Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Вопрос Завязывается фон в реке с трансляционниками
    Стояли два трансляционных усилка в реке, добавил третий для умощнения одной из зон озвучки и появился фон во всем тракте, как выяснил фонит стойка из-за этого усилка, хотя той же фирмы стояли ранее фона не было. не долго думая соорудил трансформаторные развязки для всех входов усилков, конечно фон пропал.
    Вопрос а почему собственно в реке с аппаратурой возникает фон?
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Завязывается фон в реке с трансляционниками
    Далеко не всегда. Это где-то возник паразитный контур по земле и нулю сигнала.
    Для борьбы с этим и призваны симметрирующие ТЗ и дифференциальные преды.
  3. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    В данном случае для борьбы с этим достаточно будет сделать коммутацию в рэке по уму, обращая внимание на переключатели "Ground/Lift", наличие пластиковых шайб на крепежных винтах рэка и собственно коммутацию сигнальных нулей в проводах. Думаю, не надо объяснять, что такое земляная петля и как ее обнаружить.
    Каков поп, таков и приход
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Коммутация бесхитростная как и заложено производителем аппаратуры - в своё гнездо вставлен свой штекер или джек или XLR - распайка стандартная. Рек без заземления (просто некуда), но на отдельной питающей фазе и со своим разрывным автоматом.
    Винты река со своими металлическими шайбами, как и было в укладке к стойке этой. Соответственно и закреплен комплект аппаратуры - микшер, компрессор и три трансляционных УМЗЧ именно этими винтами. Переключателей "отрыва земли" не наблюдается. Один из усилков штатно шел без рековых ушей, но на корпусе были резьбовые отверстия под винты крепления ушей, соорудил из подходящего алюминиевого уголка и благополучно привинтил к реку, а до этого он стоял на своих резиновых ножках на рековой полочке. Второй такой же усилок приобретенный позже подвергся аналогичной доработке ещё даже до первого включения и установки в рек, вот с него всё и началось. Заметил что если он даже выключен, но вилка в колодке общей все равно стойка фонит, когда выдергивал из него входные джеки фон пропадал, переделал вилку оторвав заземляющий провод, фон немножко уменьшился, но все равно был заметен и его наличие раньше не отмечалось до появления этого дополнительного усилка.
  5. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    оторвите нулевой провод в джеке, а по питанию землю верните.
  6. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    можешь оторвать земляной провод с переноски,но все приборы должны быть между собой соединены,иначе возможно повреждение усилителя,возможно проблеммы с подводом электроэнергии(может фаза заземлена,и такое бывало)
