Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Порекомендуйте мультиплексор для коммутации тактовых сигналов генератора ЦАП, с минимальным уровнем джиттера. Что нибудь типа 74...157 справится с этой задачей, если да то какая сейчас серия с самым малым уровнем джиттера кроме ABT, а также интересует какому производителю отдать предпочтение при выборе стандартной логики? За ранее благодарю.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Самый простой вариант - 74HC08.
    Аватар для Chibzikz
    А самый лучший?
    Добавлено через 3 минуты
    Все, вопрос отпал, буду 74ABT08 юзать + реле на питание
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 18.09.2009 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я себе выбрал 74ahc1g125 - буфер с разрешением. Сколько надо ставь и выбирай 1 какой-нибудь.... Цена вопроса - 2,5р корпус SOT223 пятиногий.
    Аватар для Chibzikz
    74...08 удобней вроде, а чем питание коммутируешь? Я вот думаю что поставить, твердотельное шуметь будет наверно
    О, спасибо!
    Да, и взял я их сразу сотню, чтоб потом не бегать...
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    вот такое лучше всего
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    74ac157 чип брал от Texas Instruments.
    Аватар для Chibzikz
    остановился на 74ABT08 от NXP
    а правильно ли я понимаю, что 74hc157 прекрасно подходит для коммутации i2s от двух источников? Или там есть какие подводные камни?
    Аватар для Chibzikz
    да вроде нет, а к чему такая необходимость?
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Если задаться целью не вносить лишний джиттер, то использование логических мультиплексоров не имеет смысла. Каждый логический вентиль есть примитивный компаратор со слегка прыгающим порогом (из-за нестабильности цифрового питания и сравнительно большой индуктивности тоненьких золотых (аудиофильских) проводничков соединяющих кристал с выводами питания и земли). Используйте любые подходящие аналоговые ключи с 10-50 ом (типа 74LVC1G166) сопротивлением в открытом состоянии. Проверьте только
    входную и выходную емкости по даташиту, они не должны быть очень велики. Ваш джиттер увеличитсся
    ровно так-же как если бы вы включили R 10-50 ом, что я уверен, вы так или иначе собираетесь сделать.
    необходимость к тому, чтобы два источника сигнала повесить на один цап.
    tomtit, угу, спасибо за информацию... будем искать.
    Вы случаем не описались в названии? А то поиск ничего не даёт....
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Наверное 74LVC1G66
    а на сколько он увеличиться при использовании мультиплесоров на логике? Т.е. есть какие-то количественные оценки для сравнения?
    Частый гость Аватар для volos
    74HC257
    74HC257
    ну так это та же 157-я - никакой разницы в данном случае...
    Действительно, для Вас её и не может быть.
