Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
    Аватар для dj_karpets
    Украина,Мариуполь
    По умолчанию Как подсоединить?
    Всем доброго времени суток!Уважаеммые коллеги,имеем ящики (субы) такого плана ,вобщем бандпас на двойной восемнашке.Вопрос как Лучше включать динамики "+"динамика к "+"спикона(1+)?или всетаки поменять полярность на обратную?Так при включении плюса к плюсу суб имеет противофазу ,то что это не сильно будет сказываться при использовании только таких субов в двухполосной системе(суб-топ)-понятно,ну а если к этим субам доставлять еще к примеру "ковши",то придеться поменять полярность?(вопрос с кроссовером и разворотом фаз в нем прошу не затрагивать,интересует именно "поведение" динамиков включенных в обратной полярности,не случиться с ними ничего?)
  2. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    По умолчанию Re: Как подсоединить?
    Возможно включение "изобарик", данный вариант в два раза уменьшает эквивалентный объём. Хотя кто его знает.
    При включении в антифазу возможно сорвёт катушку с каркаса, так как тепловое расширение материалов разное; Суть басни такова- Поакуратней с мощёй, Панове
  3. Гость
    Теоретически может оказаться что усилитель инвертирующий или ещё какая хрень, я считаю динамики не смогут определить в противофазе они или нет, надо им ломаться или нет. Но это только в том случае, если нет рядом других кабинетов. Там уже вопросы сложения будут определяться по другому. Усилители опять все разные, даже одна модель, казалось бы всё должно быть чётко, но недавно эксперимент проводил, не всё так просто с "фазозаворачиванием".
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    нечего считать - так и есть.
    бред
    Цитата Сообщение от dj_karpets Посмотреть сообщение
    как Лучше включать динамики ?
    надо смотреть на всю систему в целом, а так конечно правильно в противофазу - динамик ведь прямой звук играет тыльной стороной.
  5. Новичок
    Украина,Мариуполь
    Упростим суть вопроса!Какой вариант наиболее подходит для данного типа акустического оформления А или Б?
  6. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    По поводу бреда: изучайте теплофизику.
    Дело в том что подобная ситуация недавно случилась, вот пока воспоминания свежи, решил ими поделиться, дабы человек не прилип на парочку сотен баксов. Ведь никто не знает что за дины там стоят и что с ними делали перед этим....
    ВОТ ТАК ВОТ УВАЖАМЫЙ космонавт))))
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    infra1, я либо неправильно вас понял, либо одно из двух(с)
    давайте с самого начала : вы утверждаете что если единичный динамик или группу одинаковых динамиков плюсовой клеммой подключить к минусовой усилителя у него будут проблеммы ???
    почему космонавт ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.08.2009 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    В
    Не верю! При включении в противофазу резко упадет отдача по низам! Т.к. один динамик будет забивать второй. Лучший вариант - это проверить все опытным путем. Подключаешь один дин правильно, потом второй. Когда будет больше отдача, тот вариант и верный.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    да вы что? , - оба дина нужно включать одинакого, а вопрос стоит в фазе или противофазе относительно стандартности распайки спикона
    бэ
  10. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    Реальный случай: В закрытом ящике 90литов, людям показалось что сабвуфер работает с опозданием, даные товарищи решили повернуть ему фазу на 180, процесора понятно в наличии не было, повернули ему фазировку + на - и - на +.
    После 4 часов работы на заведомо завышенной моще поймали клин обоих динов. Вскытие показало разрушение катушки путём отрыва крайних витков со стороны заднего фланца от каркаса. Что случилось я не знаю, но одинаковые повреждения натолкнули на мысли.
    ___________________________________________
    Space почти как Spice
    Мне так показалось по крайней мере))))
  11. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    фаза абсолютно непричем! сам же ответил "После 4 часов работы на заведомо завышенной моще". убили динамики и все!!!!
  12. Частый гость Аватар для Andrew Voice
  13. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    Да не спорю я, вот только до этого даный саб отпахал на том же усе у меня в дискотеке 3 месяца. Да и такие повреждения я не часто всречаю
  14. Завсегдатай Аватар для Lands
    Просто на первой картинке и на второй показаны разные варианты оформления,помоему из-за этого и разногласия.Если ориентироваться на вторую картинку то я соглашаюсь с mAxSpace, а если по первой картинке то динамики нужно подключать в противофазе друг к другу,ИМХО.
  15. Новичок
    Украина,Мариуполь
    бэ
    я именно об этом и спрашиваю......
    картинки одинаковые.просто на второй этот саб в разрезе
    Последний раз редактировалось dj_karpets; 13.08.2009 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    я думаю это случайность или тоска динамиков по хозяину - ни фига не шутка, я много раз замечал что в других руках всё мрёт, а у хозяина всё нормально работает.
    Вот недавно спасили мне усилитель, хотя я на нём полтора года работал и перегружал и в машинах "летал", а тут не успели даже громкость прибавить.
  17. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    Если в одном объёме дины подкоючаются в противофазе то это:
    1. Либо полный Капец, в плане воспроизедения НЧ
    2. Либо "изобарическое включение" которое подробно описано у И.А.Алдошиной, которое кстати применяют в силу неких тех параметров динов, для уменшения эквивалентного объёма, и я подозреваю для выавнивания АЧХ при использовании малых объёмах, во избежание невменяемых размереов коробок.
    Не являюсь сторонником ни первого ни второго
  18. Гость
    Чё-то я смотрю теория немного всех запутала. Предлагаю практику. На практике отлично работает метод тыка. Накосячить невозможно, если не подключать пищалку к выходу на субвуферы. Подключаем и слушаем, где громче, так и оставляем.
    Ведь наша задача чтоб давило и орало? Я не прав? Разговоры о качестве и выравнивании АПЧХа это для форума.
    А то что есть люди в руках которых всё горит, могу подтвердить. Например среди DJ их 95%.
    Среди просто звукачей 50%. Сильно зависит от того свой аппарат или на колхозном работают.
  19. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    Джоуль+100
  20. Гость
    Откуда знаем как правильно мой ник произносится?
    Джоуль+100
