Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Чем сверлить и резать мрамор?
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Чем сверлить и резать мрамор?
    Вот такая вот проблема.
    Может быть надо было во Флейме создать, но это уж пусть решит администрация
    Возникло три вопроса:
    1. Для приклеивания сырой резины к мрамору клей Момент сойдет или нужно что-то получше?
    2. Чем можно отрезать лишнее от плиты - она немного больше проигрывателя.
    3. Самый геморрой: чем просверлить 4 отверстия диаметром 3-5 мм в плите? Толщина плиты - 15мм.
    Мне сказали, что подойдет победитовое сверло. Врут?
    Где можно прочитать про технологию сверления и отпиливания кусков от мраморных и гранитных плит? Нужно ли смачивать место сверления водой или маслом, как это делают обычно при сверлении кафельной плитки?
    Всем заранее
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 18.07.2005 в 12:08.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Чем сверлить и резать мрамор?
    Black_Panther, пожалуй с такими вопросами лучше к спецам по надгробьям. Подкуют теоретически и помогут практически.
    Москва, Бибирево.
    лысый, нету у меня таких, к сожалению.
    Но не думаю, что один я решил прикрутить плиту к днищу сидюка.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Если бы попробовал, или хотя бы прочитал на тюбике, то давно бы уже знал.
    Чем угодно, мрамор мягкий материал. Например ножовкой по металлу. Но нужно резать очень осторожно. Я так даже кафельную плитку резал, а она намного нежнее. Лучше потренироваться на обломке.
    3. Самый геморрой: чем просверлить 4 отверстия диаметром 3-5 мм в плите? Толщина плиты - 15мм. Мне сказали, что подойдет победитовое сверло. Врут?
    Вообще-то победитовые свёрла бывают разные. Те, что в магазинах, предназначены для долбления. Бери обычное сверло и потихоньку скреби. Станок нужен обязательно, руками расколешь. Раззенкуй заранее с обратной стороны большим диаметром, иначе на выходе отколется. Хорошо бы ещё иметь под рукой наждак для периодической заточки сверла.
    Про кафель не знал, а в мемориальных мастерских на станках прямо водопровод подведён и канализация с отстойником. Воды должно быть много при любой обработке.
    После ножовки будет неровная плоскость. Её зашлифовывают вручную чем-то плоским и абразивным. Поручают это дело обычно мальчику. Может быть подойдёт брусок со шкуркой, я не знаю.
    Даже на станке с циркулярной пилой в конце паза очень часто откалывается кусочек. Его просто приклеивают на место и зашлифовывают.
    А ты хочешь плиту подставку, или намертво приклеить плиту к корпусу?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Резать болгаркой с дискои для камня, а сверлить бором.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Если выбирать между поиском болгарки и поиском мастерской, то быстрее найти мастерскую.
    Новичок Аватар для longserg
    Е-бург, Урал
    Болгарка+ диск для камня с вероятной? последующей шлифовкой среза ( а он виден будет?) Резать аккуратно! каменюка греется и склонна отлетать трещинами. Со сверлением как раз проще - идешь в строймаркет ( КРУПНЫЙ!) и ищешь подходящее сверло по камню, обязательно спроси у магазинного мальчика - они все равно там ничего не делают и для этого и нужны. Сверление - с водой. Да, мраморная пыль - штука вредная (П.П. Бажов). А вообще проще отдать могильщикам - сделают лучше и зашлифуют, и просверлят.
    Москва, Бибирево.
    Я планировал сделать вот такое вот:
    1. учитывая, что мрамор белый а сидюк черный а заказать плиту черную и со сверлением и шлифовкой стоит не по детски, решил сначала оклеить плиту сырой резиной. Это сгладит углы, даст нужный цвет и заодно прослойку.
    2. Плиту прикрутить к корпусу через сантиметровый слой пробковой плиты или сырой резины ( а может сделаю "бутерброд" из того и другого) а снизу прикрутить штатные ножки сидюка, которые поставить на специальные сорботановые полусферы ( Spectra Dynamics Foculpods)
    аппарат внутри оклеить сырой резиной в несколько слоев или найти, кто в Москве возит Deflex и оклеить им.
    Ссылка: http://www.madisound.com/pdf/deflex.pdf
    Ножки сидюка полые внутри, секционированные.
    От нечего делать я накусал кусачками свинца из 8мм прутка и накусанное насыпал в полости ножек, залив ножки термоклеем.
    Вес каждой ноги стал равен порядка 100гр.
    Основное назначение аппарата - транспорт, вот и решил незадорого умыть буржуЁв с их многобаксовыми примочками, сделав максимум работы своими руками и тщательно.
    Стойкой для аппаратуры пока не озаботился, ибо некуда ее ставить.
    Цель всей этой мутоты с пробкой, резиной, мрамором и сорботаном - снизить все вибрации, убрать резонансы, плита добавит веса а сорботановые ноги фактически подвесят аппарат в воздухе.
    Хотя насчет сверления стоит озадачиться, пока думаю для начала точно обмерить днище проигрывателя и плиту - может резать и не надо будет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Алмазный диск, алмазное сверло + вода.
    Влегкую, мягкий податливый камень.
    Возможно станок есть в магазинах где кафель, стекло.
    Иваново
    В мастерскую памятниковую, однозначно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Прошу прощения.
    Бред какой то, я ещё могу как то понять переднюю панель(для красоты, но это....)
    Да свинцом этот сидюк залей, и весу радоваться можно.
    [ADDED=vADIK]1121717426[/ADDED]
    А можно ещё пеной, монтажной, тогда звукоизоляция, вышак.
    Последний раз редактировалось VADIK; 19.07.2005 в 00:10.
    Москва, Бибирево.
    Господа, я просто спросил чем отрезать и просверлить. То, что написал - сделаю несмотря на чужое мнение. А скепсис или обоснуйте грамотно ил ине стоит смелых утверждений относительно веса и пробки. А то выяснится, что DVD который 24 бит\192 кГц весом 2 кило с импульсниокм - Высокий Конец и наступит полный пинцет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Уж если я чего решил,
    То выпью это обязательно.
    Но к шуткам этим отношусь
    Ну очень отрицательно
    Вроде и там и тут по четыре строчки, но у Высоцкого лучше.
    Был у меня Meridian 506. Поставил я его на мрамор+стекло, между ними шипы. Щеточки и проч. по ВЧ стало звучать яснее.
    Поменял на Meridian 507.24. Там антиджиттеровый буфер. Ускоренное считывание. Куда ни ставь, играет. Лучше 506-го однозначно.
    Вывод: паяльничек рулит.
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Я в таких случаях обращался к доблестным отделочникам метростроевцам. Получается быстро и дешево, заодно и отполировать плиту могут.
    Врут немного. Для этого предназначены трубчатые сверла с нанесенным на кромку абразивом (победит, корунд и т.п.) Но сверлить нужно на станке, т.к. при срерлении дрелью сверло уходит в сторону.
    Беларусь, Минск
    Есть материалы в обращении более удобные и доступные по цене. В этом плане очень достойна продукция польского APP (проверял неоднократно). Есть на любом более менее крупном авторынке. Вот ссылочка, чтобы было понятно, что искать - http://www.app-russia.ru/app_r.php3?grupa=5&strona=3
    Кроме днища транспорта, очень полезно снять вибрации и с верхней крышки. А также задемпфировать сами платы внутри транспорта (подпереть их к днищу столбиками из вибропоглощающего материала в несколькиих точках).
    Москва, Бибирево.
    А как насчет шайб - прокладок в местах крепления плат?
    И если крышку прислонить к корпусу через такие же шайбочки?
    Для этого и имеется плита.
    Сомневаюсь в необходимости звукоизоляции сидюка внутри.
    Пары свинца вредны для здоровья.
    Свинец имеет обыкновение накапливаться в организме а потом кээээк даст о себе знать и амбец! Римская империя пала из-за свинцовой посуды, научно доказано.
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    Леха, нах тебе ножки по сто грамм?
    просто так, ибо нефиг резонировать. Пластмасса ведь. Слабое звено,было, хе-хе...
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    А когда головы нет, остается кладбищенскую мастерскую в квартире организовать
    А ты попробуй это сказать производителям стоек для техники, хотя и среди них есть "дизигнеры", ставящие полки из стекла(!!!). А стекло в стойке дает на выходе КГ\АМ и поделом. Все резонансы - к нашим услугам. Зато красиво
    и лентой из видеокассет шлейфы обматывать
    Ты лучше не смайлики ржущие ставь а объясни всем раз и навсегда бесполезность этого а также как это работает и что дает, с выкладками из теории и подкрепив данными из справочников и курса физики. Смайлики ставить много ума не надо. Пора разбить в пух и прах применение ферритовых колец и пленки. Вот только что-то желающих это сделать пока не нашлось почему-то. Ведь чтобы грамотно оспорить какую - либо идею - нужны весомые аргументы и железобетонные факты.
    сам себя на бабки разводишь?
    Мраморные плиты и свинец в ножках мне ничего не стоили. Сырую резину и пробку я и так планирую купить в достаточном количестве, правда не совсем ради сидюка , но и для него оставлю.
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    паяльничек рулит
    а никто и не спорит
    Первую стадию легкого твика я уже сделал. Следом - полное разделение питания, затем еще и выносная цапа, может даже две разных.
    А теперь раскроем тему появления и влияния вибраций и резонансов
    Пренебрегать виброизоляцией и демпфированием не стоит. Иначе зачем транспорт ставят через специальные резиночки и пружинки даже в китайском сидироме?
    любой цифровой проигрыватель - сложное точное устройство.
    Сомневающиеся могут почитать описание стандартов ( Red book etc.), кода Рида - Соломона, описание кодирования EFM ( eight to fourteen modulation) а также посмотреть рекомендации для сервисменов о юстировке лазерной головы, настройки оптической системы, про призмы или просто посмотреть, чему равно расстояние между питами и соседними дорожками хотя бы на CD ( про DVD и всякого рода новомодные Blue Ray пока промолчу).
    А теперь представьте, что происходит с проигрывателем, подверженным влиянию вибраций: платы пусть и немного, но будут подвержены влиянию микрофоного эффекта, а аналоговая часть пусть немного, но промодулирует звуковой сигнал проникшим резонансом ( ламповая, так вообще туши свет). Что происходит с головой, когда она считывает сигнал с царапаннного грязного диска и аппарат дребезжит и звенит от резонансов в комнате, например, в случае, когда недалеко колбасят напольные недетские АС или бубухает бубука ( саб)?
    Несчастная голова скачет, пытаясь сфокусироваться на дорожке, сервоконтроллер следит за фокусировкой и моторами, тут уж "не до жиру - быть бы живу". Конечно, быстрее изнашивается механизм и лазерный диод. Если фокусировка не успела состояться вовремя -звук скачет, аппарат сбивается. Установка плат через пружины или резиновые или сорботановые прокладки может частично избавить аппарат от влияния резонансов и микрофонного эффекта, верхнюю крышку имеет смысл утяжелить, например, оклеив все той же сырой или пористой резиной, дефлексом или динаматом.
    В описании материала Deflex раньше описывался принцип его действия : преобразование кинетической энергии в тепловую ( этот спорный момент я так до конца для себя и не выяснил, немного непонятно за счет чего происходит такое преобразование)
    Часто можно видеть наклееенный сорботан и резину на или под силовыми трансформаторами, на конденсаторах и на цифровых ИМС ЦАП и АЦП. Такое не так давно видел в проигрывателе Sony CDP-XB930. Там на плате и боковинах верхней крышки а также снизу корпуса были наклеены полоски из материала наподобие дефлекса.
    такая полоска была и на микросхеме ЦАП. Думаете, соневские инженеры впали в ересь? Реклама? В описании аппарата про полоски нет ни слова. Так что это не ересь и не реклама а необходимость. Если существуют ножки из пробки, если люди вытачивают себе конуса и делают стойки - это ересь?
    Это необходимость. Сверхточную измерительную аппаратуру часто ставят на конуса и систему подвесов - это тоже ересь? Да, но она влияет на точность показаний измеряемых величин. Даже обычные химические весы для лаборатории школы или универа имеют ноги из мягкой резины, установленные через пружины на штоке ( сам видел в своем универе такое). Зачем - объяснять уже не нужно - выше все написано. Не будет лишним пустые места сверху платы оклеить кусочками сорботана, хотя такое часто видел в дорогих проигрывателях.
    Гранитные и мраморные плиты существуют только для утяжеления аппарата ( это взяли на вооружение в компании Trichord Research - их известный вусмерть утвиканный проигрыватель Pioneer видели многие, пусть и на картинке).
    Тяжелый предмет труднее ввести в резонанс и раскачать вибрациями, чем легкий - это вполне логично и объяснимо.
    Достаточно немного почитать литературу по физике и материаловедение и все станет лекго объяснимо и понятно.
    А теперь немного ссылок - пищ для ума:
    Чуток о стандартах: http://www.vidod.edu.ru/kidsart/scientific/487/
    Про стандарт CDDA: http://www.hardw.com.ua/storage/cds/index.php
    Механическая и тепловая энергия: http://rosatom.ru/?razdel=168&id=227
    Виброразвязка: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...0%BA%D0%B0&lr=
    Пробка как звукоизолятор : http://www.mir-probki.com.ua/cat_004.html
    О свойствах пробки: http://www.mir-probki.com.ua/index.html
    Пока достаточно. Если найдете ссылку про описание свойств сорботана и сырой резины - прочтите.
    После этого скепсис сойдет на нет.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 20.07.2005 в 06:41.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Самара
    И лучше всего через воду. дробление меньше, постоянная подача эмульсии к обрабатываемой поверхности. Чем точнее эмульсия подаётся к точке обработки( в нашем случае сверления) тем чище поверхность обрабатываемого материала(охлаждение инструмента однако). И сверлить надо меленно, очень медленно, подача сверла должна быть очень осторожна ,чувствуя материал.Тоже и с болгаркой??????????,фрезер с малыми оборотами . Хотя это из спутников и косм. , такая точность обработки Вам не нужна.
    А в общем хорошо обработанный мрамор, очень красив (зачем его прятать под днищем и ещё хренью какойто обшивать???
    Наоборот вперёд выводить надо и показывать всем.
    А ещё внутри головы проложить герленом , и полный порядок вибраций НЕТ.
    [ADDED=vADIK]1121799338[/ADDED]
    А Вот это правда а не мистика аудиофильская
    Последний раз редактировалось VADIK; 19.07.2005 в 22:55.
    Новичок Аватар для k_egor
    Black_Panther,
    Спасибо, посмеялся. Сохранил.
    Black_Panther,
    Феррит и то покрытие, что нанесено на пленку, имеют совершенно противоположные физические свойства, магнитные в данном применении. Поэтому, если хочешь избавится от помех и наводок - экранируй обыкновенной оплеткой (хотя ее еще в нужном месте заземлить надо, чтоб не напортить, так что конкретно тебе не советую ). Ферритовое же кольцо на шлейфе с высокочастотными сигналами от лазерной головы приведет лишь к ограничению полосы его пропускания, вплоть до ошибок считывания.
    Ну а лентой из видеокассет можно с тем же эффектом голову обмотать или еще чего, например, руки, чтоб поменьше бреда по форумам писать
