Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Порекомендуйте мультиплексор для коммутации тактовых сигналов генератора ЦАП, с минимальным уровнем джиттера. Что нибудь типа 74...157 справится с этой задачей, если да то какая сейчас серия с самым малым уровнем джиттера кроме ABT, а также интересует какому производителю отдать предпочтение при выборе стандартной логики? За ранее благодарю.
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Re: Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Если задаться целью не вносить лишний джиттер, то использование логических мультиплексоров не имеет смысла. Каждый логический вентиль есть примитивный компаратор со слегка прыгающим порогом (из-за нестабильности цифрового питания и сравнительно большой индуктивности тоненьких золотых (аудиофильских) проводничков соединяющих кристал с выводами питания и земли). Используйте любые подходящие аналоговые ключи с 10-50 ом (типа 74LVC1G166) сопротивлением в открытом состоянии. Проверьте только
    входную и выходную емкости по даташиту, они не должны быть очень велики. Ваш джиттер увеличитсся
    ровно так-же как если бы вы включили R 10-50 ом, что я уверен, вы так или иначе собираетесь сделать.
    Правильно ли я понял что лучше использовать аналоговые ИМС? Если да то порекомендуйте из линейки AD оптимальный, стоит ли делать на ключах http://www.analog.com/ru/switchesmul...cts/index.html или лучше сразу мультиплексор http://www.analog.com/ru/switchesmul...cts/index.html ?
    Добавлено через 1 час 43 минуты
    У 74LVC1G66 в открытом состоянии 11 pF, это много для клока? В синусоиду на выходе не превратится?
    Вообщем, нашел подходящую кандидатуру в лице AD8180, полосы в 750MHz думаю хватит вполне.
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 20.09.2009 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
    Астрахань
    ADG719B
    Частый гость Аватар для GruWer
    Почему бы реле Fujitsu-RY-12W-K не использовать?
    Аватар для Chibzikz
    джиттер будет не слабый, хотя бы от вибраций, что с импедансом и его однородностью тоже не понятно.
    Chibzikz, джиттер больше будет от ИМС, чем от этого реле...
    с точностью до наоборот
    Иваново
    А можете объяснить почему? Хочется понять.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для Chibzikz
    А какая полоса у Fujitsu-RY-12W-K? Может для синуса и пойдет но для КМОП ТТЛ с малым временем нарастания не думаю, да и дребезг контактов будет вносить свой вклад, лучше свитча на полевиках не придумать
    Иваново
    А дребезг контактов тут при чем? В момент переключения будет дребезг, а когда они замкнуты, откуда он возьмется?
    учтите межконтактную емкость, скоко один сигнал будет срать в другой, полупроводники надежней, меньше, дешевле, срут меньше итд
    Аватар для Chibzikz
    тут скорей неоднородность импеданса будет сильно сказываться и изменение его во времени
    SergioT советует лучше реле
    Завсегдатай Аватар для aal
    Нарисуй эквивалентную схему со всеми паразитами, посчитай сколько и куда наведётся, потом по длине участка неопределённости лог. входа переведи в джиттер....
    Piter
    74ABT244
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    74ABT244
    ______________
    у нее 100 мгц полоса?
    Сан-Марино
    реле есть разные
    Аватар для Chibzikz
    А разве это аналоговое устройство?
    Харьков
    Chibzikz, А что, у цифровых устройств нет ограничения по рабочим частотам?
    В общем, никто конкретно ничего сказать не может- ни про реле ни про ключи...
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Добрый день.
    По прочтении ветки так и не стало понятно чем коммутировать генераторы.
    Может уважаемые аксакалы подскажут.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    ...чем коммутировать генераторы...
    Смотря для каких целей сия коммутация нужна. Если для тактирования всего, что расположено ДО пересинхронизатора или входного регистра ЦАП - то без разницы. Если такт ЦАП или пересинхронизатора - то есть варианты. Самй простой - элементами c выходами на три состояния. При использовании 74LVC1G125 и некратных частотах генераторов (разумеется при условии НОРМАЛЬНО (сиё понятие не относится к изделиями некоторых небезызвестных персонажей ) выполненной трассировки и мер по развязке питания на высоких частотах) взаимное влияние сигналов по дрожанию фронтов очень мало, и в более понятных цифрах оцененное значение не превышает 0.03...0.05пс при собственном джиттере LVC порядка 0.5...0.75пс и коммутируемых частотах 13МГц и 17МГц.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.11.2009 в 16:02.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
