Привет! Стал я “счастливым” обладателем Sound Sound Mastel Line 2. Корпус класно сделан, MDF 22mm, внутри распорки, стеки внутри обклеены битумными листами, динамики Morel низкочастотная MW168 пищалка MDT32S.Все вроде по уму сделано, а вот со звуком проблемы, детально мощно, но середина просто ушла пить чай, сложная музыка насыщенная во всем спектре превращается просто в пытку. На мой слух у этой акустики задраны ВЧ, и видать либо провал на частоте раздела, либо (что очень вероятно) специально провален среднечастотный диапазон.
Выколупал плату фильтра (кстати разводка внутри VDH CS12), – на первый взгляд достаточно сложный (схема прилагается) номиналов катушек индуктивности пока не знаю, возможно удастся померить либо просто просчитать по размерам. (все конденсаторы Bennic, резисторы частично Bennic)
Как мне кажется проблема скорее всего в фильтре, есть опыт одного знакономо, с акустикой Sound Sound – проблемы были те же правда модель в два раза дешевле. Возможно фильтр настраивал человек с дурным вкусом, либо вообще тупо передрали фильтр с какой-нибудь Динааудио, да ни фига не настраивали (некоторая информация указывает именно на последнее).
В колонкостроении и колонкопередылывании я не имею никакого опыта, поэтому подскажите, как тут лучше быть, ведь посылки для нормального звука вроде есть, думаю надо переделывать фильтр.
Первое - вытянуть наружу провода от обеих динамиков, (всего одна пара клемм) правда в корпусе есть перегородка отделяющая клемную колодку, придется сверлить, чем лучше герметизировать образовавшееся отверстие с проводами, не будет ли крамолой временно для периода настройки протянуть провода через фазоинвертор.
Второе – методика переделки, с чего собсно начать? Мне проще вообще биампинг сделать со слаботочным фильтром в преде, может так лучше и сделать.
Знаю инфы уже много было на этот счет, но просто ( в связи огромной загрузкой на работе) нет времени ее искать, хоть ссылок толковых киньте.
P.S. C6=10uF
