Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Инвертор 12-->300в Для Люминисцентной Лампы, Помогите настроить звукочувствительный модуль =((
    Аватар для Patrusha
    Белгород
    По умолчанию Инвертор 12-->300в Для Люминисцентной Лампы, Помогите настроить звукочувствительный модуль =((
    Здравствуйте, состряпал я схемку блокинг генератора для питания люминисцентной лампы, но ещё к нему присобачил звукочувствительный модуль(яркость лампы увеличивается с увеличением входного сигнала)... Проблема в том, что нехватает чувствительности((( тоесть при макс сигнале, даже если сигнал берётся с усилителя, лампа не зажигается полностью, при этом если отключить модуль, то на одном генераторе лампа горит отлично..теперь цифры. Инверетер берёт от акб 0.56ампер, если подключён модуль то цифра не привышает 0.26 ампер.
    Уважаемые подскажите какие номиналы резисторов стоит уменьшить или увеличить... крайне не охото методом тыка каждый элемент переменять
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Инвертор 12-->300в Для Люминисцентной Лампы, Помогите настроить звукочувствительный модуль =((
    неоновые лампы- лампы с тлеющим разрядом.т.е. они или светят ярко или не светят.очень нелюбят режим пониженного напряжения.так что только в полную яркость.а для светомузыки обычные лампы,светодиоды,стробоскопические(вспышки).
