Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для A.lex
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию TDA1554q проблема!
    Здравствуйте!
    Дело такое, я не первый год занимаюсь радиотехникой но с таким сталкиваюсь в первые! Короче собрал усилок на TDA1554q и вот проблема. Не работает! Сначала работал если на ноги 16,17 подать большую нагрузку. Чуть подправил вообще перестал работать, если замкнуть ключ на 14 ногу, моментально накаляется. Сейчас все по новой перепаял не греется, но и не работает, один канал вообще не работает, а второй как бы на прямую от источника сигнала! без усиления!
    Может кто знает в чем дело? Подскажите!
    Заранее благодарю!
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: TDA1554q проблема!
    A.lex, укажите постоянные напряжения на всех ногах микры с замкнутым ключём и нет.
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  3. Новичок
    Аватар для A.lex
    Напряжение укажу позже, а так вообще что может быть!
  4. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Цитата Сообщение от A.lex Посмотреть сообщение
    что может быть!
    Топология платы, микруха плохая, её возбуд. Попробуйте микру поменять, стоит недорого.
  5. Новичок
    Аватар для A.lex
    SAB 2, спасибо, попробуем
  6. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    проверь muting и питание - провышение питания очень чревато.
  7. Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    С такой инфой лучше к гадалке пойти. Как советовать если ни схемы, ни печатки, ни применённых элементов. Зачастую берут рабочую схему и рабочую печатку и вдруг приходит идея не ставить, казалось бы, пару не нужных деталек, а результат: нет звука или горит микра. Так что, уважаемый, давайте ка поподробнее, если есть желание получить дельный совет.
  8. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Во во. Для начала выложи схему усилителя, напиши какое у тебя напряжение питания, сопротивление нагрузки, и что примечательного заметил...
  9. Новичок
    Аватар для A.lex
    Спасибо! усь уделал
  10. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Поздравляю!
    Не трогайте оголенные провода мокрыми руками , они от этого ржавеют !
  11. Новичок
    Аватар для A.lex
    Stavr71, Спасибо!
    Добавлено через 20 часов 17 минут
    тема закрыта
    Последний раз редактировалось A.lex; 13.07.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
