Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
    Аватар для docenko_s
    По умолчанию Твик усилителя Аркам Альфа 5 плюс.
    Вопрос специалистам. Подскажите пожалуйста, на какой ОУ можно заменить родной, там стоит 5532 Philips, в предварительном усилителе. Слышал, что качество звучания существенно увеличивается при его замене. Но вот на какой именно не знаю. Если с этим кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста. Заранее благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Твик усилителя Аркам Альфа 5 плюс.
    docenko_s, так помимо ОУ, я уверен, еще много чего надо менять.
    Посмотри темы по другим твикам, в частности усилителя NAD.
    ОУ OPA2134, AD823, 8620, 8034. Только не надо спрашивать меня, какие самые лучшее.
    Кроме первого (который просто лучше), остальные на три головы выше, чем 5532.
  3. - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от docenko_s Посмотреть сообщение
    5532 Philips
    Это двойной, если в ДИПе, то просто просится AD826.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Olegyurich, не просится.
    1. Мало усиление.
    2. Огромные входные токи.
    Там еще из Линеар и Нешнл можно подобрать, я не стал.
  5. - Аватар для Olegyurich
    Ну, если 25 нА - это много, а гейна в 70 дБ не хватает для преда, то я умываю руки.
    avtech@palabs.ru
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Олег, кто из нас смотрит не туда?
    Проверь:
    AD826
    DC PERFORMANCE
    Input Bias Current 3.3 uA
    Open-Loop Gain 4 V/mV
    Добавлено через 8 минут
    А... я понял. Ты смотрел парные характеристики - то есть отличия в паре.
    MATCHING CHARACTERISTICS
    Input Bias Current Match 0.06 uA
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.09.2009 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок
    Спасибо всем за советы. У меня в наличии есть OPA2134 и AD823. Какая из них будет лучше? Или поискать еще AD826? Подскажите, что еще в этом усилителе нужно заменить? Заранее благодарен. Может у кого есть схема на него? Переискал везде, нигде не могу найти.
  8. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    поставь AD823
    С уважением Дмитрий.
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    поставь AD823
    +1
    Из имеющихся эта хороша, и вообще она удачная.
    Твик усилителя - серьезное дело, и в одном посте не расскажешь.
    Посмотри твик НАДа - я уже говорил. Наведет на полезные мысли.
  10. Новичок
    Добрый день. Уже заменил электолиты выходные, стояли Рубиконы 10000мкф 50в, поставил также Рубиконы 10000мкф 63в и заменил диоды на Шотки 8TQ100. По питанию еще стоят емкостя Самхва и две проходные тоже Самхва. Какие вместо этих лучше поставить? По поводу ОУ, впаивать прямо в плату или через панельку, что бы можно было сравнить или там нечего сравнивать. Заранее благодарен. С ув. Сергей.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    через панельку
    Если хорошая панелька, то лучше через неё.
    Большие переходные емкости менять на Ничикон ES, малые - на п/пропиленовую пленку.
  12. Новичок
    А где ж такие взять. Мне товарищ предложил Блек Гейты и Элна Керафайны. Эти не подойдут?
    Добавлено через 2 часа 15 минут
    Впаял панельку, поставил ОУ. Да, звук изменился, стал более прозрачным, детальным что ли, в общем гораздо лучше. Со старой микросхемой не сравнивал, думаю не стоит. Какой следующий этап, купить и поставить электролиты, а может заменить ОУ в темброблоке? Дайте совет, пожалуйста. Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось docenko_s; 20.09.2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Подойдут.
    Вообще основной этап - это плотное перекапывание самой схемы, поиск косяков, возможно перестройка режимов, коррекции и т.п.
    А то, что ты сейчас делаешь - это наведение глянца на уже хорошо работающую схему, и делается после.
    Если ОУ в темброблоке не обходится в режиме флэт, то менять и ОУ. В этом случае также нужно смотреть, нет ли там дешевых некачественных пленочников в цепи сигнала - и есть есть, тоже менять.
    Так можно заменить полусилителя, в т.ч. проводники входа и выхода, которые тоже после предыдущих замен становятся слышны.
    Но вначале делается схема, работающая безупречно с точки зрения осциллографа
  14. Новичок
    Добрый день. Понемногу обновляю усилитель. Еще заменил эл.конденсаторы по питанию везде, стояли Самхва 100мкф100в, поставил Блек Гейт 100мкф50в, замерял напряжение 33 вольта, думаю пойдет. У Блек Гейтов напряжение в два раза ниже, но они в полтора раза больше Самхвы. После замены звучание значительно улучшилось, звук стал чище и прозрачней. Вот хочу заменить емкости в обвязке ОУ, там стоят обычные Рубиконы 100мкф 25в, а есть Блек Гейты 100мкф 16в. Конденсаторы стоят, один между 1и2 ногой ОУ,а другой между 6и7 ногой ОУ. Жаль что нет схемы, непонятно, толи они в цепи обратной связи стоят, толи регулируют ноль на выходе. Может у кого есть мнение? Буду благодарен за помощь. С ув. Сергей.
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Посиди, подумай - прорисуй схему. Там видно будет.
    Цоколевка двухканальных ОУ в их даташите.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.11.2009 в 21:21. Причина: нашел опечатку.
  16. Новичок Аватар для GSInt
    А почему, собственно, эти все ОУ вообше не выкинуть (обойти) и подключить регулятор громкости прямо к усилителю мошности?
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Нормальное предложение.
    docenko_s, я выше советовал внимательно изучить тему твика НАДа.
    Там всё это есть.
  18. Новичок
    Продолжаю потихоньку переделывать усилитель. Заменил по питанию эл. конденсаторы на БГ стандарт. На линейном входе стояли переходные емкости OSKON SANYO 22мкф20в, заменил на неполярные БГ серии N 10мкф 50в. Также обнаружил по пути прохождения сигнала MUTE, транзисторы впаянные на лин. входе, выбросил их. Все эти изменения значительно улучшили качество звучания. За неимением схемы, абгрейд делается медленно. Следующий этап, заменить обычный Альпс на РК-27. Если найду схему, то тогда займусь схемотехникой.
    Добавлено через 5 часов 11 минут
    Вопрос спецам. В стабилизаторе напряжения +15в и -15 на выходе стоят емкости Рубиконы 10мкф 50в. Вопрос, на сколько будет критично туда ставить БГ 10мкф 16в? Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось docenko_s; 05.11.2009 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Думаю будет вполне надежно.
    В случае чего выход конденсатора не приведет к аварии - он просто слегка вспухнет.
    Но это вряд ли случится.
  20. Новичок
    Спасибо за совет. Поставил емкости, звук слегка изменился, но не в лучшую сторону, ярче стали высокие и появился призвук в голосе металлический. Может это из за того, что они новые, или из-за того что работают на предельном напряжении? Как Вы думаете?
