Показано с 1 по 20 из 115
  1. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию САБ на 75ГДН Нужна помощь!
    Это мой первый опыт изготовления саба на 75ГДН и 4ый вообще саба!
    Проблема такая динамик слишком быстро перегружается, Ватт 20 мощности он уже не выдерживает хрипит пердит дифузор бугает как заведеный!
    Провал басов на 55 Гц 75 Гц и 100Гц, эти частоты почти не слышно!
    Динамик 75ГДН-1-4 пыльник приклеин наоборот, Fs = 32 Qts = 0.41 мерил сам, проверял 3 раза! Vas не мерил взял 80 литров по паспорту!
    Ящик мерил в JBL SpeakerShop
    62 литра, ДСП 1.5 мм, жесткий каркас из реек 4 см + квеличил вес ящика 5.5 кг свинцовая балка внутки ящика! Промазано всё резинобитумной мастикой, стенки обклеяны 2см паролон, 2 мешка с ватой из 25АС-109
    Фазионверторы 2 шт из пластиковых канализационных труб диметр 4.7 см длина 11.2 см, для утолщения стенок обмотаны изолентой, мастикой тоже промазаны!
    Динамик смотрит в пол, ящик на ногах 7 см, фазики на передней панели перпендикулярно динамику!
    Усиль на TDA2050 с активным рег. громкости и тембра, звукавуха Audigy SE с хакнутыми дровами от X-Fi Extreme music
  2. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: САБ на 75ГДН Нужна помощь!
    Настройка получается примерно на 34 Гц.
    Все частоты выше настройки должны нормально воспроизволиться.
    Возможно, неудачное расположение саба. Можно подвигать его по комнате и оценить эффект.
  3. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    А точно проблема в динамике? Усилитель проверяли на другом сабе каком то? Просто нормальный рабочий 75гдн перегружается далеко не на 20 ватах, как минимум 50 держит легко без перегруза.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Exleiter, это не динамик...
    это натурально искажается усилитель, замените на что нормальное - хотя бы для проверки. А искажается усилок оттого чты вы из него хотите выжать более 20 вт - всему нужно знать меру.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    Пардон но TDA2050 усилитель 32 Ватта! И Эти 32 Ватта он выдаёт, проверено!
    Питалово 34 В транс выдержит 4 А как нефиг делать, фильтр 2х4700 мкФ + 1х2200 мкФ непосредственно на ногах микры!
    Ставил радиотехника 301 стерео - тоже самое, дохнет на том же уровне громкости!
    Другого ничего нету!
    Команата маленькая лучше чем как он сейчас стоит поставить увы некуда, обидно!=(
  6. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Так что "дохнет" все таки, усилитель или саб?
    С уважением, Игорь.
  7. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Надо попробовать, TDA7294 подключить. По мощности какраз для саба на этом дине. Стоит не дорого.
  8. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    уши дохнут, оха-хахаха
    Может дин г?
    Топигстартер, качни ка дин батарейкой, пускай подвигается туды сюды сам себе, а ты послушай, не трет ли где ему
    Добавлено через 3 минуты
    Да можно и не тда, а помощнее. Если дин целый, меньше 10сек 200ватт музыки 30гц-500гц должен держать, стуча катушкой Я стучал, всё работает
    Топигстартер! Если дин двигается у тебя сильно, ТО ЗНАЧИТ У ТЕБЯ УСЬ в клип входит! Так как у меня в 40литрах с фазом на 30 на 60ватт тока тока двигаться начинал.
    Транзисторы там у тебя в усе выходят из режимов своих и злясь, стараются прикончить динамик,
    дабы его сопротивление перестало скакать и пришло к постоянному значению, которое позволит транзисторам отдохнуть
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 27.08.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Может дин г?
    Да можно и не тда, а помощнее. Если дин целый, меньше 10сек 200ватт музыки 30гц-500гц должен держать, стуча катушкой Я стучал, всё работает [/OFF]
    Можно и помощней, например в мост две таких кинуть, но это уже понакладней будет, мощи этой ему должно уже хватать с головой, главное питание чтобы вытягивало.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    так мошность та-же поэтому и дохнет на томже уровне.
    ну а дальше начинаются искажения - правильно ? или вы хотите на 32 ватах получить 126 дб громкости ?
    шуршание будет от плохого контактом с батарейкой - сто раз тыкал и всё время шуршит(я правда немного для другого батарейкой пробовал)
    я ему 300 вт кратковременно вдувал - даже не стучал.
    скорее всего это от того что трансик "хиленький" а кондёров маловато для НЧ вот питание и скачет, а динамик прыгает в такт музыке бестолково - обычное дело, чему удивлятся.
    просадка какая ?
    на мой взгляд не много - только-только, при слабом трансе это совсем мало.
    А что за кондёры ? (фирма, тип)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.08.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    mAxSpace, какая там нафиг просадка! 17вольт считай в плечо, мало! Какие 32вата с 17вольт?
    mAxSpace,
    Оформление, объем, какой дин? тоже, единичка? А че у меня тогда стучит
    Юатарейкой шоб аж керна доставал! Во как
  12. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    32вата на пределе, можеееет быть
    -2вольта на диоды. Итого 15в
    ватт 20будет, потом пррррр, искажения
  13. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    Говорю же другого уся нет! 7294 не спаяю питалова нету!
    А как проверить то что усь умирает????
    Дин батарейкой проверю, но трений вроде не было я при покупке его проверял!
    Думаю спаять пару 2050 в мост будет Ватт 50 без искажений, уже неплохо вроде!
    Кондёры я так понимаю на 1ну микруху надо ставить тыщь 20 мкФ, ужас раскашелиться придётся =)
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    YARiddiK, вот ненадо графиков из даташитов - у всех свои получаются. Вот к примеру трансформатор 25 вт и 400 ват - судя по вашим графикам при одинаковам напряжении с ними одинаковая мощность будет ?
    Добавлено через 6 минут
    тогда пользуйся тем что есть , но без претензий на качество ( додумаются тоже усилочки из переносных магнитол на сабвуферы ставить)
    приборами - генератор и осциллограф (на крайняк можно только последний)
    незабудь только трансформатор и ёмкости нормальные поставить, а то толку небудет.
    важен ещё тип конденсаторов - не всякий китаец сможет корректно работать в БП усилителя.
    ы-90
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.08.2009 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    осцила нету и достать негдк =(((
    ёмкости - чем больше тем лучше эт я знаю, минимум 2000 мкФ на 1 А нагрузки
    С трансом проблемнее, но ради такого дела буду искать =)
    Гнусмасы подойдут? всмысле samsung?
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    нет такого правила в звуке
  17. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    А у меня на 100 Вт стучит. Тоже S-90.
  18. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    оть блин значит для звука не катит? а как тогда???
    а у меня на 10-15 уже умирает =)))
  19. Гость
    Судя по тому, как ты усил делаешь, накосячил ты где то...
    75ки басят очень неслабо...
    Можно дунуть ненадолго в него вольт 12- 14 с транса и посмотреть, трет он или нет.
    Только не более, спалишь нафиг.
    А лучше с НОРМАЛЬНОГО усилка ватт на 70.
  20. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    Нормально я усь сделал!
    Схема однополярки по даташиту, изменил лишь:
    На вход плёнка 2мкФ вместо электролита
    На выход 2200мкФ вместо 1000
    На питающие ноги микры 2200мкФ вместо 100 и керамику не вешал
    Всё на печатке сделано
    Возбуда нет
    Ток покоя 30мА
    Греется совсем немного, сидит на радиаторе от Pentium4
    По замерам выдаёт свои положенные 31,5 - 32Ватта в нагрузку 4Ома
    Усь попробую найти, поспрашиваю у друзей мож чтонить вроде радиотехники 50ОУ или амфитона 75ОУ найду
    Осцил бы ещё достать но для меня эт гораздо проблематичнее, к тому же я совсем не умею с ним работать! =(
    Кстати у меня еще есть транс ТА196-127/220-50 у него 4 вторички 28В по 1А каждая
    мощность транса 135Вт, соединю вторички в параллель после выпрямителя получу 38-40В, попробую им запитать усь на ТДА2050, посмотрим как себя покажет, плюс повешу еще парочку электролитов 4700мкФ в фильтр питания
