Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Доработка Корвет 75АС-001
    Интересуют люди, которые пытались улучшить звук этих колонок.
    Побродив по сети, решил "доработать" свои АС. Внутри корпуса сделал всё красиво, оклеил двумя слоями синтепона, как того требовало описание. А вот с электрической частью пришлось повозиться. Значит, порубал я концы от платы защиты, убрал всё лишнее, провода к динамикам заменил на "потолще". Схема в сети одна, которая, как полагается, не совсем точная, особенно это касается маркировки и нумерации контактов на плате, а так же номиналов комплектующих. Крутил, вертел, но таки прилепил в нужные места все провода и собрал. Опускаю моменты с пропаданием контактов на плате в местах крепления штырьков-контактов (не знаю, как правильно называются)...
    Включил для прослушивания обе АС, предвкушая бархатистость низов, рассыпчатость верхов, ну так далее по тексту. Но каково же было моё разочарование! Верхи и средние куда-то уехали, они есть конечно, но в сравнении с рядом стоящей, нетронутой второй колонкой их очень мало. Низы изменились очень мизерно в лучшую сторону, бубнения меньше стало, а так почти то же самое.
    И вот интересно, изменений в схему не вносил, просто убрал лишнее, а такой эффект странный получился. Полагаю, если сделать навесным монтажом, будет также звучать. По схеме удалены R6, R8, R9 за ненадобностью. На счёт R6 вообще не понятно, по идее, без него на ВЧ должна быть отдача больше...
    Есть мысли сгородить что-нибудь по-проще этого фильтра.
    Есть ли мысли по этому поводу у уважаемых знатоков?
  2. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    По умолчанию Re: Доработка Корвет 75АС-001
    R7 тоже уберите.Какой у Вас номинал R1?
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Николай Николаевич,
    Если электрические параметры (например сопротивление) того, что ты убрал, учитывались в оригинальном в фильтре (а если сопротивление не равно нулю, то оно сто пудово учитывалось), то естественно все съехало.
  4. Новичок
    Ярославль
    CHURIK, Номинал R1 - 2,7 Ом. Попробовал вместо него перемычку, стало гораздо лучше.
    ZugDuk, Резисторы, что я убрал, использовались для схемы перегрузок-защиты.
    Меня смущает наличие R4. Это ведь шунт для ВЧ головки. Так вот, без шунта звук как будто чуть расширяет верхнюю часть спектра, то есть тарелки звончее бьют. Для диагностики использую тестовые диски и ухи, так как приборов нет
  5. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    R6,R7,R8,R9 к фильтру как таковому отношения не имеют.Они задействованы на схему защиты.При повышении расчётной мощности реле подключают эти резисторы и мощность,поступающая на головки гасится до безопасного уровня.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я не знаю, что ты убрал, но если это имело сопротивление отличное от бесконечности, то настройка фильтра съехала. Это же очевидно.
  7. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Я ставил 2,2 Ом,верхи тиховато играют.
    Добавлено через 4 минуты
    Я не знаю, что ты убрал, но если это имело сопротивление отличное от нуля, то настройка фильтра съехала. Это же очевидно.
    Делал также,как Николай Николаевич,мерял частоты срезов.Оказались соответствующие заводским:600 Гц и 6000 Гц.
    Добавлено через 3 минуты
    По хорошему,надо выкинуть к чёрту и ВЧ и СЧ.Никак не определюсь,что взамен поставить.
    Не надо убирать,он стабилизирует импеданс ВЧ головки.
    Последний раз редактировалось CHURIK; 21.06.2009 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Ярославль
    Есть ещё маленькое подозрение, что часть фильтра находилась за пределами платы фильтров, иначе как обьяснить потерю чувствительности ВЧ? Ну а так как нет полной схемы, приходится догадки строить.
  9. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Не,за пределами ничего,относящееся к фильтру,нет.У меня есть полная схема.Там дальше релюшки и защита.
  10. Новичок
    Ярославль
    В общем, я решил оставить перемычку вместо R1. Остальное не трогал, так как поэкспериментировав, лучшего не получилось. А кстати, Шурик, Вы внутри ящик чем "обделывали"? А то в описаниях мастеров говорится о материале к вытяжкам или фильтрам, а я синтепон положил. По структуре вроде похожи.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Не надо класть синтепон. Чем больше синтепона, тем более тухлый будет звук.
  12. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    [b],
    R4 убирать не нужно т.к. фильтр ВЧ головки рассчитан на 8 ом, а 10ГДВ-4 как известно шестнадцатиомная. И ВЧ головка, вместе со своим шунтом, включена в диагональ моста L6-C11/L7-C7.
    Именно таких АС переделал массу. Никаких пистонов и клемм. Все пайки только на элементы. Общая точка звездой на фильтре.
  13. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    По-моему, она 8ми-Омная.
    Николай Николаевич
    В каком районе Москвы обитаете?
    Просто у меня есть экспериментальная головка 100ГДН-3-8 на кевларе, интересно было бы послушать ее в "родном" ящике...
    zotoff@inbox.ru
  14. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Головка 10ГДВ-4 впервые появилась в КОРВЕТах, КЛИВЕРах 75ых. Для которых и была разработана. В шести комплектах этих АС, которые мной вскрывались, всегда была установлена ВЧ 10ГДВ-4 и всегда её сопротивление было 16 ом. По постоянке меньше естественно.
    6ГД-13(6ГДВ-4-8) фактический близнец 10ГДВ-4 или наоборот, у этой головы да, сопротивление 8 ом.
  15. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    У меня тоже были когда-то "родные" Красно-Лучевские "Кливер 150АС-009" и там ВЧ-головка была 8 Ом. И даже в паспорте было прописано в схеме 8 Ом.
    P.S.
    Впрочем, теперь уже сам засомневался.
    Надо будет проверить...
  16. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Речь о 75ых. Другие потрошить не пришлось. В 028 или 228 Кливерах были установлены 6ГДВ-4-8. С довольно сложным фильтром. Хорошо себя показали. Одно время продавались даже наборы для самостоятельной сборки КЛИВЕРов 028(228).
  17. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    meshin,
    Я в самом деле засомневался (8 или 16 Ом?)...
    "Кливер 150АС-009" - это по новому ГОСТу, а раньше было "Кливер 75АС-001".
    Проверить легко - у меня дома где-то лежат пищалки, снятые с этих колонок, нужно просто бирку почитать и все проясниться.
    Вполне возможно, что я и ошибаюсь...
  18. Новичок
    Ярославль
    В моих АС стоят 16 Омные, по постоянке около 13 Ом показывают. А на одной бирке не указано сопротивление...
    Zotoff, обитаю я в Марьино
    Звук не стал тухлым. Стало не слышно бубнящей составляющей от отражённого от голых стенок звука.
  19. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    У меня ватин со старого одеяла.Все стенки обклеены "герленом автомобильным листовым" в два слоя.
  20. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    А какова общая толщина (можно и сразу объем посчитать и опубликовать, впрочем) двуслойного герлена?
    То есть не уменьшен ли объем АС?
    Да еще и ватин приличной толщины…
