Интересуют люди, которые пытались улучшить звук этих колонок.
Побродив по сети, решил "доработать" свои АС. Внутри корпуса сделал всё красиво, оклеил двумя слоями синтепона, как того требовало описание. А вот с электрической частью пришлось повозиться. Значит, порубал я концы от платы защиты, убрал всё лишнее, провода к динамикам заменил на "потолще". Схема в сети одна, которая, как полагается, не совсем точная, особенно это касается маркировки и нумерации контактов на плате, а так же номиналов комплектующих. Крутил, вертел, но таки прилепил в нужные места все провода и собрал. Опускаю моменты с пропаданием контактов на плате в местах крепления штырьков-контактов (не знаю, как правильно называются)...
Включил для прослушивания обе АС, предвкушая бархатистость низов, рассыпчатость верхов, ну так далее по тексту. Но каково же было моё разочарование! Верхи и средние куда-то уехали, они есть конечно, но в сравнении с рядом стоящей, нетронутой второй колонкой их очень мало. Низы изменились очень мизерно в лучшую сторону, бубнения меньше стало, а так почти то же самое.
И вот интересно, изменений в схему не вносил, просто убрал лишнее, а такой эффект странный получился. Полагаю, если сделать навесным монтажом, будет также звучать. По схеме удалены R6, R8, R9 за ненадобностью. На счёт R6 вообще не понятно, по идее, без него на ВЧ должна быть отдача больше...
Есть мысли сгородить что-нибудь по-проще этого фильтра.
Есть ли мысли по этому поводу у уважаемых знатоков?
