Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Samsung 940N- гаснут лампы подсветки
    вот такая хрень приключилась с вторым моником, что за фигня могет быть?
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Samsung 940N- гаснут лампы подсветки
    Электроника- наука о плохих контактах???
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Новичок Аватар для knest
    Чита
    Включаются и гаснут через несколько сек. или через продолжительное время? Монитор переходит в дежурку или продолжает работать (видно изображение в отраженном свете)?
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Заметил у некоторых гнусмусовых моников (модели сейчас не помню) дакой глюк - если комп погасил монитор во время работы (уснул), то проснувшись не зажигается подсветка панели. Если выключить и снова включить питание моника (кнопкой) - подсветка включается. При выключении моника вместе с выключением компа такого глюка нет. Похоже на глючную прошивку мониторов, хотя проявляется не на всех компах, видимо еще от видюхи зависит.
    А вот если подсветка при включении моника включается на секунду и гаснет, то как правило вариантов два - выгорел один канал инвертора, и инвертор уходит в защиту - отрубается полностью;
    либо неисправна какая-то из ламп подсветки панели, инвертор опять же аварийно отключается полностью.
    При уходе параметров ламп - тоже могут гаснуть по мере прогрева, но часто это сопровождается визуальными эффектами - изменение цвета ламп, их нравномерным свечением по длине трубки, морганием. Но учитывая, что в мониторе скорее всего четыре лампы, визуально изменение свечения одной трудно заметить. А вот на ноутах видно сразу (там обычно одна лампочка в панели).
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для witali
    Владимир
    Уже разобрался, кз виток в трансе инвертора, разные сопротивления обмоток, лечится заменой, уже едет
