Показано с 1 по 20 из 90
Тема: Как избавится от щелей в самодельном коробе?
    Украина, Черновцы
    По умолчанию Как избавится от щелей в самодельном коробе?
    Изготавливаю свой первый короб, под 2*ГДН75-4, так вот в стыках получаются щели порядка 1-3 мм(не везде), чем их лучше всего заделывать? Кто чем избавлялся от такой проблемы?
    По умолчанию Re: Как избавится от щелей в самодельном коробе?
    Пластелин можно.
    Украина, Черновцы
    Пластелин можно.
    а его давлением не выдавит? Хотя я и делаю ФИ, но все же со временем...
    А можно эти щели зашпатлевать или гипсом замазать?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    силикон строительный - который воняет уксусной кислотой
    а вообще стараться пилить ровнее, а лучше на станке
    Украина, Черновцы
    спасибо, силикон учту!
    Насчет пилить ровно - оно то ровно, но я делаю заднюю стенку скошенную, и не могу в домашних условиях с помощью эл. лобзика добиться идеальной состыковки.
    Чем еще можно пользоваться для замазки щелей кроме силикона?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    гипсу там точно не место. При сборке, большие полости в швах есть смысл заполнять жидкими гвоздями.
    Последний раз редактировалось Bender; 11.09.2009 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
    USSR
    все что угодно, главное чтоб оно было эластичное и крепко "сидело"
    можно как вариант развести опилки с клеем ПВА и им проклеить стыки
    Ток-то переменный его то выдавливает, то снова засасывает - в итоге он остаётся на месте.
    А если посерьёзнее, то нужное давление для выдавливания бытовые АС не создадут.
    Украина, Черновцы
    а что все же лучше, силикон или же жидкие гвозди?
    Апдейт:
    чтоб не создавать новой темы - спрошу тут:
    скажите как лучше подключать 2 головы, есть 3 способа:
    1.мостом
    2.на каждую голову отдельный канал
    3.обе головы на один канал
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Static, целесообразней 3ий пункт. итого 150ватт на 6 Ом.
    Украина, Черновцы
    спасибо, но головы не расчитаны на 150Вт, да и сами они 4 Омные...
    север
    150ватт всего. На две головы последовательно. Они 3 Ома все померь!
    Если есть лишние провода или два уже готовых усилка, или не знаешь где взять усил на150ватт, то конечно стоит соединить каждый дин на свой усь
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 11.09.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
    так на них наверно переменное напряжение подаваться будет ?
    север
    выбор мощности и усилка надо на чем-то основывать?
    Значит усь должен выдавать эти 150ватт на 4 Ома, вот и всё.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 11.09.2009 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Черновцы
    померял, там на одном 3.5Ом на втором 3.4Ом
    купил жидкие гвозди ^^
    пластилин
    и не надо ничего выдумывать
    я бы включил последовательно - меньше будет греться усилитель и потери в проводах
    Украина, Черновцы
    есть усь, на 8 Ом, мощности не знаю но теоретически там 30-35 Вт, можно ли временно подключить эти 2 головы к этому усилителю? Я подключал одну голову, ее качало неплохо(думаю за счет вдвое большей Омности)...
    странно, почему никто не посоветовал банальный акриловый герметик, который предназначен именно для этих целей.А то все жидкие гвозди да вонючий силикон...
    Украина, Черновцы
    первый мой сабвуфер, я его включил ^^
    вот только это пока ЗЯ, а я хочу ФИ, но он уже не плохо играет
    Добавлено через 1 час 0 минут
    кому интересно вот небольшой вид на 19 сек
    Последний раз редактировалось Static; 11.09.2009 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
    север
    жесть, это что за колпкаки на них?
    комната жесть! Хоть есть где спать.
    Static, что за усь? На первое время хватит. Так ты куда делаешь? Для дома?
