Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
tнч(3180) - R9=470к (если точно, то 468кОм)Сообщение от el_indio
tнч(~) - R9=1мОм
tвч(70) - R8=560Ом-1кОм
tвч(90) - R8=3,3кОм
И как же все это дело коммутировать
В принципе, да.Сообщение от el_indio
Ключём на ПТ или КТ, можно, также, с помощью реле.Сообщение от el_indio
Схемы есть в журналах, а также, на форуме "Вегалаб".
Последний раз редактировалось EDDiE; 28.01.2010 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
микросхема серии к547 пойдет?
и все-таки неясно почему такая болшьая разница - от 560 до 1кОм
К547КП1?Сообщение от el_indio
Подойдёт...
560Ом ставьте.
Можно сделать так - R9 разделить на 390к и 75к точку соединения через конденсатор ~0.1мкФ подключать к "земле" на ск. 9.53 (75кОм к выходу ОУ и параллельно ключу 1МОм от щелчков), а на t(70) последовательно с ключом поставить R~200Ом, R8 =3.3кОм. Ключами управлять противофазно.
Еще лучше уменьшить R4,5 до 13кОм тогда R8=6.8кОм и резистор последовательно с ключом 8.2кОм - это уменьшит влияние нелинейности сопротивления ключа.
Последний раз редактировалось Борисыч44; 04.02.2010 в 00:31.
Ещё лучше вместо К547КП1 использовать реле, ну, или делать ключ на КП103, КП303-КП307 для минимальной нелинейности.
Последний раз редактировалось EDDiE; 04.02.2010 в 02:12.
А я передумал такой делать для катушечника. Сделаю его для кассетника, а для катушечника буду делать Сухова. У меня даже микросхемы к157хп3 есть
Есть ОУ К157ХП3 на более новом кристалле, наз. КА157ХП3, она гораздо меньше по размерам.Сообщение от el_indio
В ж. "Радио" за 1995 год на последних страницах есть статья по улучшению её звучания (157УД2 перед ХП3 и после неё).
Но, лучше в суховский не ставить её вообще, а сделать простой буфер (или линейный усилитель, если Вам выходной сигнал в 250мВ покажется малым, с Ку=2) на той же 157УД3(4), OPA2132 или NE5534 c Cкорр=18-22пФ.
В той схеме, которую Вы хотите сделать для катушечника/кассетника, надо заменить транзисторы на импорт, а микросхему 157УД2 поменять на NE5534 c Cкорр=15-22пф, или поставить ОРА2132 на выходе для уменьшения шума.
Последний раз редактировалось EDDiE; 04.02.2010 в 13:25.
ХП3 нежелательно ставить ввиду высокого Кг - до 0,25% на 20 кГц.
КА157ХП3 тоже имеется, из "маяка" выдраны платки.
Я так понял что в Сухове к157уд2 тоже можно заменить на NE5534?
А вместо к547кп1 можно использовать раздельные полевики? Можете подсказать что-нибудь из импорта?
Лучше ОУ с ПТ-входами, звук ярко улучшается. Проверь.
Раздельные полевики (п-р-канальные) нежелательно, слишком высокие искажения - до 0,25%.
Ну прям сплошные грабли. Вас, мужчины, послушаешь, так и ничего делать не надо получается -- сидел себе на к157ул1 и сиди дальше
И все-таки, кто-нибудь может ответить конкретно на вопросы? Заранее спасибо!
157УД2 на NE5534 в УВ Сухова заменить можно.....Сообщение от el_indio
Можно попробовать применить в суховском на выходе вместо 157УД2: ОРА2132 (сдвоенный), AD843 (одинарный).
Полевиков достаточно КП303-КП307.
Последний раз редактировалось EDDiE; 05.02.2010 в 22:28.
спасибо.
Ремонт-NIK, посоветуйте что-нибудь из импорта тогда.
