Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    По умолчанию Нужно понизить DC напряжение
    Проблема стоит такая: нужно из 12.4V получить 5V 1А. Из-за постоянной работы и маленькой емкости аккумулятора, применение резисторов, стабилизаторов, DC-DC преобразователей (они же конверторы, они же регуляторы, а по сути как я понял - те же самые стабилизаторы, только более навороченные) не представляется возможным, ибо слишком много рассеивается в воздух(((
    Необходимо, чтобы 5Ватт на выходе были бы и на входе, т.е. при 5В 1А на выходе, система потребляла бы 12.4В 0.4А на входе - по сути, как трансформатор переменного тока.
    Есть ли какие-либо схемки или уже готовые блоки питания? Так же из необходимого - система должна быть размером со спичечную коробочку и не выделять слишком много тепла.
    Буду благодарен за любую помощь)
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  2. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Нужно понизить DC напряжение
    Аполитично рассуждаешь: 5 Вт на входе, 5 - на выходе, спичечный коробок и чтоб без тепла. А КПД?
    Такие преобразователи есть, но КПД не лучше 90%. См. Радио, погугли.
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    А КПД?
    Говорят же тебе - шоб без всяких КПД в том числе.
    Yours Aye, Ilya
  4. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Seorgey, копать здесь: http://www.terraelectronica.ru/pdf/NSC/LM2575T-5.0.pdf. или аналогичный. В спичечный коробок - лехко, про кпд уже говорили.
  5. Частый гость Аватар для ilyata
    Seorgey, масса конвертеров на трех деталях у TI, AD, Micrel и т.д.
  6. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    MC34063 + внешний мосфет.
    Классика!
    Андрей
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Он и нужен, импульсный.
    С уважением, Игорь.
  8. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Иногда загадочны пути мыслей людских...
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    5V 1А
    Даже безымянных китайских на радиорынке - валом, импульсники.
  10. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    Про 5Вт на выходе - это я образно выразился, чтобы было понятно, что должно идти преобразование, а не греть атмосферу, так что можно было и не придираться))
    По поводу DC-DC всяких там - я хотел бы уточнить: перерыл кучу производителей, пересматривая их даташиты и пришел к выводу - что это теже самые стабилизаторы, т.е. излишки просто сжигают в тепло. Сделал сей вывод на том, что только 1 производитель указал потребляемый ток DC-DC преобразователем (остальные не указывают эти параметры), который составил выходной ток с учетом КПД. (т.е. при 5В 1.5А на выходе на входе 12В 1.8А) - отсюда и сомнения в их работе(преобразованиях)... А тратить 300рэ на покупку такого DC-DC преобразователя и проверку - как то не очень хочется. Прошу прокомментировать
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Seorgey,
    http://chip-dip.ru/library/DOC000081129.jpg
    Эффективность преобразования энергии(КПД),% 80
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. Частый гость Аватар для ilyata
    Месим воду в ступе. К.п.д. преобразователей лучше 90 %.
  13. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Похоже,ТС ищет очередной вечный двигатель
    Добавлено через 5 минут
    Ну вообще, у трансформатора кпд тоже не 100%
    Последний раз редактировалось Djemshut; 03.09.2009 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    Подскажите, а этот пойдет?
    http://chip-dip.ru/product0/12044585.aspx
  15. Частый гость Аватар для ilyata
    Запросто. На стр. 11 нарисовано, как поставить 5 вольт на выходе.
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Seorgey, если деньги лишние, то почем у бы и нет
    Андрей
  17. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Да оставьте в покое человека, может ему надо по USB чего-нибудь в машине заряжать. Или какой-нибудь HUB запитывать
    В любом случае лепить лучше на импульснике будь то рассыпуха или интегрированный с ключом преобразователь.....
    http://chip-dip.ru/product0/54208.aspx
  18. Частый гость Аватар для ilyata
    Buzzer, неудачное предложение. Низкая частота, катушка с большой индуктивностью нужна.
  19. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    Вообщем опять проблемки:
    Сначало, преобразователь был сделан на обычном линейном стабилизаторе KIA7805. После подключения КПК на зарядку, потребляемый ток от аккумулятора составил 1.8А, при расчетной для стабилизатора 1А - соответственно он начал сильно греться. После добавления в цепь последовательно резистора на 6.8 Ом (чтобы убрать 7В) - все пришло в норму: ток потребления стал 0.8А.
    Но ввиду того, что такая схема не устраивает, все было переделано на LM2575 - DC-DC преобразователь. Схему по даташиту собрал, но опять та же песня - ток потребления 1.6А
    Подскажите, в чем проблема? Может надо ток ограничивать на выходе для зарядки, но при зарядке от компа ограничений то нет...?
  20. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    USB не может выдать 1.6А по спецификации.
    Андрей
