сгорел один канал на усилке. что сгорело (выходные 2SA1943/2SC5200) нашел? заказал их уже парами, но включать боюсь т.к. не ремонтировал ниразу усилок с 2х уровневым питанием!!! Подскажите с чего начать и как в нем ток покоя выставить!!!!
"...Подскажите с чего начать ..." - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
А ничего что усилок с двухуровневым питанием?!?!!??! и второе питание от выхода подтягивается!!!!!!!!!!!!!!!!!!! темболее что и в каскаде 2го питания транзюки погорели!!!! причем горели по диогонали по питанию!!!!!
Добавлено через 11 минут
причем усилок не с распространненым 2х уровневым питанием!!!! в нем цельный каскад применяется для подключения 2го питания!!!
Последний раз редактировалось dimasik14; 13.08.2009 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Ну и что - аналогично та же Вега-122 и Корвет построены схемотехнически ... Что там сложного?
Ты ссылку читал? Полупроводник проверен весь? Питания проверены предварительно? Как разряжать банки после этого и в процессе ремонта знаешь? Как включать первый раз там видел? Так какие вопросы еще могут быть?
"...какая зависимость тока покоя от каскада повышающего напряжение???? ..." - никакой, он включается (коммутирует питание дополнительное) только при превышении выходным (входным) сигналом определенного значения и тем самым позволяя получить бОльшую выходную мощность!
Скачай журнал Радио 5/1992 (если не ошибаюсь) - там есть полное описание Веги-122 и почитай!
"...может он дать наводки на выходные или нет??? ..." - какие НАХ наводки?! Из-за чего? Еще раз повторяю - ПРОЧТИ и разберись с принципом их работы.
Добавлено через 2 часа 57 минут
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radi....%5bdjv%5d.zip - стр. 41-45 - качай и читай!
Последний раз редактировалось KRAB; 14.08.2009 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
[QUOTE=KRAB;762599]"...какая зависимость тока покоя от каскада повышающего напряжение???? ..." - никакой, он включается (коммутирует питание дополнительное) только при превышении выходным (входным) сигналом определенного значения и тем самым позволяя получить бОльшую выходную мощность!
этого было достаточно!!!!!!!
Ты прочти описание Веги для полноты понимания!
Последний раз редактировалось dimasik14; 14.08.2009 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
@///я даж незнал что у нас такое собирали!!!!///@ - у нас много чего собирали и далеко не всегда хуже буржуев, правда идеи от них многие тискали
Теперь понятнее стало по вопросу?
ага! короче усилок отлаживается обычным способом! а потом каскад бы проверить как нить этот, то что на вход каскада надо синус подать эт ясно, и с его амплитудой срабатования а мерить то что?! разностность высокого и низкого питания на плечах каскада?!
Зачем? Просто подай синус и проконтролируй форму и амплитуду на выходе - пересчитай мощность и все.
да мне каскад надо проверить который напряжение повышает!
Он его не повышает, а просто подключает дополнительно питание!
Ну так если мощность будет недостаточна - значит он не работает. Что там проверять?
Известно питание, можно оценить выходную мощность и потом проконтролировать. Если все ОК - значит он работает.
Проверяй в схеме по принципу "открыт - закрыт", если тебе это актуально. Только я не понимаю - ЗАЧЕМ через ОПУ делать?!
