Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для ipa__
    По умолчанию идель 001. помогите советом по ремонту.
    Аппарат купил в состоянии "только воспроизведение". Ну и протяг иногда глючил - включал подмотку и ничего не делал пока не стукнешь.
    Начал с замены электролитов. Сейчас заменены электролиты на кросс плате, плате электроники, блоке питания, ключе, короче везде кроме плат,
    втыкаемых в кросс плату. В процессе был найден не пропаянный шлейф на блок головок ,пропаял. Но стирать и писать аппарат все равно не начал : (
    1.
    Проблема с протягом. Не всегде стартует воспроизведение, причем если левый ленивец поднять,
    то воспроизведение стартует уверенно. Если распустить ленту, то тоже. Не стартует так - подает малый ток на магнит, который прижимает ролик.
    Таже проблема с реверсом – тоже стартует только если прижать вверх правый ленивец.
    При остановке в режиме перемотка, справа выбегает
    большая петля. Как-то регулируется опережение на тормозах?
    2.
    Вообще не стирает никак. Похоже ГСП не генерит. Электролитов на нем нет, что там менять –
    не очень понятно.
    3.
    Не пишет тоже. На вход работает только правый канал. Поменял еще конденсаторы на плате
    предварительного усилителя – не помогло. Смена местами усилителей записи ничего не дает.
    Живет только правый канал. НО поднятием уровня записи с микрофонов можно добиться шума и
    в левом канале тоже.
    4.
    Хочу выкинуть на помойку шумодав, но просто выкинуть платы не выходит – надо что-то перемыкать на разъемах?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: идель 001. помогите советом по ремонту.
    В этом легко убедиться. На схеме написаны все напряжения. Схема - чистая автоматика, тут замкнуло, здесь закрылось. Проверяй напряжения на соответствие схеме.
    Вообще не стирает никак. Похоже ГСП не генерит. Электролитов на нем нет, что там менять – не очень понятно.
    Похоже - это из лексикона блондинок. Убедись, что не генерит, потом двигайся дальше.
    Изучи внимательно большую схему соединений. Надо соединить вход платы шумоподавления с её же выходом. Не буду называть тебе номера, сам найдёшь. Просто согни скрепку буквой П и вставь эту заглушку в нужные контакты. Такие заглушки надо будет вставить взамен каждой платы ШП.
    Не пишет тоже. На вход работает только правый канал. Поменял еще конденсаторы на плате предварительного усилителя – не помогло. Смена местами усилителей записи ничего не дает. Живет только правый канал. НО поднятием уровня записи с микрофонов можно добиться шума и в левом канале тоже.
    Этот магнитофон удобен тем, что меняя платы местами, можно понять, в каком месте тракта спряталась неисправность. Типа детской задачки на смекалку "помоги волку найти красную шапочку". Кроме того, модульная конструкция чётко разделяет схему на куски, что позволяет проверять тракт последовательно, не беспокоясь об обратных связях и прочих страшилках. Если есть осциллограф, то просто проверяй каждую плату отдельно.
  3. Новичок
    Аватар для ipa__
    По умолчанию да не такая она и модульная - входной усилитель
    сделал, теперь на вход оба канала работают. заработал после того как я понял, что неисправна была ОДНА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПЛАТ УШП, причем не работало как при включенном УШП, так и при выключенном, а вы говорите модульный.
  4. Новичок
    Аватар для ipa__
    По умолчанию починил ГСП, поменял все электролиты
    проблемы сейчас вот какие
    1. Не уверено стартует воспроизведение и реверс. Для старта надо либо сильно распустить ленту, либо прижать вверх натяжитель ленты, противоположный приемной катушке. Иначе на магнит, который прижимает ролик подается малый ток, и он не может "дожать" ролик до вала. Причем как-то меняет ситуацию манипуляции с переменниками на плате ключа и логики. Но если про два из них известно что они выставляют нужное напряжение, то про три других - неясно. Что такое может быть "регулировка рабочей точки в режиме "перермотка"? где эту точку регулировать и как?
    2. Разводка, а возможно и схема стабилизатора, отличается от схемы в альбоме на сайте. На выходном разъеме стабилизатора нет ни одного отрицательного напряжения. Ну ведь это невозможно чтобы без них магнитофон нормально работал?
    3. Разумеется, не настроены ни подмагничивание ни уровни записей. Подскажите что отстраивать сначала, что потом?
    4. Счетчик ленты развалился напрочь. Появилась мысль сделать на однокристалке счетчик реального времени, может кто уже делал и может поделиться соображениями и прошивкой?
  5. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Интересно,а счётчик такой можно по лев ролика-там крыльчатка-сделать?
    Рождён в СССР!
  6. Новичок
    Аватар для ipa__
    ну разумеется по левому ролику, там датчик вращения есть. но это дело последнее - главное протяг настроить
  7. Зарегистрировался Аватар для voyager
    Elaburg
    Такая же ерунда. Причем при останове из воспроизведения тормозит нормально, а из режима перемотки иногда тормозить не хочет. Не отходит электромагнит. Не пробовал усилить натяжение пружины рычага тормоза перемещая возвратную пружину?
  8. Новичок
    Аватар для ipa__
    так и сделал. вообще с протягом вчерне закончил, осталось бошки по высоте выставить. вообще тема как-то живее на rw6ase, приходите туда - будете в курсе работы над моей иделью. аппарат мне достался веселый, зато не убитый
  9. Новичок
    Аватар для ipa__
    ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ
    вот такого
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1208453660
    и еще очень нужно какие у него реально напряжения на выходе. то что написано в мурзилке - филькина грамота, все отрицательные напряжения реально = 0.
  10. Новичок Аватар для JAS57
    Московская обл.
    Интересное дело получается! Вчера завладел неисправной Иделью 001-1 (это написано на крышке) выпуска 1984г (цена 950 руб!), но схем нет. Посмотрел схему в "Отечественной радиотехнике 20 века", так она не совпадает с тем, что есть живьём.
    И тут на Вашей фото я вижу свои потроха - один в один!!! Значит, у меня переходная модель - название новое, а схема старая (от Идели 001 просто, без индекса -1).
    Болячки похожие - воспроизведение только если прижмёшь ролик включается, электролиты К50-6 все высохли. Вы уже их все поменяли, видно на фото - полторы сотни штук, блин...
    Помогите схемами и описанием настроек режимов протяжки, если есть.
    С уважением, Александр
    Добавлено через 11 часов 8 минут
    Что-то пока не нашёл эту тему - как хоть она там называется?
    Последний раз редактировалось JAS57; 08.10.2009 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для omaro
    Тут эсть схемы на магнетофон Идель 001
    http://mickey15.narod.ru/Idel001.html
  12. Новичок Аватар для JAS57
    Московская обл.
    Там тоже 001-1, увы...
  13. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Они вроде одинаковые были...
    Добавлено через 30 секунд
    И вобще,что там не работапет?
    Последний раз редактировалось Dronych; 10.10.2009 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
    Рождён в СССР!
  14. Новичок Аватар для JAS57
    Московская обл.
    Одинаковые в первом приближении! При конкретном ремонте выявляется, что не совпадает размещение на печатной плате и их конфигурация (другая нумерация и даже лишние транзисторы и ЭРЭ...), изменения в схеме и тд. Но, вроде, распайка разъёмов сохранена!
    А "не работает" там много чего - разбираться надо - для чего и поиск схем в соответствии с конкретным аппаратом. Опытные люди. которые занимались ремонтом, говорят, что там практически каждый аппарат был со своей схемой!!! Доработки велись постоянно...
  15. Новичок
    Аватар для ipa__
    у меня схемы тоже нет, только тот вариант что на сайтах. распайки разъемов не совпадают даже по блоку питания. отрицательных напряжений в блоке нет -20 это земля 20 вольт. а вообще идель странный аппарат. очень много токарных и фрезерованных деталей. одна плита ЛПМ чего стоит. скорее всего все сделано руками, хотя даже если и были станки с ЧПУ, все равно себестоимость одной идели, думаю что пара электроник будет.
  16. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Никакой он не странный-он настоящий! На мой вкус-лучший из советских.Да и только высшие западники с ним конкурируют.
    У меня работает.Только нет пластмассовой вставки с кнопками.
    Рождён в СССР!
  17. Новичок
    Аватар для ipa__
    у меня тоже работает. только очень бесит пищащий ведущий двигатель и гудение катушек на воспроизведении. думаю поставить ведущий двигатель от Электроники 004. а вот что с гудением двух других моторов делать...
  18. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    А у меня ведущий не шумит,как у Олимпов,и катушки тоже бесшумные,только на перемотке гудят.Что-то не то у вас.
    Рождён в СССР!
  19. Новичок
    Аватар для ipa__
    http://rw6ase.borda.ru/?1-0-0-000098...0-0-1253538262
    ну и спрашивайте здесь или ипа инбокс ру, могу кой-че интересное рассказать.
    Добавлено через 6 минут
    ну подскажите - что не так - поправлю может он у вас и на basf sm911 (с метализированно обратной стороной) пишет без высокочастотного треска?
    Последний раз редактировалось ipa__; 21.10.2009 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Не знаю что делать-он такой и был,только смазал и всё
    Может и пишет,но я её в живую не видел и он тоже
    Рождён в СССР!
