Показано с 1 по 20 из 129
Тема: Замена 20гдс
    Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    По умолчанию Замена 20гдс
    Приветствую всех. В настоящее время имеется пара самопальных АС на динамиках 100гдн32-8 ( стоит в фи 135 л) пара 20гдс4-8 и 10гдв2-16. Звучание их уже надоело, неустраивают больше всего сч, поэтому назрел вопрос о замене 20 гдс, а возможно и пищалки. Бассовик неплох, его оставлю. Посоветуйте на что эти 20 гдс сменить ? В пределах 1500 р/шт. Visaton sc13/8 к примеру стоит своих денег ? Варианты типа выкинуть, купить импортные АС просьба не писать.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Замена 20гдс
    Прежде чем менять попробуй переделать фильтры. Да и если визатон ставить, всё равно без переделки фильтра не обойтись.
    Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    Как эти фильтра переделать ? Фильтр от 35 ас 212, только нч фильтр изменён, т.к бассовик 8 омный и в фильтре на пищалку добалена режекторнаяя цепочка, поскольку резонанс у пищалки довольно высок. Так что на мой взгляд раздел ( он 5000 Гц) сч/вч изменить с такими динамиками не удастся... насчёт сч/нч (500 гц) как то недумал. Хотя сильно тоже не опустишь.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от anton89 Посмотреть сообщение
    Visaton sc13/8 к примеру стоит своих денег?
    Стоит - 400Гц...4кГц будет самое оно. Но пищик тоже готовься менять - слишком плох будет рядом с SC13.
    Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    Да, согласен, если сч/вч 4000 Гц делать, то тут 10гдв2 действительно не годится... И какую пищалку посоветуете ? Visaton sc10n/8 как и написано в паспорте для работы совместно с Visaton sc13/8 пойдёт ? Ну или какую пищалку вместо неё можно поставить ( до 1000 р/шт) ?
    Visaton sc10n/8 пойдёт?
    По поводу висатоновских пищалок ничего сказать не могу - не пробовал. Но народ вроде не хвалит.
    Я бы поставил Seas Н1149 с разделом на 3 кГц, но в твои ценовые рамки она немного не влазит. Хотя пара думаю была бы замечательная.
    anton89, на пищиках лучше не экономь, неправильная это экономия получается.
    Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    StarIK, да это то понятно. Но увы такие пищалки пока себе позволить не могу. На самоделке стоят 2180р/шт- дороговато . Спасибо за советы. Может кто посоветует пищалки к Visaton sc13/8 подешеле ( условие тоже до 1000 р)? Понятно что хуже будет, но ужь получше 10гдв2 думаю можно найти, просто не имею опыта применения зарубежных динамиков- вот и не знаю, что покупать .
    Если бюджет ограничен, а качество хочется повысить, то самым оптимальным решением является апгрейд. Особенно он актуален если есть отечественные динамики, у них вполне пригодное для апгрейда железо.
    При наличии желания сделать для себя что-то хорошее, можно получить результат гораздо лучше чем получится при покупке Visaton или Seas (при одинаковых затратах). Примеры таких апгрейдов можно посмотреть.
    Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    Дмитрий, нет желания возиться с этими 20 гдс... Так что не вариант...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Так вариантов два либо возиться и мало денег, либо купить и много денег.
    На железо 10ГДВ отлично становится подвижка от шёлковых автопищалей с 25мм куполом. 20ГДС тоже тюненгуем. Затем переделываете фильтра и получаете максимум за минимум денег.
    Недавно сделал очередной вариант на базе 10ГДВ с отверстием в керне и задней камерой, подвижка от авто пищалей Филлипс(для VW) - результат на уровне бюджетной фирмы. аА цена исходников 120р + 100р + 4часа работы+ 20Р на клей+60р на две банки пива для исходников камеры пошли донышки от них.
    Частый гость Аватар для tvt1
    поставте 4ГД8е, будет хорошо звучать, дёшево и не надо много вкладыватся, можно быстро попробовать, стоит копейки - только найти надо,
    а если позволяют возможности, а лучше сразу вынести наверх пристройку в экран бумажные легкие 5ГДШ4 - 2 шт (и т.п.), задемпфировать корзину, ПАС на окна корзины.
    Тупик однако.
    Если апгрейдить нет желания и платить дороже 1500 р. за СЧ и 1000 р. за ВЧ тоже не хочется, то единственный вариант: оставить всё как есть. Потому что то, что продаётся за такие деньги скорее всего будет не лучше, чем родные динамики. Точнее в чём-то будет лучше, в чём-то хуже, в среднем - тот же дерибас. Нет смысла возиться.
    Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    Цитата Сообщение от Дмитрий Рутковский Посмотреть сообщение
    Тупик однако.
    Ну не знаю насчёт смысла, но то что сейчас стоит довольно фиговый вариант. Купольная пищалка ( резонанс у неё 3000-3500 Гц) порезана на 5000 Гц- это по моему вообще ужас... 20гдс 5000 Гц кое как отыгрывающий тоже ничего хорошего. Те же висатоны хоть состыковать нормально можно.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Чего бы я сделал.
    На весь бюджет- низкорезонансный твитер.
    Раздел 2200-2500 с ГДС.
    StarIK, говорит -некомильфо, я уверен- будет НАМНОГО лучше исходного варианта.
    Если твои ГДС вобще кизяк- заменить на ГДН аналогичный.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    OFF. Под излучателем, в канале, в камере имеется какой-то зв.поглотитель? Я в канал собачий подпух, а в камеру синтепон с тем же подпухом. Правда камера в моём варианте накрывала всю головку.
    Частый гость Аватар для DDDD
    20 гдс один в один меняется на 30 гдс, разница разительная. Замените, может 10 гдв и менять не придется. В нашей акустике самое слбое звено 20 гдс.
    Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    Извиняюсь за тупой вопрос, но смысл этой фразы непонятен. Твитеры с низким резонансом - это конечно хорошо, но боюсь сжечь (поскольку частота раздела довольно низкая и иногда погромче хочется сделать ), да и 20гдс не дремлет... Честно говоря сначала хотел поменять только 20гдс, о пищалках потом подумаю. Если сч до 4-5 кГц сможет нормально играть, то подобрать к нему твитер не будет большой проблемой. И ещё если менять сч на эти visatonы SC13/8 и порезать их с 10гдв2-16 на 8 кГц ( что облегчит жизнь 10гдв2, позволит сильней задушить частоты резонанса её, а то 5000 для неё низковато). В качестве временного варианта пойдёт? Ну а потом и поставлю нормальные твитеры к ним. З.Ы. Морда колонок рассчитана под пару сч,- не хорошо конечно, но побоялся что у одной 20гдс чутья для работы со 100гдн32 ( у него 92дб/1 Вт) не хватит.
    DDDD, насчёт 30гдс мысли такие тоже были, но где их достать такие, какими они были были в первых корветах. То что я видел на микроновском сайте не внушает доверия- диффузор как у нч, подвес резина... Да и импорт захотелось поробовать...
    В ЧИПе видел, правда не знаю какого качества.
    Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    В ЧИПЕ тоже видел их, однако фото на сайте производителя отбило желание их покупать...
    А что советские магнитные системы лучше ?- может сразу эти пищалки и поставить ? - я слушал и они в разы лучше гдв.
    Не забываем про перенастройку фильтра под импеданс головки.
