Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для G.Freeman
    По умолчанию выбор усилителя(усилителей). 4 колонки.
    На данный момент у меня вот такая комбинация:
    фронт: Radiotehnika 35ac-201 и Radiotehnika 35ac-1
    усилитель: Вега 10У-120С
    тыл: две Radiotehnika S-30
    усилитель: Radiotehnika у-7111
    ГУ: Creative X-Fi Platinum Fatal1ty
    СD проигрыватель Вега 122С
    Само собой, оба усилителя старше меня самого, поэтому сопротивления уже изрядно поистёрлись, баланс нарушен, какие-то посторонние звуки появляются, особенно летом. А колонки пока ещё поживут...
    Вопрос такой. Есть ли сейчас адекватная замена нашим старым советским полным усилителям, за нормальные деньги? (~10-18к). То есть, чтобы присутствовали какие-то элементарные функции настройки: баланс, ВЧ-НЧ, тококомпенсация...я уж не говорю об полноценном эквалайзере, как на Radiotehnika у-7111.
    Или может быть есть более простые варианты подключения quadro звука, нежели два усилка?
    Глянул в Яндекс Маркет. Там такое огромное количество фирм, и масса моделей, которые бы меня устроили, что глаза разбегаются. Помогите за одно определится с фирмой, т.к. я понятия о них не имею...
    Само собой, усилитель\ли будут братся в расчёте на замену акустических систем в будущем.
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: выбор усилителя(усилителей). 4 колонки.
    А какой квадро источник звука используется? Звуковую карту можно не упоминать.
  3. Новичок
    ну вот только она квадро и есть А это принципиально?
  4. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Конечно, ведь при отсутствии источника с квадро-модулированным сигналом
    мы на 4-х канальных усилителях получаем стерео сигнал (если конечно был стерео , а не моно), который при этом ещё и неправильно воспринимается из-за расположения 4-х колонок в квадро-схеме.
  5. Новичок
    аа... то есть, в любом случае надо два стерео-усилителя?
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Нет , как раз наоборот - при отсутствии квадро сигнала можешь подключать
    любые комбинации усилителей, получишь только стерео.
    Хотя есть вариант: псевдо-квадро с вращением фазы и временной задержкой , но это из другой оперы.
  7. Новичок
    дак ведь X-fi поддерживает даже 7.1, уже не говоря о квадро. Чем же она не источник??
  8. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Источник - это запись трека, или диск, или ещё что-нибудь . В программах
    поставляемых с звуковой картой есть только демонстрационные треки, но ведь не их ты собираешься слушать.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    такой ухудшатель звука ещё поискать нужно
    Добавлено через 4 минуты
    ещё одна жертва маркетинга.
    Изначальная запись должна быть мультиканальной, всё остальное прибамбасики не имеющие отношения к качественному звуковоспроизведению.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.09.2009 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость Аватар для Aspecto Hystriculus
    Есть такие усилы!
    Например Феникс 50У-008с, хороший усил спокойно качает две пары С-90 (одновременно может петь в АС 1 и 2). Ещё говорят так может Эстония 010 блочная, но за неё точно не знаю, т.к. сам не пробовал! Могу добавить хороший усил для озвучивания мероприятия, выдерживает длительные нагрузки!
    Лучше бы сделал 2.1: Пара С-90 и буф на 75ГДН (отдельные усилы на буф и АС), играет замечательно, буф очень хорошо выполняет свою роль, и кино смотреть приятно и музыка звучит по приличней в плане НЧ, а АС останется только СЧ и ВЧ!
  11. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Цитата Сообщение от Aspecto Hystriculus Посмотреть сообщение
    Есть такие усилы!
    Человек спрашивает о квадро звуке , а не о параллельном соединении колонок.
  12. Новичок
    в общем, я понял, что не так с квадрозвуком. Он должен изначально быть записан на 4 канала, понял... я не правильно выразился, музыку я слушаю в наушниках или на 2 олонках, а 4.0 нужно для фмльнов и EAX. А усилитель я советсикй не хочу, они все старые, им минимум 15 лет... лучше что-нибудь посвежее...
    так какой усилок то посоветуете? Итак, сперва надо определиться: 1 или 2 усилителя?
  13. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    давайте начнём с фирмы.
    Давай лучше начнём с денег и что хочешь слушать фильмы или музыку.
  14. Новичок
    я исправил выше, прочитайте. денег, ну допустим в районе 20к.
  15. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    в районе 20к.
    Особо крутого не взять , но... если только усилитель , то ресиверы "пионеры",
    "деноны" есть в этой ценовой категории. И в настройках можно выбрать , что
    слушаешь - стерео или 7.1. А если с колонками , то только ДК влезают по цене,
    хотя и среди них есть приемлимые, соньки и пионеры.
    Если есть возможность собрать самому ,то на ТДА2050 получится дешевле
  16. Новичок
    сам я вряд ли соберу а можно примеры усилителей? Я думаю, ресивер мне не нужен, там много функций, которые мне не нужны...
  17. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    А усилители ,что-то я вижу у вас в продаже только стерео. Хотя... если
    поискать , то можно найти , но слушать их перед покупкой,
    да ещё и на свои колонки - обязательно.
