Показано с 41 по 60 из 115
Тема: САБ на 75ГДН Нужна помощь!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию САБ на 75ГДН Нужна помощь!
    Это мой первый опыт изготовления саба на 75ГДН и 4ый вообще саба!
    Проблема такая динамик слишком быстро перегружается, Ватт 20 мощности он уже не выдерживает хрипит пердит дифузор бугает как заведеный!
    Провал басов на 55 Гц 75 Гц и 100Гц, эти частоты почти не слышно!
    Динамик 75ГДН-1-4 пыльник приклеин наоборот, Fs = 32 Qts = 0.41 мерил сам, проверял 3 раза! Vas не мерил взял 80 литров по паспорту!
    Ящик мерил в JBL SpeakerShop
    62 литра, ДСП 1.5 мм, жесткий каркас из реек 4 см + квеличил вес ящика 5.5 кг свинцовая балка внутки ящика! Промазано всё резинобитумной мастикой, стенки обклеяны 2см паролон, 2 мешка с ватой из 25АС-109
    Фазионверторы 2 шт из пластиковых канализационных труб диметр 4.7 см длина 11.2 см, для утолщения стенок обмотаны изолентой, мастикой тоже промазаны!
    Динамик смотрит в пол, ящик на ногах 7 см, фазики на передней панели перпендикулярно динамику!
    Усиль на TDA2050 с активным рег. громкости и тембра, звукавуха Audigy SE с хакнутыми дровами от X-Fi Extreme music
    flipper
    По умолчанию Re: САБ на 75ГДН Нужна помощь!
    Средняя мощность, потребляемая от БП, будет не более 2/3 от выходной, с учетом пик фактора и режима АВ, так что все подойдет, кондеры тоже более чем достаточной емкости.
    Радиатор от пня выкидываей, они только для принудительного охлаждения пригодны, лучше поставь тиристорный, к примеру, их сейчас везде как грязи, и стоят они так же. Либо в чип дип можно заказать, там были недорогие радиаторы.
    Единственное, в чем тебя огорчу, так это в том, что разница на слух между 30Вт и 70Вт - ничтожная..
    Цитата Сообщение от Exleiter Посмотреть сообщение
    Дохожу до уровня 11 вольт на выходе, что соответствует 30ти ваттам мощности, т. е. предел уся, саб играет чисто, отличный бас, никакого хрипения плевания и т д, вообщем всё отлично!
    НО ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
    Цмешно, е.б., эта микрошка больше дать и не может.
    Поставь последовательно с регулятором громкости такой же по номиналу резюк - получишь свои 30Вт на пределе "Громкости". При чём здесь ёмкости, булькости.
    Вперёд, за трезвый образ жизни!
    Когда мне было 11 лет, прочитал на радиоразетке 30В, подсунул в неё новенький батин стоваттный кенвуд и и часа полтора сидел и ждал - когда же он выдаст свои 100 ватт.
    И знаете, дождался - от затрещины чуть мордой стол не проломил.
    Карелия
    Это предел
    Кручу дальше вверх громкость!
    И ВОТ ОНО, дин начинает хрепеть плеваться и т д, АМПЛИТУДА НАПРЯЖЕНИЯ НА МАКСИМУМЕ 17.7 ВОЛЬТА ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 78 ВАТТАМ
    Но ведь это невозможно! Как усь может выдать более чем в 2 РАЗА БОЛЬШЕ чем может реально?
    А что удивителдьного, если у вас на выходе прямоугольник. Осцил вам нужен.
    Объясните как это возможно? Что это - мегаперегруз уся и во всём виноват он а не дин а дин в полном порядке???
    Дин в порядке. Перегружаете усил
    Значит либо мне надо искать транс под 7294 либо довольствоваться тем что есть???
    По опыту скажу, что и 7294 мало Ему бы ватт 300 Играл бы на 70-100, а пики бы выскакивали на 200-250. Вот у меня сабик на 75 4 Ом, питание уся +- 57В (114В).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1244551216
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1244551216
    уровень около 800 мВ
    ну вот - а чувствительность твоего усилителя 0.35 в , знаешь что это значит ?
    Наверное из Home-Hi-Fi получается сирибирешный "громыхалоизподмышки".
    Аватар для Exleiter
    Найду, эт не проблема, хотя всё равно по опыту скажу от пня тож не плохой радиатор =)
    Для меня главное не мощность а гармония уся и динамика! =)
    Ну эт я понял, усь выше головы не прыгнет, после 32 ватт там уже не синус а прямоугольник шпарит, эт мне и без осцила понятно! =)
    Запредельные моща мне не нужны, предельная кратковременная у 75ГДН-1-4 78 Ватт, больше 75 - уничтожение дина!
    Значит на середине громкости усь достигает своего предела, дальше перегруз, надо гасить входной сигнал!
    Во блин я в смутении!
    Что же всётаки лучше сделать???
    1. Загасить сигнал до уровня чуйки уся
    2. Сделать усь на 7294
    Последний раз редактировалось Exleiter; 31.08.2009 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    И пока оставить так. А тем временем, неспеша, рожать новый саб-усь.
    ИМХО. Для нормальной 75-ки нужно саб-усь ватт на 120, с запасом.
  9. #48
    Аватар для Exleiter
    Оке!
    Тогда сразу просьба, подскажите плиз самую простую защиту от постоянки на выходе для 1канала, они вроде все активные, значит под питалово 37В
    И еще вопрос, загасить сигнал достаточно резистором или чегот посложнее нагородить надо?
  10. #49
    flipper
    Предохранители в питание, некошерно, но проще не бывает. Либо защиту Котова, только нужно учеть, что предел питания для нее - 37в. Все, что выше, нужно гасить.
    По чувствительности -по идее, правильнее уменьшить Ку усилителя, но я с этой микрухой не работал и не знаю, при каком Ку она сохраняет устойчивость, сейчас кто-нибудь наверняка подскажет.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.09.2009 в 06:28.
  11. #50
    Боюсь что гармония что на 30 ваттах что на 70 будет примерно одинаковой
    если от 100 гц играть будет можно и все 200
    нет, не надо - у тебя на входе ведь есть переменный резистор ? - вот просто на всю не прибавляй и всё - все усилители так сделаны кроме муз. центров где нужна защита от дурака - ты ведь не такой, и знаешь предел выше которого ненадо прибавлять ручку ?
  12. #51
    Карелия
    Здесь ты немного не понимаешь. Если слушать синус, то ты прав. Но мы слушаем музыку, пик фактор может быть 2-4. Слушаем например на 50 вт средней, динамик на 75, все ОК. А пики вылазят до 200 вт. Так какой усилитель нужен, чтобы искажений не было? Ватт на 200-250. А от единичных импульсов на 200 вт динамику ничего не будет. Только среднюю не превышать (можно спец. схему спаять).
  13. #52
    flipper
    Качество звучания 75ки на таких мощностях сомнительное.
    У нее 30 - номинал, при котором нормируются Кг, а 75 - долговременная шумовая, при которой гарантируется, что она не сдохнет, всего лишь.
    Пиковая и того больше. Это на 1й сек без явных призвуков и механических повреждений.
    Практического смысла эксплуатировать его на таких мощностях имхо никакого, учитывая копеешный прирост давления.
    Если хочется бить стекла, стоит купить 12-16** галошу ватт на 500, и в путь.
    Лично мне на таких громкостях слушать некомфортно, да и соседей жалко...
    Вот для кинотеатра, оно может и не лишнее.
    Последний раз редактировалось flipper; 31.08.2009 в 14:22.
  14. #53
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Да пусть делает на 7294 пока усил, всетаки лучше слушать 30вт с запасом по мощности и минимальных искажениях, чем теже 30 ватт на пределе с вытекающими. А попозже неспеша пусть паяет что то на ватт 150
    Да и не стоит 75-ка чего то лучшего чем 7294 имхо, попозже как спаяет чтото посолиднее, так заодно и саб поменяет
  15. #54
    Аватар для Exleiter
    Мне больше 50ти ватт нафик не надо, просто чтоб был запас потому и думаю пока фиг с ним пусть играет 2050, но 7294 я всёж сделаю именно для этого самого запаса, больше не буду не зачем, хоть на соседей мне и плевать они сами те еще ... но вот стёкла в комнате правда жалко, а более 50ти ватт они уверен не выдержат! =)))
    А регулятор не выручит на усе потому что я регулирую громкость в компе, мне важно чтобы саб и сателиты играли в гармонии друг с другом потому меж предусилком и основным воткну ещё один подстроечк и выставлю на нём уровень так чтобы в любом случае усь в перегруз не сваливался! =)
    Так сказать защита от меня-дурака по случайности, громкость на компе регулирую с пульта от ТВ-тюнера, присел на кресло в др стороне комнаты вдарил по мощам а саб бац и в перегруз, вставать регулировать, влом! =)))
    Предохранители в питание, некошерно, но проще не бывает. Либо защиту Котова.
    Предохранители в питку спасут или нет проверю опытным путём, но кнешно же лучше защитка, просто во-первых неувереность в своих силах смогу такое наваять или нет (хотя увереность появляется) и второе эт конечно рассыпуха в нашей дыре с ней напряг, самый напряг с релюхой остальное думаю можно достать или выпаять со старья
    У Котова защита на стерео а мне нужно то всего на 1 канал, потому и просил мож есть только на 1 канал, а то сложновато мне схемки читать и ваять, ну многие мой багаж знаний тут знают, думаю поймут меня! =)))
  16. #55
    ты их не дооцениваешь - в 17 квадратах двё 18" с чувствительностью 101дБ/вт при мощности 2*600 не могут выбить даже старые общаговские стёкла, а чего том говорить про 50 вт 88дб и колличестве один.
  17. #56
    flipper
    Придется руками помогать!
  18. #57
    Аватар для Exleiter
    Ну видать у меня такие стёкла, была пара сабов на 35ГДН-1-4 на 60Гц в пределе громкостиумплитуда их колебаний в оконной раме на глаз была сантиметр полтора =)))
  19. #58
    это просто резонансы саба, комнаты и стёкол совпали - редкий случай.
  20. #59
    Украина, Кировоград
    А вы собственно будете музыку слушать или гонять синусоиду в поисках резонанса что бы стекла тарахтели?
  21. #60
    flipper
    Лучше меандр, он звучит прикольней и резонирует интересней.
