Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Олимп 004 - самопроизвольно уходит в разгон шаговый двигатель
    Аватар для Anders
    По умолчанию Олимп 004 - самопроизвольно уходит в разгон шаговый двигатель
    То работает нормально, то самопроизвольно разгоняется до скорости, раза в 3 превышающей номинальную (19,05) при этом перестает реагировать на переключение скоростей 9/19. Потом возвращается в нормальный режим. Электролиты пока не менял, но вроде по схеме нет литов, отвечающих за скорость. Разьем платы управления ведушим двигом почистил. Где копать?
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Олимп 004 - самопроизвольно уходит в разгон шаговый двигатель
    Наиболее вероятно пропадает сигнал с таходатчика. Таходатчик, кабель, усилитель таходатчика.
    Аватар для Anders
    А как проверить сам таходатчик?
    Добавлено через 2 часа 31 минуту
    Вот схема:
    http://intell2000at.narod.ru/electro...16_capstan.png
    может кто подскажет...
    Последний раз редактировалось Anders; 07.09.2009 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
    На таходатчик не похоже...
    Так ведь на схеме есть все осциллограммы. Прошелся осцилом по точкам - и все видно.
    Еще бывает такой разгон, когда с 5-вольтового стаба идет вольт 9.
    Я разбирал такой мотор, таходатчик там представляет из себя катушку из тонкой проволоки, намотанной на круглый каркас, поэтому достаточно проверить его на обрыв мультиметром.
    Аватар для Anders
    Все осложняется тем, что неисправность плавающая... А осциллом пройтись конечно не проблемма.
    Коллектор КТ812 транзюка на корпусе, может коротить на корпус ЛПМ какой проволочкой или пробой в прокладке. Как коротнет, так скорось максимальная есно.
    Добавлено через 5 минут
    С7 это фантом если его убрать, уровень с таходатчика упадет раза в три.
    Последний раз редактировалось Openreel; 09.09.2009 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Аватар для Anders
    Вот спасибо! Проверю первым делом кт812, а то он грелся прилично.
    Т.е если с7 посох, и у него плавает (временами падает) емкость, логика понимает, что уровень с тахо мал и пускает двиг на разгон, так? Млин, он 4,7мкф... На 5мкф менять что-ли? Скорость не поплывет?
    Добавлено через 10 минут
    Глянул заначку, есть новый тантал совковый на 5 мкф. Может его поставить? Вроде говорили что он "вечный"... Или фирму искать?
    Последний раз редактировалось Anders; 09.09.2009 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    Не совем так. логика смотрит частоту тахо. Но если уровень сигнала ниже порога - логика видит нулевую частоту и думает шо движок стоит.
    Сколько там для сигнала нижний порог - не помню.
    Емкость кондера +- лапоть не важна. и 3 мкф работать будет и 10. Главное чтоб не шуршал.
    Добавлено через 2 минуты
    Дохлых не попадалось вроде. Проверь приборами, нормальный - ставь.
    Он и должен греться.
    Последний раз редактировалось Openreel; 09.09.2009 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Аватар для Anders
    Ну вобщем-то расклад такой:
    КТ812 звонится на корпус сопротивлением 176 Ком при отпаянных двух ногах. Наверно многовато. Его собратья для боковых движков звонятся один мегаоммами, другой вообще бесконечностью. Видимо пора поменять прокладку и пасту.
    Проверил все напряжения по постоянке - везде все ОК, за искл ноги 10 DA4 +1,8В место +4,5В и 10 ноги DA5 -0,089В место -1...2В. Причем это даже при отсутствии глюка. Маловато ИМХО, вопрос - почему?
    Все осцилограммы в рабочем режиме ОК, если не считать слегка заваленных фронтов на 4 и 8. В режиме глюка ВСЕ осциллограммы косые.
    Кварц генерит нормально (в режиме без глюка)
    Проверил питание: и на +5 и на +/-15 заметных пульсаций не обнаружил.
    Кстати цепочки R17-C7 в моем варианте нет - видимо съэкономили, перестройка, млин... Нет также стабилитрона VD4.
    Пока подозрение только на КТ812, может еще чего подскажете?
    Посмотреть все тоже в момент глюка.
    Аватар для Anders
    Так я же написал, что смотрел и так и так, читайте внимательно
    В момент глюка ВСЕ осциллограммы неправильные, начиная с тахо.
    Тахо увеличивает частоту (ну это понятно) + синусоида начинает "плавать".
    Вчера купил толстые керамические прокладки под транзюки типа КТ812, поменяю все и пасту обновлю. КТ812В не нашел, взял КТ812А, но, судя по справочнику, он помощнее будет.
    Поменяйте на КТ840А и успокойтесь.
    Это не из-за него.
    Аватар для Anders
    Это не из-за него.
    А как же тот факт, что КТ812 звонится на корпус сопротивлением 176 Ком? Или это норм? Может из-за этого логика подглючивать?
    Тогда бы не было цикличности, неисправность присутствовала бы постоянно. Скорее всего это следствие другой неисправности, а не причина. Это лично моё мнение.
    812-е барахло. Ставтьте 840-е, они надёжнее.
    Аватар для Anders
    Для сравнения нарыл сегодня КТ812В новый, просто для сравнения параметров.
    совет с 840-ми учту, может сразу все поменяю, чтоб потом гемора не было. Заодно поставлю на толстые керамические прокладки.
    Добавлено через 7 минут
    Меня больше напрягает просадка напряжений на 10-х ногах DA4 и DA5. Явно что-то работает на пределе... Наверно отсюда и глюк.
    Добавлено через 1 час 37 минут
    И еще вопросец: разрыв светового столба в газоразрядном индикаторе Олимпа 004 - это неисправность газоразрядной лампы или схемы индикатора? Оба столбика дрыгаются в такт музыке, но при этом разорваны в разных местах
    Последний раз редактировалось Anders; 11.09.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Anders
    В выходные разобрался с проблеммой. Для начала променял КТ812 (вообще-то от рождения стоял КТ840б) - не помогло, вернул назад 840-й на новую пасту.
    Снял и помыл плату с СИФом ("чистит до блеска и не царапает"), просушил.
    Допаял детали, съэкономленные во время перестройки
    Поменял один электролит 100мкф в фильтрации +5в.
    Докуплю и поменяю остальные.
    И... о чудо, заработало!
    с индикаторами тоже прояснил - разрыв столба - хана газоразрядной лампе. Поменял с правого канала на левый.
