Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Отзывы о Unitra Tonsil ZG 40 C/2
    По умолчанию Отзывы о Unitra Tonsil ZG 40 C/2
    Предлагают АС Unitra Tonsil ZG 40 C/2
    В нете мало что про них, понял что только один НЧ пассив!
    Спасибо! Жду отзывов!
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Отзывы о Unitra Tonsil ZG 40 C/2
    ачх по -3дб 40-18000, требуют много работы, другие корпуса\фильтра итд
    Добавлено через 2 минуты
    чуйка 91-92дб, вн. обьем 40л
    Последний раз редактировалось nazar; 11.09.2009 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Фигня
    г.Кириши
    не фигня
    ВЧ из шелка ( спокойно тянет до 20000)
    СЧ - образующая оч правильной формы и из легкой бумаги( по СЧ отлично звучит)
    НЧ - подвес из ТКАНИ
    бас точный , звучание несколько монитроное
    НО вот если бы переделаить корпуса , увеличив объем то бас стал бы еще лучше
    Из недостатков - рамы динамиков как повезет - то алюминий то железо ( у меня люм )
    Фильтр надо подшаманить
    корпус хорошо сделан - но маленький
    Вообще по качеству звука - переигрывают корвет 150ас
    Лучше сравните с Танной.
    г.Кириши
    танноя нету
    есть кинап а Щите
    с ним сравнивать нет смысла - одно оформление чего стоит
    сравните с Танной
    А много Танноев доводилось слушать? Таннои тоже сильно разные.
    "Танной" есть только коаксиальный двухполосный, все остальное не Танной.
    Yours Aye, Ilya
    Нет, слышал не много. Коаксиал двухполосный слышал. Сказка! Но даже мои Сенсис-2 намного лучше этой Унитры. Почему то и Сенсис-1, что тут продается, думаю будет на порядок лучше. Унитра - это звуковая каша. Можно всю жизнь улучшать, а потом выкинуть.
    г.Кириши
    вы юзали Юнитру ?
    вы даже не знаете какой там СЧ дин ....
    они не претендуют на звание лучшие среди калонок..
    но они лучше с-90 , корвет 150ас
    Я еле от них избавился...
    Rawil
    После усиленного улучшения.
    Да, как и многие - мечтал из г. сделать к.
    Rawil
    На чём остановились?
    В смысле - остановился?
    Если про "модернизацию" Унитры, то просто плюнул на это дело. Хотя если сказать честно, может у меня просто экземпляр был такой. ВЧ динамики были явно копанные.
    Если про акустику вообще, то я уже называл, что имею на сегодняшний день.
    Rawil
    г.Кириши
    а там МС с КЗ витком или нет?
    на СЧ и ВЧ
    Нет там никаких КЗ.
    У меня тоже вопрос - пишут, что на ВЧ шелк. У меня если это и был шелк, то пропитан был до деревянного состояния, как у советских динамиков. Это такие у всех высокочастотники "шелковые"?
    г.Кириши
    я бываю у Дмитрия Рутковского в мастерской , я видел настоящий шелк
    незабывайте что Юнитр 2 вида
    у моих был шелк , довольно мягкий и серого цвета , нитки были тонкие
    ( возможно это шелко заменитель - его под пропитками не отличить )
    Скорее всего у меня продавцом на динамиках были заменены купола - поставлены от советских. Выглядели как текстолит или гетинакс. Он еще показывал как нужно задирать высокие частоты тембром, чтобы их слышно было может поэтому у меня и впечатление от этой акустики сложилось такое отрицательное.
