Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Раздельное питание УМЗЧ
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Раздельное питание УМЗЧ
    Собственно, вот сабж:
    Исследования показывают, что два выпрямителя на один транс - выгоды мизер. Кто что скажет?
    Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    По умолчанию Re: Раздельное питание УМЗЧ
    при желании можно вообще воткнуть конвертор балансных входов и развязать входы ,но надо ли так усложнять схему ? микрухи для этих схем не так уж дешевы
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Проблему развязки земли это не решит. А вообще балансное подключение - это замечательно, непонимаю почему так не распространено в бытовой аудио аппаратуре.
    Кишинев
    наверное потому что нет такой проблемы с шумами и наводками, как в автомобильной аппаратуре
    А при чём автомобильная ? Изначально в проф. аудио из-за больших длинн проводов.
    Дома при 50 см шнурков симметрия не нужна - это лишние ОУ со всеми вытекающими, хотя обычно эти вытекающие незаметны, но в любом случае они хуже чем перемычка.
    Кишинев
    авомобильная при том, что в ней теперь очень часто используют схему балансных входов в автоусях и естественно достаточно длинные провода от источника звука.
    Частый гость Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    Всегда нравился трезвый подход AudioKiller*a к вопросам "качества".
    "Качество" - это когда замечаешь ты, а не твой осциллограф.
    Я после статей Игоря стал более критично относиться к аудиофильским сказкам (типа "вреда" ИИП в питании УМЗЧ). Потом заинтересовался хорошей темой - аутосуггестией . Это когда вы меняете провод 0,75 кв.мм на провод 1кв.мм, и вдуг начинаете слышать прирост басов, более глубокую картину, лучшую прорисовку деталей и т.д. Клячин в этом плане лидер - про "направленность" проводов (в которых течёт переменный ток ) это было сильно!
    P.S. AudioKiller, отличные статьи. Всегда интересные. Продолжайте!
    Краснодар
    Если он интегрирован в УН как входной повторитель, буфер - он будет выполнять два дела одновременно. Да и легче в таком случае корпус проектировать, сигнальный провод можно хоть вокруг транса обмотать…..
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Как проверить качество розетки при помощи утюга. Для этого потребуются утюг, тестер и сама розетка (ее нужно частично разобрать, чтобы мерять напряжение при включенном утюге, либо использовать тройник). Для начала вы измеряете напряжение в розетке на холостом ходу - U0. Потом измеряете сопротивление утюга - Rу. Потом включаете утюг в розетку и (ОСТОРОЖНО!!!) измеряете в ней напряжение еще раз - U1. Дальше все числа подставляете в формулу:
    Rрозетки = Rу ( U0 / U1 - 1)
    Если получится более чем 2...5 Ом - это плохо, никакое раздельное питание (даже с отдельными трансформаторами) вам не поможет - взаимное влияние каналов будет происходить через питающую сеть 220В.
    Игорь, а это из какой статьи? Дай пожалуйста ссылку на всю статью. Очень интересно
    http://www.electroclub.info/article/bisource.htm
    Кишинев
    разделительный трансформаторс с отношением обмоток 1 :1 но удвоенной мощности + 2 транса на каждый канал --будет монументально и весомо !
    Вот это совсем зря - в крайнем случае свой стабилизатор на каждый канал, да и то, только чтобы выпендриться! Там же стабилизированное питание!
    Игорь, смотри шире.
    Кстати, две раздельные обмотки (а не со средней точкой) и выпрямитель на каждой выгоды никакой не дают. Более того, из-за удвоенного количества диодов, на них падает в два раза больше напряжение.
    Зато снижает ЭМИ.
    E=mc^2 ± 3 dB
    AudioKiller
    Digital-Cj,
    ПО поводу мекки земли. Действительно, точка соединения кондеров фильтров - это силовая мекка, а сигнальная земля от силовой отделена резистором и имеет свою мекку, просто мы же о питании говорим...
    Новичок Аватар для Rock3R
    Не знаю почему, но для меня разница от разделенного питания сильнее чем перехода от Audigy к Xonar D2X.
    Усилитель MF1 c пассивным тонкомпенсатором.
    AudioKiller
    В смысле - стало лучше, или хуже?
