Винты, для крепления динов, красивые. Два года я их искал и вот нашёл - то что нужно.
Через инет заказывать за дорого никак земноводное не хотело, а тут в нашем городе !!!
везде , да это хлипко
если чуть чуть подумать, да с учетом жесткости корзин
Именно то о чем я и говорил не развязазть драйвер с оформлением резинкой как можно понять невнимательно читая Линквитцовские статьи, а максимальмо завязать его на массy корпуса.
Дело не в этом а в утверждении что старик Зигфрид крепит головы через резинку к передней панели. что является некоррректным в показанных примерах понятно что к бафлу драйвер вообше не прикреплен, а закреплен за МС жестко внутри корпуса, что в общем то и было предметом спора
Не пойму зачем Вы так настойчиво спрашивали у меня ссылку на статью Линквитца? Вы её уже прочли?
Каюсь прочитал по диагонали, невнимательно т.к статья старая тем более он упоминает в ней о том что:
А я не строил колонок из посылочных ящиков начиная со школы....нередкостью является ситуация когда на резонансных частотах (стенок) больше энергии излучается от стенок оформления чем от диффузора динамика.....
Просто что он пишет в статье и что делает сейчас несколько отличается. Видимо к этому привелиОрион - жестко закрепленный динамик. в Фениксаx... жестким вроде как и не является, а мягким, мягким это назвать тоже язык не поворачивается все таки распертый между двумя неопреновыми кольцами драйвер или приклеенный им рекомендованным клеем (застываюшим в достаточно твердую резину) окажется развязан с оформлением только на ВЧ.some furter investigation of this subject is in progress.
Вы опять не очень внимательно читаете. Последней вариант крепления динамика в Орионе не жёсткий. Посмотрите методику сборки и крепления динамика (стр. 11-12): http://www.linkwitzlab.com/orion-WA-kit-assembly.pdf и пожалуйста ещё раз внимательно прочитайте текст по Вашей же ссылке: http://www.linkwitzlab.com/orion-rev1.htm. Там подробно описаны положительные изменения в звуке, к которым привело мягкое закрепление динамика в Орионе вместо жёсткого.
Добавлено через 24 минуты
К сожалению, после порчи своего компьтера я не могу найти ссылку на исследование поведения, с точки зрения собственных резонансов, различных конструкционных материалов. Где-то в Интернете есть эта статья на голландском, показывающая резонансы фанеры, МДФ, ДСП, бетона, стекла и комбинаций из них. Так вот, большая часть резонансов находится на частотах в сотни и даже тысячи герц. Так-что, развязка динамика от панели на относительно высоких частотах тоже может оказаться весьма полезной.
Последний раз редактировалось Iliya20; 30.07.2009 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
Вопрос может не в тему совсем но смежный. Стоит ли отливать переднюю панель (с посадочными местами сразу под динамики и крепёжной арматурой) из смолы с наполнителем из мраморной крошки и стекловолокон(армировка), также для массивности можно и дробь добавить(но считаю что излишне)?
Я читаю внимательно . Приклеена у него голова к бракету очень серьезно. У виденного мной Ориона слой силикона менее миллиметра, да на такую площадь мягким ну никак не является.
Хотя я был не прав были (и есть) у Линквитца конструкции с мягким креплением головы. Mожно спорить о "мягкости крепления ", но сути это не меняет.
Хотя я предпочитаю жесткое крепление к жесткому корпусу, для закрытых оформлений.
Вот осенью буду очередную линейку делать (на этот раз планирую открытую), надо будет подумать над експериментом над мягким креплением головм
Для ознакомительных целей сгодится, а на практике амплитуды и частоты будут другими.Сообщение от Iliya20
То и дело натыкаешься на утверждения типа "у берёзовой фанеры резонанс лежит в районе 400 Гц".
Сразу возникает несколько вопросов, и первый - здоров ли автор.
Что, резонанс панели 1мХ1м будет таким же, как у куска 20смХ20см?
Резонанс совсем не зависит от способа крепления этого куска?
А от наличия и конфигурации отверстий в нём (например, под динамик, порт)?
Словом, читая материалы такого рода, надо не забывать об основах механики.
нашел металические муфты, с внутренней резьбой m4 наружных 6мм
очень удобные производитель hettich цена 1 евро за 4шт в принципе нормально если относительно стоимости приличного проекта
there is no going back...
(c) Tony Gee
В качестве внутренней гайки крепления динамиков полезна такая вещь:
http://www.mdm-complect.ru/catalogue...ID=789&ID=3091
стяжка межсекционная М4,5,6 и тд. Стоит пару-тройку рублей в розницу.
Отверстие просверлил, забил её изнутри и вуаля.
Минимальная длина 27 мм. При толщине МДФ 18 мм будет выступать над панелью на 9 мм. Придётся отразАть резьбовую часть, это не гуд.
Да, в её конструкции присутствует элемент юмора: сделан шлиц под отвёртку, и одновременно накатка для фиксации, типа, чтобы исключить проворачивание.
Надо подать рацуху: исключить операцию формирования шлица - получим экономический эффект.
Есть забивные гайки, похожие на эти, но со сквозной резьбой.
Никаких рацух не надо , я ими пользовался, шлиц сделан для того чтобы держать не руками, а второй отверткой. Kак только шлицы заходят в дерево, необходимость придерживать второй отверткой пропадает
Накатка, естественно, предусмотрена для вменяемых и аккуратных людей. Сборщики кухонь, например, не заморачиваются с диаметрами отверстий под стяжки, фигачат попавшим под руку сверлом, лишь бы пролезло. Ну и отвёрткой потом придержат, или просто рукой. Сам наблюдал. И большого криминала в этом нет, держит.
Очень хороший магазин в Москве! http://mdm-complect.ru/
Сам там брал много чего.
Лучше ехать на мишине, т.к. офис и склад расположены в ~2,5км друг от друга.
_______
Сорри, потом только увидел упоминание данного магазина пару постами выше.
funny the rat, и комy интeреcнo,
Boт, кyпил для реcтaвpaции и реинкapнaции:
ADC-18, 1965 г...ЗЯ...20-20000 Hz +/-3db...бacoвик KEF b-1814 45см X 35см, cpeд-пиcч KEF T-15 38mm
Звук... нy oчень интересный !!!
Mягкий, бapxaтный и упругий бac.
B конструкции использован принцип крепления HЧ динамика бeз paмы.
funny, обpaти вниманиe нa 1.4 mm air core coils (1965)!
Albert
Последний раз редактировалось Albert; 25.08.2009 в 15:09.
Кульная вешь
Ну вместо рамы динамика в ее качестве использован корпус АС
