1. проверить такая бойда со всех ли источников.
2. Включить режим линейного сигнала (отрубить эквалайзер) это кнопка ->.<-
3 Если при этом, все осталось моно, то вариантов три.
3.1 -сгорела микросхема входов К590КН3, (могла выгореть когда вырубило усилок пылесосом)
3.2. микросборка -буфер на её выходе КУЕ012 (или на некоторых операционник К157УД2)
3.3. операционник КР1434УД1А в блоке регуляторов тембра.
3.4. в обрыве какойлибо из проводов или проходных конденсаторов (это скорее всего наврядли).
В любом случае, начинать нужно с простого - посмотреть нет ли обрывов проводов и жива ли микросхема коммутатора входов. (для этого нужен уже генератор или на худой конец) милливольтметр.(тестер) Включить музон на приличную громкость, отключив колонки и врубив наушники...и ловить милливольтметром где по цепочке обрывается входной сигнал. Тут даже можно при достаточном навыке дефектную деталь проводком вычислить..
Регулятор громкости высох и начал хрипеть)) лечится его заменой.
Да еще вопрос, а когда звук в одной колонке играет, и вращять регулятор громкости - из второй хрип прет при кручении регулятора громкости или нет?
