал, а она управляет 12 светодиодами ввиде столбика, отображающего уровень сигнала.
Аналоги: К1003ПП1, A277D.
Тогда не должно быть никаких проблем.
Ну все я доделал. Но как сделать, чтоб диоды не мигали и не так резко дергаля столбик?
Не припомню сейчас схему включения, но там должен стоять конденсатор отвечающий за время индикации.Но как сделать, чтоб диоды не мигали и не так резко дергаля столбик?
Извиняюсь конденсатора этого в datasheet нет, а если ты его включал по типовой схеме как есть, то "мигают и дергаются" они из-за переменки с выхода усилителя т.е. тебе придется дополнить схему среднеквадратичным выпрямителем.
Последний раз редактировалось Nuchar; 23.07.2005 в 23:51.
В даташите об этом ничего не сказано.
Там даны примеры включения микросхемы для индикациипостоянного напряжения, попробуй конденсатор где-нибудь на 20мкф между 17 и 1 ногами и выпрямитель на вход.
Я обычно делаю совсем простенькие индикаторы на AN6884, на 5 светодиодах, схема простейшая цена минимальная, удобно регулируется уровень входного сигнала и время обратного хода.
Включаю всегда прям к входу УМ, после регуляторов громкости и тембра.
Да это нужно сделать. У меня дома есть статейке со схемой самого индикатора и этого выпрямителя. Схема выпрямителя простая - одна микросхема К***ДА и несколько транзисторов.Сообщение от Nuchar
Себе тоже собираю индикатор выходной мощности - буду вешать его на выход усилителя.
А чтобы светодиоды не дергались надо вешать цепочку из параллельно включенных конденсатора (5-20мкф )и резистора, тогда будет все путем и подбором емкости и сопротивления можно сделать как тебе нравиться.
Вобщем если надо могу выслать, или ссылку дать - в инете есть.
Imagination is more important then knowlege (Энштейн)
кто знает где найти даташит на UAA180 ? Не схемку включения а именно даташит.
А еще alldatasheet.comСообщение от randol
всем thnks, нашел.
Посмотрите что я накопал...
http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm
Греется - значит работает!
