Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Ищу схему усилителя Sony TA-F55
    Нужна схема для ремонта . В усилителе применен импульсный блок питания, в нем неисправность, идет в разнос, горят выходные транзисторы.
  2. Частый гость
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Re: Ищу схему усилителя Sony TA-F55
    Усилитель топовый, конца 80х , 65 ВТ на канал, к.н.и- 0,08%. Очень хотелось бы зделать для себя.
  3. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Завтра посмотрю. Импульсник выдает повышеные напряжения?
  4. Частый гость
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Вероятно, я не знаю какое оно доложно быть. До меня впаивали выходные транзисторы, один сгорел. Вот и отдали.
  5. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Lelik, К сожалению схемы нет, какое напряжение подается на выходные каскады?
  6. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    У меня такой в коллекции имееться такой, целый. Хотя тоже был перепахан БП, попал ко мне, вылечил. Звук не плохой, помех от БП не наблюдаеться. не смотя на то что штатный экран с блока питания отсутствует.
    А что надо посмотреть в нём? Я посмотрю. Схемы,правда нет.
  7. Частый гость
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Мне нужно знать напряжение питания усилителя. Буду очень признателен.
  8. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Хотел найти на форуме " радиохоби" свой пост как раз касающего этого усилителя, а он не открываеться. Пришлось доставать с полки и обмерять по новому. И сдесь ОПА.., обманул, у меня TA-AX5, но они должны быть почти одинаковые, посмотри на фото.
    На холостом ходу +/- 47v под полной нагрузкой на 4 ома ( хотя он на неё не расчитан) - 43. Мощность 80 ватт на канал, но ограничения сигнала не было, срабатывала защита, отключала усилитель.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.10.2006 в 23:38.
  9. Частый гость
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Да, это другой усилитель, хотя компановка такая-же. Слева импульсный Б.П, радиатор такой-же, конденсаторы питания и плата усилителя стоят так-же. Этот, скорей всего, по-старше будет, на том люминисцентный индикатор вых. мощности, электронная рег. громкости. Спасибо за помощь, думаю сам оконечник далеко не ушел.
  10. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Да на этом тоже всё это есть, и электронная регулировка, и индикатор, но я и имел ввиду компоновку, значит они - братья.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Если вопрос не решен еще, поищи книгу:
    Прокофьев В.Г, Пахарьков Г.Н. Зарубежная бытовая радиоэлектронная аппаратура. М, Радио и связь, 1988 г.
    В ней полная схема усилителя ТА-АХ4 с импульсным блоком. Думаю, он у них типовой. Его вых. напряжение примерно +/-43 В.
