Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Измерение индуктивности дросселя
    Аватар для technolog
    По умолчанию Измерение индуктивности дросселя
    Для одной конструкции понадобился дроссель с зазором. Дроссель был собран. Захотелось проверить соответствие реальной конструкции теоретическим выкладкам.
    С помощью AudioTester была измерена индуктивность дросселя. Однако, у автора приводится следующая информация:
    Ширину зазора при сборке желательно подобрать для получения индуктивности порядка 160 мГн последовательно соединенных обмоток при токе подмагничивания около 2,5А.
    Возможно ли использование звуковой карты и Audio Testerа для измерения индуктивности дросселя с подмагничиванием? Как это организовать безопасно для звуковой карты или надо использовать какой-то другой метод измерения?
    Поискав информацию в сети, нашел схему организации подмагничивания с использованием дополнительного (образцового) дросселя. Нет ли каких-то менее затратных схем организации подмагничивания для процесса измерения?
    Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    По умолчанию Re: Измерение индуктивности дросселя
    ИМХО надежнее всего использовать, например, резонансный метод. К измеряемой катушке паралельно подключаем образцовый конденсатор 0,1-1 мкф (подобрать можно) и этот контур через резистор около 1 кОм подключаем к генератору прямоугольных импульсов частотой пусть 1 кГц (например калибровка осцилографа), на экране осцилографа смотрим переходной процесс, измеряем период затухания и определяем по формуле Томпсона индуктивность.
    Погрешность такого измерения около 10%, вообще зависит от образцовой емкости и погрешности осцилографа.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    +1 это проще.
    Индуктивность больших дросселей сильно зависит от частоты. Поэтому измерять лучше на 100 Гц, если этот дроссель предназначен для сетевого птания. Ток лучш задать источником тока на двух транзисторах, соединенных каскодом или на одном мощном полевике со схемой управления, например TL431.
    Спасибо за ответы. Понял. Пошел реализовывать...
    Попутно подскажите, а чем Audio Tester хуже? Он ведь прогоняет заданный диапазон частот и дает на какой частоте у колебательного контура резонанс. Не проверял, но мне кажется точность у него приличная.
    Где придется
    Не пользовался Audio Tester. Может по ходу дела попробуете сравнить разные методы, результатами поделитесь
    Последний раз редактировалось Sibirsky Valenok; 23.06.2009 в 17:50.
    Извините за тупость - но при подключении генератора прямоугольных импульсов на LC контур имеем на осцилографе подобие прямоугольников с закругленными фронтами. Если я все правильно понимаю, переходный процесс надо снимать или в момент подключения генератора к контуру или в момент отключения. Но не делать же это сетевой кнопкой генератора. Или я что-то недопонимаю
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Можно резонансный метод с подачей на ЛЦ-контур свип-тона или синуса с изменяемой частотой через 1 МОм, и замером частоты резонансного пика вторым каналом карты - тоже через 1 МОм, чтобы не упала добротность.
    Где придется
    Когда есть колебательный процесс, то наблюдаются прямоугольники со всплесками на фронтах. Именно эти всплески надо увеличить на весь экран осцилографа и проводить измерения. Если фронты заокруглены, то переходной процесс не носит колебательный характер.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Посмотрите. Где-то была схема измерения и теория, но не нашел, но и так понятно.
    А вот нашел.
ID:	64508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AS79; 11.10.2009 в 11:03.
    Александр.
    Победа будет за нами.
