Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для dimasik14
    Калужская обл. г.Кременки
    По умолчанию Ремонтируемт NEWTON KAA2000I
    сгорел один канал на усилке. что сгорело (выходные 2SA1943/2SC5200) нашел? заказал их уже парами, но включать боюсь т.к. не ремонтировал ниразу усилок с 2х уровневым питанием!!! Подскажите с чего начать и как в нем ток покоя выставить!!!!
  2. Гость
    По умолчанию Re: Ремонтируемт NEWTON KAA2000I
    "...Подскажите с чего начать ..." - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
  3. Новичок
    а по конкретней! ближе к схеме?! ток покоя на чем мерить на каждом выходном или на целом плече?!
  4. Новичок
    Ликбез с "0" в учебниках!
    А ничего что усилок с двухуровневым питанием?!?!!??! и второе питание от выхода подтягивается!!!!!!!!!!!!!!!!!!! темболее что и в каскаде 2го питания транзюки погорели!!!! причем горели по диогонали по питанию!!!!!
    Добавлено через 11 минут
    причем усилок не с распространненым 2х уровневым питанием!!!! в нем цельный каскад применяется для подключения 2го питания!!!
    Последний раз редактировалось dimasik14; 13.08.2009 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. Гость
    Ну и что - аналогично та же Вега-122 и Корвет построены схемотехнически ... Что там сложного?
  6. Новичок
    Извини ни 1е ни 2е не собирал - не ремонтировал! поэтому прошу помощи!!!
  7. Гость
    Ты ссылку читал? Полупроводник проверен весь? Питания проверены предварительно? Как разряжать банки после этого и в процессе ремонта знаешь? Как включать первый раз там видел? Так какие вопросы еще могут быть?
  8. Новичок
    млин я конкретно спрашиваю! какая зависимость тока покоя от каскада повышающего напряжение???? может он дать наводки на выходные или нет??? хочется поставить точки над i !!!!
  9. Гость
    "...какая зависимость тока покоя от каскада повышающего напряжение???? ..." - никакой, он включается (коммутирует питание дополнительное) только при превышении выходным (входным) сигналом определенного значения и тем самым позволяя получить бОльшую выходную мощность!
    Скачай журнал Радио 5/1992 (если не ошибаюсь) - там есть полное описание Веги-122 и почитай!
    "...может он дать наводки на выходные или нет??? ..." - какие НАХ наводки?! Из-за чего? Еще раз повторяю - ПРОЧТИ и разберись с принципом их работы.
    Добавлено через 2 часа 57 минут
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radi....%5bdjv%5d.zip - стр. 41-45 - качай и читай!
    Последний раз редактировалось KRAB; 14.08.2009 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    [QUOTE=KRAB;762599]"...какая зависимость тока покоя от каскада повышающего напряжение???? ..." - никакой, он включается (коммутирует питание дополнительное) только при превышении выходным (входным) сигналом определенного значения и тем самым позволяя получить бОльшую выходную мощность!
    этого было достаточно!!!!!!!
  11. Гость
    Ты прочти описание Веги для полноты понимания!
  12. Новичок
    хорошо!
    Добавлено через 9 минут
    мммммдааа я даж незнал что у нас такое собирали!!!!
    ну короче все понятно про повышение напруги питания!!! только в моем случае нет контроллера который помехи сглаживает при переключении!!!
    Последний раз редактировалось dimasik14; 14.08.2009 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
  13. Гость
    @///я даж незнал что у нас такое собирали!!!!///@ - у нас много чего собирали и далеко не всегда хуже буржуев, правда идеи от них многие тискали
    Теперь понятнее стало по вопросу?
  14. Новичок
    ага! короче усилок отлаживается обычным способом! а потом каскад бы проверить как нить этот, то что на вход каскада надо синус подать эт ясно, и с его амплитудой срабатования а мерить то что?! разностность высокого и низкого питания на плечах каскада?!
  15. Гость
    Зачем? Просто подай синус и проконтролируй форму и амплитуду на выходе - пересчитай мощность и все.
  16. Новичок
    да мне каскад надо проверить который напряжение повышает!
  17. Гость
    Он его не повышает, а просто подключает дополнительно питание!
    Ну так если мощность будет недостаточна - значит он не работает. Что там проверять?
    Известно питание, можно оценить выходную мощность и потом проконтролировать. Если все ОК - значит он работает.
  18. Новичок
    незнаю! как то не правильно!!! я привык все проверять по отдельности!!! чтоб он не ни дай бог "накосячил", просто для надежности, проверю его!!!! потом усилок буду ковырять
  19. Гость
    Проверяй в схеме по принципу "открыт - закрыт", если тебе это актуально. Только я не понимаю - ЗАЧЕМ через ОПУ делать?!
  20. Новичок
    ну допустим не через *опу, а по этапно! наверно знакома ситуация когда под нагрузкай происходит обрыв питания (- или+) и последствия!!!
    береженого бог бережет!!!
