нарыл тут немного, может кому пригодится:
35ГДН-1-4 (25ГД-26Б)
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Технические характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 ... 5000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84
Рабочая мощность Вт 25
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,12
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц
ниже 1000 6
выше 1000 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35
Предельная долговременная мощность Вт 50
Предельная кратковременная мощность Вт 125
Частота основного резонанса Гц 30+-5
Полная добротность 1+-0,5
Эквивалентный обьем м3 0,05
Габаритные размеры мм d200x97
Масса г 2100
Сведения о конструкции звуковой катушки:
Марка провода Гц ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,28
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков во 2-ом слое 44
Омическое сопротивление катушки Ом 3,6+-0,36
Высота звуковой катушки мм 26,2
Внутренний диаметр мм 40,32
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 42
есть смысл ради увеличения мощности намотать более толстым проводом и больше витков?
промерял свои - 4,3 и 4,4 ома, это что получается - они перемотанные что-ли?Пусть даже сопротивление щупов и проводов тестера 0,3 ома, все равно не получается...
особенно нравится "Полная добротность 1+-0,5"
