Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    По умолчанию Win XP vs. Vista/7
    Всем доброго времени суток.
    Вот задался вопросом покупки солидной звуковухи. И сразу стал выбор операционки.
    Меня в принципе всем устраивает Vista (особено на еёйном ядре Win 7), но вот проблема! Вычитал что обработка аудио сигнала в Vista и "семёрочке" проходит строго через службы ОС, и даже ASIO не в силах этого изменить. Чего не скажешь о Win XP.
    Вопрос: есть ли способ всётаки обойти виндовые службы в висте?
    Спасибо!
    с уважением GIN25
  2. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    По умолчанию Re: Win XP vs. Vista/7
    foobar+wasapi
  3. Новичок
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    foobar+wasapi
    Огромное спасибо... Гы однако данный плагин у меня уже имеется в наличии (0_о). Да уж незнание - тьма!
    Прошу прощения за оффтоп. Буду ковырять настройки.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я не въезжал в тему сильно, а просто поставил вин7, фубар, включил, послушал (разные ds, ks который чудесным образом стал работать с usb девайсами ). Звук гавно. В xp все нормально (просто в xp уже знаем, что и как надо делать). Да и вообще сама винда пока не очень юзабельна. Со старыми прогами работает хуже XP, а новых спецом под нее еще не накомпилировали.
  5. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    а стоило вьехать.. в семерке кс- не работает. или всаудио или азио
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну работает. Просто через эмуляцию. Т.е. смысл свой он потерял. Я это быстро понял (точнее услышал).
    Надо будет попробовать этот wasapi или всаудио (кстати, а как оно по нормальному?)
  7. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    http://www.foobar2000.org/components...foo_out_wasapi
    WASAPI output support 2.1
    By: Peter
    Adds Windows Audio Session API exclusive mode output support, allowing bit-exact output and muting all other sounds on Windows Vista systems. Windows Vista SP1 or newer required.
    (c) Tony Gee
  8. Новичок
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    By: Peter
    Я так и не понял, эти плагины работают понастоящему или понарошку (только в режиме эмуляции)
  9. Забанен (навсегда)
    Йыхви/Эстония
    скоро usb-asio под win7 выйдет
  10. Новичок
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    а PCI-ASIO выйдут? =)
    Эх!! чую я придётся опять к серой икспе переходить
  11. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Пока не появятся нормальные драйвера под висту или вин 7 на аудигу 2, с хрюши фиг слезу с КХ драйверами...жалко разработчики не хотят делать 64 битную версию драйверов
    Я вообще не понимаю креатив, выпустить такие убогие драйвера под висту ето надо еще умудриться, интересно что они намудрили с драйверами под вин 7
  12. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    ей богу понять сравнивая звука на аудиджи под разными системами не могу, возьмите нормальную карту и не парьтесь
    креатив - это для игрушек
    под ПСИ поддержка азио зависит от производителя.
    (c) Tony Gee
  13. Новичок
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    dixyl > Я вообще не понимаю креатив, выпустить такие убогие драйвера под висту ето надо еще умудриться, интересно что они намудрили с драйверами под вин 7
    Драйвера под висту и под вин7 - это одно и тоже. ПРосто надо запустить установку в режиме совместимости "виста". У висты и у вин7 - одно ядро (можно сказать что вин 7 - это работа над ошибками висты )
    cka3o4nuk > ей богу понять сравнивая звука на аудиджи под разными системами не могу, возьмите нормальную карту и не парьтесь
    креатив - это для игрушек.
    Полностью согласен. Я себе собираюсь брать М-Аудио Audiophile 192 или 2496.
    cka3o4nuk > под ПСИ поддержка азио зависит от производителя.
    Дык в том тои дело что даже при Asio аудиопоток в висте идёт через виндовую службу
  14. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    2496.
    у меня есть не стоит не играет она музыку, для вывода на цап цифры синхронно подходит не болеее.
    всапи спасет всех
    (c) Tony Gee
  15. Новичок
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    [QUOTE=cka3o4nuk;755674]у меня есть не стоит не играет она музыку, для вывода на цап цифры синхронно подходит не болеее.
    Прошу прощения за уход от темы :А как звукавуха от проклятого креатива E-mu 0404 - относительно 2496 играет????? Тут вроде как хвалят её. (Можно было бы и более крутые варианты рассматривать, но бюджет семьи не позволяет).
    А про васапи я чё то так и непонял, на Ц-медии (5.1 Genius какойто коробошный) разницу не почувствовал. И ещё, требует ли специальной настройки фубар для активации данных плагинов, длл-ка в папке components валяется. Пробывал изымать этот плагин из папки но разницы не почувствовал. Слушаю черз усь Radiotehnika у7101, колонки S30-B, какая то старая венгерская трёхпорлоска напольная(правда на них моя радиотехника мягко говоря не тянет (планирую собрать уся на lm3886 -инверт.)), и мониторные уши Koss PRO4AAA Titanium.
  16. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Ну дак выбрать надо через какой интерфейс вывод звука
  17. Новичок
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Дык ставлю. А звук в микшере виндовом всё равно регулируеццо.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Скриншот того, что ставишь покажи. Тут расскажут, правильно или нет.
  19. Новичок
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    А я уже забил на седьмую, поставил вновь хрюшу, связка: Фубар > kernel stream> kx-дровни, аудига 2.
  20. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    играют обе паршиво присматривайся уже к audiotrack hd2
    а там бывает разница?
    кроме как на ушах разницы может и небыть.
    (c) Tony Gee
