Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Рупор и TQWP на наших 5 динамиках
    Аватар для Vlkar
    г.Орёл
    По умолчанию Рупор и TQWP на наших 5 динамиках
    Хочется соорудить компактные (относительно) спикеры рупорного типа,
    что-то вроде этого, -
    http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-B.../JensB-Box.htm
    или
    http://www.speaker-online.de/buschhorn/BHmk2TB.html
    но на наших 5" динамиках предположительно 15ГДШ-14Д (8 Ом)-
    http://www.dinamic.ru/golovki03.html
    или 15ГДШ-3 (8 Ом)- ?, или 10ГДШ-10 (есть в Чип-Дип)
    Хорошо бы также попробовать и TQWP на тех же 5" динамиках и сравнить звучание.
    похожие вещи:
    http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/tqwt.htm
    http://home.earthlink.net/~jeremyepstein/tqwp.html
    http://www.jrbham.btinternet.co.uk/needle/index.html
    В связи с этим ряд вопросов уважаемым участникам этого форума:
    1. Делал ли кто-нибудь что-то подобное? - (отзывы, фото, рисунки, ссылки)
    2. Нужна информация по этим динамикам, особенно по 15ГДШ-3 (в сети инфа очень скудная),
    может кто-нибудь делал обмеры TS-параметров.
    3. Ваши рекомендации насчет применения других динамиков, кроме дорогого импорта.
    3. Касательно рупоров - нужно ли как-то специально обрабатывать внутренние поверхности?
    Краснообск
    По умолчанию Re: Рупор и TQWP на наших 5 динамиках
    Vlkar, а смысл?? хочется басов изничего (от динамичка с диаметром 13 сантиметров и линейным ходом 2-3мм) - так не получится, не будет там басов..... а 150Гц-ХХХХ и безовсяких рупоров можно сделать хоть ОЯ хоть ЗЯ хоть чего.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Частый гость Аватар для DIP20
    У имеющиейся пары примерно такие параметры:
    Fs=100 Hz
    Qts=0.7
    Vas=4L
    6ГДШ-5 по звуку мне понравился больше (в качестве СЧ в 25АС-027) - не такая мутная середина. У 15ГДШ-3 заметно более тяжелая подвижка, хотя АЧХ ровнее будет. Играют где-то до 10 кГц.
    Аватар для Vlkar
    г.Орёл
    А зачем же эти ребята там на западе так извращаются ? Ведь применяемые в этих конструкциях Fostex_ы и пр. имеют диаметр 75-120мм и сравнительно высокую Fs?
    И все же "Касательно рупоров - нужно ли как-то специально обрабатывать внутренние поверхности?"
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Зачем? Вот ты скажи, тебе надо гробы как у меня по 260литров каждый? Ко мне люди приходят и у них глаз выпадает. Хотя до этого на фото видят. В живею то оно гораздо больше...
    Это я к тому, что габаритный фактор у них отнюдь не на последнем месте стоит.
    П.С. Хочешь - твое дело, делай.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    >>Gajdar
    Позволь с тобой не согласиться. Мой брат сделал 2 колоночки открытого типа на 6 головках 3гд38е каждая. Примерные размеры (по памяти) 40х60(перед)х15см. Так вот. Результаты таковы (замеров не производилось, все на слух): по -3дб около 80гц, по -6 50гц, по -10 40гц. При прослушивании песни с частотами ниже 30 гц последние были слышны (и чувствовались телом) уже при среднем уровне громкости. На номинале можно было довольствоваться приличным уровнем воспроизведения указанных частот. Так что предложение Vlkar достойно развития. Бас от данных головок получить Можно!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Умилияет меня такое отношение. Ну или уши хочу тарированые.
    Сергей.
    Новичок Аватар для -KPAH-
    А в чём основная фишка TQWP в двух-трёх словах? просто сам собираюсь акустику делать (на 25ГДШ-12Д и 50ГДН-19Д). Может быть как раз проще 2 TQWP сделать + саб на 50ГДН... В общем, порекламруйте TQWP!
    Краснообск
    The Lamer, по 6 головок на каждую АС..... и ни рядом ни сзади с такими экранами ничего не должно быть и бас от 80 по -3... вот и все сказано. А у моих Асок с габаритами по морде 40*125 бас по -3б 45герц и сзади и по бокам стоят шкафчики и полочки.... а в чем разница между басом 45 и 80 герц......
    Если же хочется делать 80-120 гц то нужно делать ОЯ... и не праиться с резонаторами.
    Короче, попробую резумировать.
    Оформление обратный рупор, широкополосный - это патефон, полная лажа так как импеданс излучению такого рупора при длине рупора больше чем самая высокая излучаемая волна будет как пила... соответственно рупор задний можно использовать только в достаточно узком диапазоне и через компрессионную камеру, которой регулируется полная добротность ситемы и верхняя граничная частота работы такой системы.
    При изготовлении следует соблюдать равноувеличивающееся сечение без резких изменений и прямых углов чтобы не было завихрений и срывов потока.... работать будет скажем от 80 до мидбаса.... кому надо - слушайте. Я даже от Маэстро Хорна БАСа не услышал - мидбас живой, но драйва от контрабаса нету.....
    ТКУВП. это смесь рупора и трансмиссионной инии , но за счет конструктивных особенностей (угол раскрыва и отношение диаметра входа - выхода... этот рупор действует в узкой определенной зоне частот более эффективно... т.е. это тоже гребенчатый фильтр, но гребенка другово вида чем у конуса, экспоненты или трактриссы - она более горбовидная.... Используется только первый пик резонанса, потом все давится звукопоглатителем. При этом ниже настройки идет резкий спад АЧХ излучения как фильтр, обрезая все ниже резонансной частоты (вернее 0.75 от неё)так что искажений будет меньше. Кроме того, высоким пиком сопротивления излучению резонатор дополнительно акустически демпфирует подвижную систему динамика на частоте механического резонанса, это очень сильно снижает искажения динамика на этих частотах. Динамик даже при приличной громкости практически стоит на месте...
    Но для таких систем нужен свой динамик.
    Для ТКУВП нужен динамик с достаточно жестким подвесом и полной добротностью 0.65-0.7... так как в ящике нет компрессии и чтобы получить хорошие импульсные характеричтики нужен динамик для фриаэра. НО это тоже куча компромиссов и честно говоря, настоящего баса от динамиков 16-25см в рупорах я не слышал. А слушал и лофтер дорокие и АЭР. Реальный глубокий бас по всей комнате я услышал только от 12 " динамика именно 75ГДШ-3-3. от того же 4А32 такого баса нет. Так что 75ГДШ3-3 уникален в своем классе профессиональных лопухов -
    он дает реальный бас от 45-50 герц... а все профи обычно работают примерно от 70-80.
    От 13-16 сантиметровых динамиков конечно будет можно получит баС и 30 герц в 5 -50 сантиметрах от АС или выхода фИ......или рупора но чобы создать требемое звуковое давление во всей комнате им нужно ввалить столько ваттов, что динамики не только выйдут за пределы линейного перемещения, но могут и вылететь из держка... или ссыпется катушка.
    О разнице баса от 12" и 5" басовиков спорить бесполезно - стоит послушать и понять - где бас лучше у динамика с ходом 25-30мм или с ходом 1-2мм..
    Аватар для Vlkar
    г.Орёл
    Gajdar_у 12" 75ГДШ... это конечно вещь (к которой надо стремиться).
    Но габариты акустики на них..... (читал Вашу статью на tqwp.narod.ru)
    10ГДШ-10 и 15ГДШ-6, согласно данных завода-изготовителя, имеют Fs=80Гц.
    (Хотелось бы 8 Ом.) http://www.dinamic.ru/golovki02.html
    Акустический экран - размеры с дверь (чтобы были басы).
    ЗЯ - тоже нужен объем - ? - какой
    Рупор или TQWP позволили бы (на мой взгляд):
    1. полнее использовать и без того невысокую чувствительность этих динамиков -89дБ
    (будет использоваться с маломощным ламповым усилителем),
    2. получить (надеюсь) честные 70-80Гц
    3. сделать конструкцию компактной - столбики (пусть в глубину 300-500 мм)
    легче пристроить в комнате.
    И вообще - это эксперимент, не понравится - на дрова...
    Или поменять головки на более качественные.
    Или дополнить сабом (bass horn как у TDA, например) на 15" 25ГДН-4 (он имеется).
    -------Это вариант и для -KPAH-
    DIP_у вопросы:
    Какой подвес у 15ГДШ-3 - бумажный или ...
    У 15ГДШ-14Д - похоже пенополиуретан (живьем не видел).
    Не пробовал ли расширять частотный диапазон в ВЧ область - вклейкой конуса, например?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    ЛУТЬШЕ вот такой но на визатонах и не надо сравнивать ни с чем первоночально - просто попробуйте для интереса чтоб понять ваше это звучание или нет...
    http://photofile.ru/default/do.php?id=3270140#sm
    в своих стерео системах на 8 " я субы не использую ... только кино . или выездной комплект для озвучивания
    http://photofile.ru/default/do.php?id=5082073#sm
    [ADDED=TDA-Audio]1120156695[/ADDED]
    был у меня эксперемент другой с тквт
    http://photofile.ru/default/do.php?id=10118724#sm
    http://photofile.ru/default/do.php?id=4179835#sm
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 30.06.2005 в 23:01.
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    А стоит ли попробовать 10ГДШ-1, предлагают тут пару недорого. Видел где то в сети описание, привлекает именно размерами системы.
    Новичок Аватар для Гость
    Челябинск
    Ребята не парьтесь,даже 12" динамик слаб для БАСА.В любом оформлении.
    Настоящий БАС начинается минимум с 15"-го.Проверено.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    В TQWP? Можно. От 60Гц и выше.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    что есть настоящий БАС?
    Проверено.
    кем и при каких условиях, с какими головами?
    Targitay, а если 25ГДШ-12Д (63-20000Гц, резонанс на 40Гц) чего можно от TQWP ожидать? Более полная инфа тут: http://www.dinamic.ru/golovki04.html
    Аватар для Vlkar
    г.Орёл
    РФ г.Тверь
    Да по-фиг, какой у них резонанс. Важно знать 63Гц у них по какому уровню. -3, -6, или -10Дб? Если -10 ( что более всего правоподобно), то как раз подъем в 12Дб за счет трубы и позволит получить "реальные" 60Гц. И какая у него добротность? У моих 10ГДШ-1-4 доботность была около 0,6.
    РФ г.Тверь
    И что требуется от меня? Похвалить-покритиковать? Ну у меня примерно такиеже корпуса и получились. Какова частота настройки корпуса и какой динамик используется?
    А вот подскажите, какое расстояние можно делать от магнита динамика до стенки корпуса (а именно до продольной перегородки в TQWP) ? У меня что-то получилось несколько миллиметров, вот и думаю, не маловато ли.... Да, ещё вопрос по эффективному диаметру: одни говорят что эффективная площадь диффузора равна 50% конструктивной или, что то же самое, эффективный диаметр равен конструктивному делённому на корень из 2. А другие говорят что это просто диаметр до центра подвеса. Кто прав?
