Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Электролиты для усилителя
    По умолчанию Электролиты для усилителя
    Уважаемые форумчане ! Потихоньку восстанавливаю усилок амфитон 35У-202С меняю все электролиты на новые(импортные). Отсюда вопросик небольшой, какие электролиты поставить на питании. Пока стоят родные 50В х 10000мкФ. Слышал что можно поставить электролит того - же напряжения, но большей емкости если позволят габариты и качество работы сказываеться только положительным образом. Не могу определиться, что ставить либо наши советские банки на 50В х 15000мкФ либо импортный 50В х 10000мкФ.
    По умолчанию Re: Электролиты для усилителя
    Цитата Сообщение от Jorik Посмотреть сообщение
    В узле защиты ёмкости можно не менять но лучше всетаки померить
    А зачем их мерить если он работает нормально, или на звук он как-то влияет ?
    Добавлено через 9 часов 6 минут
    Скажется ли на звуке если на БП полярные кондеры заменить неполярными ?
    Последний раз редактировалось Wire; 20.07.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Wire, гдеж их взять такие?
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Вопрос задан от скуки? Попробуйте найти подходящие по емкости в БП неполярные кондеры, может вопрос пропадет. ;)
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    На звук не влияет, но был случай после ремонта усилителя примерно через пару месяцев принесли обратно начала срабатывать защита. Оказалось, что электролит был уже почти высохший но защита работала, а потом начала глючить.
    Частый гость Аватар для scsml
    сильно увеличивать номинал не стОит, гораздо лучше заменить емкости более качественными. Джамикон - идея неудачная. Мундорф или ниппон уже лучше, хотя для сабжа жирновато будет.
    Емкость в принципе можно взять побольше (может улучшить на бас и разборчивость на большой громкости), но ровно настолько, чтобы кондеры входили по габаритам
    в защиту само оно.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Конечно неудачная, если на питание УМ ставить любимый народом LP. Но делает джамикон не только эту серию
    Я в питание разок ставил Jamicon KP - нормально всё.
    Иркутская обл. г. Братск
    И не только это. Чем больше ёмкость, тем ниже коэффициент мощности нагрузки, так сказать, с точки зрения трансформатора. Проще говоря, при той же мощности на выходе усилителя будет больше нагрев трансформатора питания.
    У меня эксперементы с точностью до наоборот результат показывают. При подключении электролитов ёмкостью большей штатной в несколько раз, на музыкальном сигнале, выходная мощность усилителя увеличилась, а нагрев трансформатора снизился. По осциллографу было видно, что просадка на трансформаторе уменьшилась.
    в сравнении с http://www.audiomania.ru/shop/cat-695.html
    а тем более с http://www.audiomania.ru/shop/cat-758.html
    и уж тем более http://www.musicaldesign.com/images/10k80bg.jpg
    любая их линейка просто сморщивается.
    да и другие музыкальные емкости есть - от того же ниппона, например - куда более уместные для "звуковых" применений
    никто и не спорит, но вот во сколько раз цена их выше?!
    это касается и ниппона
    это все в 5...10 раз дороже
    в том-то и дело - это я к тому, что халявы не бывает!
    хорошо за дешево не получицо
    Померил напряжение на кондерах 32.7 вольта. Я так понимаю можно поставить кондер с номиналом питания 40 вольт. Что скажете ?
    Можно.
