Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
  1. Частый гость
    Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    По умолчанию Уилители на ЛМ3886
    Подскажите если есть такие, кто собирал усь от Линкора на лм 3886 по схеме Итун. хотел знать его качество звучания. Не могу определиться с выбором схемы на лм3886, или подскажите что. (качество) Работата с S-90
    Последний раз редактировалось mgorvit; 31.08.2009 в 21:08.
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Уилители на ЛМ3886
    А чего тут думать . Проверенный вариант. Прослушан десятками профи.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17479
  3. Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Проверенный вариант
    Только не ИТУН.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  4. Частый гость
    Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    а ссылку на схемку где взять 7
  5. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Цитата Сообщение от sw_filja Посмотреть сообщение
    Только не ИТУН.
    Надо правильно читать вопрос.
  6. Частый гость
    Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    Так никто и не может ничего предложить?
  7. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Если осциллографа нет, то собирать сложные схемы на 3886 не стоит. Начни с простой по даташиту, собери в навес, играть будет хорошо если все правильно сделаешь.
    И еще: к серийным АС усилитель с ИТУН не подходит.
  8. Частый гость
    Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    Я собрал один канал МФ-1 от Линкора, звучит неплохо. Вот и ищу такое , только на лм3886
  9. Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Есть такой вариант - mf-2. Попробуй воспользоваться поиском. По-моему схема и печатка данного варианта есть в ветке по mf-1.
  10. Частый гость
    Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    Отзовитесь кто собирал усь от Линкора на лм3886 по ИТУН. Хотелось знать качество звучания и насколько он совместим с акустикой S-90
  11. Завсегдатай Аватар для dekko
    mgorvit, хреново совместим, ИМХО
  12. Частый гость
    Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    тогда может посоветуете что?
  13. Завсегдатай Аватар для dekko
    вот эту суперверсиюhttp://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20617
    Добавлено через 2 минуты
    если проще тоhttp://forum.vegalab.ru/showpost.php...postcount=1694
    последняя схема моя,есть версия получше моноблоки,всё на одной плате,кроме выходных фильтров, на плате релейная часть Никитинского РГ, плата под ЛУТ,односторонняя. Отслушиваем вторую неделю... свежеиспечённая версия
    Последний раз редактировалось dekko; 01.09.2009 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость
    Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    Может кто нибудь ещё что предложить?
    где можно посмотреть версию получше?
    Последний раз редактировалось mgorvit; 03.09.2009 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для dekko
    через пару недель, после сборки пары аппаратов и их сдачи заказчику. Фотки плат нужны?
  16. Частый гость
    Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    схемка прежняя?
  17. Завсегдатай Аватар для dekko
    не совсем... структура прежняя - ФНЧ Ку5 и ЛМка Ку3,3 слегка другая коррекция, вместо галетника Никитинский РГ
    Добавлено через 5 минут
    схемотехнически из неё выжимать уже нечего, начинает влиять конструктив, причём очень сильно
    Последний раз редактировалось dekko; 03.09.2009 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
  18. Гость
    dekko, А что в коррекции поменял, и главное, почему?
    Ну еще бы, по отзывам, во всех глубокоосных схемах пролетающие комары звук меняют
    А что у тебя влияет? (нескромный вопрос)
  19. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше не придумаешь!
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1231548742
    Андрей Константинович
  20. Завсегдатай Аватар для dekko
    и главное, почему?
    потому,что входное сопротивление каскада на ЛМ3886 уменьшил, пришлось и емкости менять конструктив- всё на одной плате,проще и предсказуемость повторения выше.
    MAXIM_A, Да, у Ника предельная версия, я не спорю, и всегда это признавал, моя версия рассчитана на тех, кто сам платы делает и чуть проще живёт
    монтаж,печатка,компоненты... проще сказать,что не влияет
    Последний раз редактировалось dekko; 03.09.2009 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
