Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    По умолчанию АЕ AEGIST EVO THREE-нужен спец по доработке!
    Прошу прощения,если написал не втему!
    Уважаемые специалисты,нужны ваши рекомендации по доработке этой акустики.Советами типа -это акустика полное г..и их нужно выкинуть и т.п прошу не утруждаться.Нужен дельный совет
    1)по доработке корпуса,а именно -какой материал в кач.звуковиброизоляции применить?(от легко доставаемого и дешёвого до неочень дорогого)
    2)замена комплектующих фильтра на более кач.компоненты(если это нужно и оправдано)
    3)шнурки-стоит ли их менять на дорогие?(сечение 2,5^2)
    С уважением focus.
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: АЕ AEGIST EVO THREE-нужен спец по доработке!
    В готовых неразборных колонках я вытаскивал всё изнутри , выкладывал строго
    горизонтально - по уровню и заливал жидкой резиной для покрытия крыш.
    После полного высыхания слоя (1-2см ,на твоё усмотрение , в зависимости от первоначальной толщины стенок), переворачиваешь и та же операция.
    По возможности желательно перед заливкой распорки вклеить.
    После указанных операций коробки на стук снаружи практически не откликаются.
  3. Новичок
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    А в продаже она имееся?И каким объёмом?
  4. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    У нас - да, "Полигаг" - называется. А у вас надо поспрашивать по магазинам - 100% что-то подобное будет. Посколько это для крыш, то и объёмы там приличные: большой - 20кг и ремонтный - 5кг.
    Для ознакомления.
    http://translate.google.ru/translate...6newwindow%3D1
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Серийные АС имеют определенное более-менее сбалансированное звучание, иначе бы их нельзя было продать. Изменив звуковые параметры корпуса, Вы это звучание измените, и далеко не факт, что в лучшую сторону. Тупая замена элементов фильтра тоже скорее всего ничо не даст, как и шнурков.
    Наиболее эффективный способ доработки таких АС - это перенастройка кроссовера, но это может сделать только мастер и стоит это дорого.
  6. Новичок
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Для ознакомления.
    Ещё 1 вопрос:сколько у вас ушло кг на вашу акустику?
  7. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Уходило по-разному, минимум на одну колонку 30x25x110 с толщиной стенок 18мм,
    5кг и уходило. Немного разводил до более жидкого состава и вперёд.
    Ещё один плюс - заделка всех внутренних микропор, трещин и т.д.
    P.S.Забыл уточнить: 10" длинноходный НЧ и две распорки в двух плоскостях.
    Последний раз редактировалось Sergin; 30.08.2009 в 12:36. Причина: ЗЫ
  8. Новичок
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Толщину заливки подбирали опытным путём?
  9. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Скорее - логическим, посколько все колонки были в единичных экземплярах и я делал одновременно пару, чтоб соблюсти полную идентичность процесса заливки в паре.
  10. Новичок
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    В конечном итоге в чём проявилась разница в звучании до и после доработки?Вы проводили контрольные измерения ?Спросил из интереса-у самого такой возможности нет,приходится полагаться только на свой слух.
  11. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    А замерять особо нечего - подстроить фазик и всё.
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...7&postcount=13
  12. Новичок
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    К сожалению конкретных данных по АЕ у меня нет.Там 2 фазика 1-й спереди д\НЧ ,а второй сзади д\СЧ дина -на какую частоту настроены не ясно.
  13. Новичок
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Благодарю!Если ещё возникнут вопросы-не откажите.
  14. Зарегистрировался Аватар для naladchik
    Audiomaniac прав. Сам вибродемпфировал свои AudioVector K3 листовым герленом. Одну переделал и сравнил со второй на моносигнале. Вес колонки вырос на 4-5кг, объем уменьшился на 1 литр. Поглотитель подбирал и фазик настраивал, чтобы добиться одинаковости. Звук стал динамичнее, бас хлеще. На этом достоинства закончились. Живость контрабаса куда-то делась, и время послезвучия инструментов сократилось. Думаю отдирать...
  15. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Похоже контрабасу корпус АС подыгрывал, т е не родные это звуки
  16. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    100%
    при воспроизведении музыки в низкочастотный спектр незаметно затёсывается
    звучание "откликающихся " корпусов. И если от этого освободиться , то
    очень сильно меняется звучание низкочастотных инструментов, но скорее
    в правильную сторону.
  17. Зарегистрировался Аватар для naladchik
    Не спорю, не родные, но корпус подыгрывает лучше чем играют динамики стало быть. Пришел друг ушастый, сразу тыкнул в правую колонку: Играет лучше! Хотя я не говорил какую переделывал... Звучание нетронутой не такое контрастное и динамичное, скорее ровное, может немного замыленное, но приятнее чем переделанной АС. По крайней мере нетронутая звучит выигрышней на живых инструментах и спокойной музыке, но проигрывает на электронных быстрых...
  18. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Ну так надо решить для себя какой звук хочется - красивше или правильней. В конце концов слушаем же для удовольствия, вот и оставляй как больше нравится, к правильному звуку тоже привыкнуть надо
  19. Зарегистрировался Аватар для naladchik
    Получается что нетронутый корпус правильнее, т.к. более натурально передается образ.
    Еще была мысль поменять элементы фильтра (чуть ранее поменял кондеры на К73-16) на дорогие типа мундорфа или дженсена, но начитавшись здесь веток, теперь в думках, а будет ли реальный прирост качества?
  20. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Для этого надо слушать оригинал живьём и сравнивать с нетронутыми и с тронутыми колонками.
    Из маленького опыта - если колонка отзывается на простук достаточно
    громко , то звучание будет с отзвуком.
