Выкладывал я недавно в своей ветке АЧХ одного из динамиков (10ГД-30Е, хотя я там немного напутал с уровнем в ближнем поле - завысил дБ на пять, теперь все исправил). Так вот, брал я его на предмет смотрин в новую АС. Замерил ТС, АЧХ, замоделировал - не выходит ничего путного! Повез обратно. Везу и думаю: а что если бы fs у него была не 35.5, а, допустим, 45? Тогда добротность (0.58) была бы не так велика для него, да и Vas уменьшился бы. И еще чувствительность выросла! Привез я его и говорю: так, мол и так, привез я вам динамик, только я вам его не отдам, потому что хочу его раскурочить! Ну, говорят мне, тогда забирай обратно! Взял я его снова и стал думать как бы ему fs поднять. Путь имеется только один: увеличить жесткость подвеса, т.к. уменьшить вес подвижки не представляется возможным. Решил намазать подвес диффузора элластичным клеем - когда тот высохнет подвес будет толще и жестче.
Купил я резинового клея (клей хороший оказался, только не для моих целей), намазал толсто (что само по себе оказалось не очень просто, т.к. клей жидкий был) пару слоев изнутри и один снаружи. Дал просохнуть пару дней, собрал, приклеив пока не очень прочно. Замерил - ничего не вышло! Клей очень мягкий, да еще растворители и пластификаторы содержит - он еще и имеющийся подвез размягчил слегка, так что эффекта от увеличения толщины совсем не видно было (а то и размягчилось еще). Подумал я: а что еще можно сделать? И решил затвердить центрующую шайбу. Покрасил я ее раза четыре нитролаком, стараясь все дырочки не замазать, чтобы вентиляция сохранялась. Просушил, собрал, замерял - Эврика! Fs стала 40Гц (не 45, как задумывалось, но уже прогресс). Симуляция с новыми параметрами дала чувствительность 90дБ (а было 87!), кроме того получился универсальный динамик - хоть в ЗЯ его, хоть в ФИ вставляй! Причем в ФИ ГВЗ не доходит и до 8мсек (а в ЗЯ где-то на уровне 5-6). И в обоих случаях (с учетом нелинейностей) нужен одинаковый объем ящика и срез получается на 40Гц. В общем очень интересный опыт. Все пытаются размять, размочалить динамик, чтобы снизить fs, а я вот пошел по другому пути и из негодного никуда динамика получил кое что путное! Правда есть у него одна болезнь, которая сводит его применение к нч только, хотя воспроизводит он вплоть до 5000. Болезнь эта - подъем ачх в сторону сч и максимальный пик на 1000Гц, в сумме на ~10 дБ выше, чем на нч. И хребет от этого пика на водопаде длиннющий идет (что проявляется как весьма неприятная окраска звучания - скрипит как телега). Т.е. его можно применить только в трехполоске и с фильтром ну никак не ниже 2-го порядка, а то эти резонансы все равно будут выскакивать.
