Какова будет граничная ВЧ при обрезке рупора?
Можно ли каким-нибудь способом поднять границу НЧ до 80-90Гц?
А то сильно много "низов" выдает.
Используется в гитарном комбике.
Заранее благодарен!
Александр.
Заранее благодарен!
Александр.
Про ВЧ не знаю.Сообщение от VALUE
Какой внутренний объём комбика?
Можешь попробовать поставить новую подвижную систему от 100ГДШ33.
Приблизительно 25-30литров.
В задней стенке отверстие где-то 1/4 от всей стенки.
Новой подвижной системы у меня нет.
Закажи по почте.Вышлют.
Вся инфа на сайте.
Заказывать пока не собирался.
Да и я в Казахстане, г. Петропавловске.
Просто хочу максимально, насколько возможно приблизить ГД3030 к гитарному без особых затрат.
А если уж покупать, тогда сразу гитарный.
Для гитарного песка у него очень много.
Так что отклеить пыльник, аккуратно срезать ВЧ конус поближе к катушке и диффузору, есно не повредив, от среза диффузор промазать БФ-ом на 1см.
Затем взять матерчатый пыльник от 10ГД-30Б и приклеить БФ-ом, перед приклейкой почистить зазор.
Границу по ВЧ не промерял, после переделки слегка песочит на драйве только на 4/5 ВЧ регулятора темброблока.
Также нормализовалось НЧ (от гитарки), в смысле низы есть но не смятые.
VALUE, эээ... ты ничего не напутал? я слышал как 3030 так и гдш33 в одинаковом оформлении.. у 3030 низов оооочень мало...ты там случайно с тембрами не переиграл? Может от неправильного оформления, просто, у тебя динамик бубнит?
...Приблизительно 25-30литров.
...В задней стенке отверстие где-то 1/4 от всей стенки.
Скорее в этом и прикол.
Только вот не пойму как в такой обьем динамик запихали, впритык к стенкам что-ли.
Ему грязного внутреннего обьема от 50-ти надо (лучше ~60л) для комбика, и если щель сзади снизу то желательно переделать по центру.
продаётся такая вещ(микшер называется) купи какойнить мелкий и хоть ты низы вообще убери,а в колоночки лезь, ненадо...
ИМХО
Или эквалайзер какойнить,если большая глубина регулировки не нужна![]()
Последний раз редактировалось Против TDA; 10.03.2006 в 09:41. Причина: недописал
Здрасьте.имею в наличии пару гд3030 и пару 30гд-301.вопрос:какие дины ближе к гитарному звуку для перегруза (для кабинета кто лучше?) и еще чем чревато параллельное подключение двух 30гд (12 Ом каждый=итого 6Ом) к усилителю(Эстрада 101) с сопротивлением выхода в 16 Ом?
на басу эти дины играют без всяких переделов, только объём ящика должен быть нормальным. По переменке они вроде идут как 16 Ом. Я усилки тестирую на Сигмовской (ГД3030-1) колонке, такой низ выдаёт плотный, плюс давление ого-го. Нужно просто иметь динамики не убитые. Да и правильно, эквалайзером можно любую АЧХ нарулить, песок убирается и на гитаре.
