Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Электролиты для усилителя
    Аватар для Wire
    По умолчанию Электролиты для усилителя
    Уважаемые форумчане ! Потихоньку восстанавливаю усилок амфитон 35У-202С меняю все электролиты на новые(импортные). Отсюда вопросик небольшой, какие электролиты поставить на питании. Пока стоят родные 50В х 10000мкФ. Слышал что можно поставить электролит того - же напряжения, но большей емкости если позволят габариты и качество работы сказываеться только положительным образом. Не могу определиться, что ставить либо наши советские банки на 50В х 15000мкФ либо импортный 50В х 10000мкФ.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Электролиты для усилителя
    разницы при такой маленькой разнице в емкости не будет слышно
    какие конкретно типы конденсаторов? Их габариты? Какие больше по месту подходят?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Аватар для Wire
    Родные К50-18, L 100 D 45, импортные больше подходят.
    PS: а можно-ли вот этот кондер поставить ? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...59&group=10605
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Wire, Слишком сильно емкостями не увлекайтесь.Иначе придется делать схему плавного пуска.10-15т мкФ в самый раз. Главное потом зашунтируйте электролит пленкой 0.47-1 мкФ.
    Аватар для Wire
    Спасибо за совет
    А пленку с каким номиналом напряжения поставить ?
    центр вселенной
    С номиналом выше питающего напряжения. Т.е от 63В - что будет под рукой.
    Последний раз редактировалось singles123; 18.07.2009 в 17:13.
    можно и этот
    Джамикон даже LP получше К50-18 будет, особенно современного выпуска или выпуска 90-х. Выводы нужны под пайку? Если под винты, то хотя бы Джамикон КР поставить можно. Они получше LP заметно. И 15000*50 в габарит впишутся
    Аватар для Wire
    Заинтреговали прям
    Фэн HI-FI, я так понмаю на LP выводы можно припаять выводы под винты ? Да и еще на него надо будет делать схему плавного пуска ?
    Последний раз редактировалось Wire; 19.07.2009 в 14:33.
    С ПБ всех поддерживаю, хочу сказать про прочие -а именно те, которые находяться на пути аудио сигнала, если стоят к50-35 их надо менять однозначно, но вот если к50-6 или к50-16 то жамиконы играть будут хуже - я как-то в одном аппарате весь звук убил этими импотрными кондёрами. В пути сигнала надо ставить хорошие электролиты и наши К50-16 если не высохли лучше не трогать, если вы конечно не планируете заменить их на BG.
    У наших - как повезет, может быть по разному
    Джамикон имеет предсказуемый результат
    И потому рекомендую KP куда как получше LP
    Фэн HI-FI, я про маленькие говорил вообщето 1 - 47 мкФ
    Аватар для Wire
    до 5 мкф можно поставить пленку или керамику если позволят габариты
    обязательно
    село Самбек
    И не только это. Чем больше ёмкость, тем ниже коэффициент мощности нагрузки, так сказать, с точки зрения трансформатора. Проще говоря, при той же мощности на выходе усилителя будет больше нагрев трансформатора питания.
    (Кстати, даже не припомню, чтобы при расчёте необходимой мощности трансформатора питания кто-нить как-то учитывал коэф. мощности нагрузки типа выпрямитель + большая ёмкость. Ну а ересь типа указания мощности трансформатора в Вт вместо ВА - в нашем и соседних колхозах это вообще обычное дело в порядке вещей.)
    Аватар для Wire
    пока буду придерживаться этой последовательности:
    1) кондеры на питании поставлю 50в х 15000мкФ(родные 50в х 10000мкФ) + шунтирование пленкой 1 мкФ
    2) все полярные заменю на неполярные
    3) в узле защиты кондеры менять не буду
    разумно, а пленку какую ?
    Аватар для Wire
    К73-17 63В х 1мкФ либо импортный B32529-C 105-K, 63В х 1мкФ
    а если к78-2 ? - получше диэлектрик у них, но правда размер больше.
    Аватар для Wire
    почму бы и нет, что будет под рукой то и поставлю ;)
    размер не главное... цена и дифецит
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    В узле защиты ёмкости можно не менять но лучше всетаки померить
