Страница 3 из 39 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 761
Тема: Фронтальный рупор на мидбас для дома. Что выбрать?
    Аватар для Fighter
    По умолчанию Фронтальный рупор на мидбас для дома. Что выбрать?
    Здравствуйте!
    Читаю этот форум уже больше 2-х месяцев, внимательно изучил темы про рупорное акустическое оформление. Особенно познавательной показалась тема "Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12898
    Повторение данной конструкции не цель, так как она сложна в изготовлении. К рупорному звуку, как мне кажется, надо идти неспеша и начинать с простых проверенных конструкций. Ля скала не простая. Мидбасовые передние рупоры, как я понял, по звучанию все приблизительно равны и именно описанные характеристики звука мне нравятся, так как нужны
    максимально быстрый, четкий и разборчивый МИДбас.
    Из конструкций с похожей полосой частот и наиболее интересной для повторения повторения является HD 15 Horn
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    А особенно авторская вариация с прямыми сегментами от TDA-Audio http://www.speakerplans.com/forum/topic1213.html
    Указанная конструкция крайне проста в изготовлении, и как я понимаю, ее повторение позволит получить общее
    представление о мидбасовых рупорах, позволит получить бесценный опыт, что для меня также важно.
    Полосу 80-200 Гц данная конструкция судя по всему должна отыгрывать отлично. Размещать буду в углу растояние до места прослушивания 4 метра. Насколько понял, если полоса рупора выше основного резонанса помещения, то гудеть ничего не должно.
    То, что устройсво стековое и для увеличения полосы вниз нужно несколько штук - я читал. Мне просто не нужна полоса ниже 80 Гц как таковая, нужен мидбас. Динамика нет, планирую делать на 15-ке от P-audio. Фильтрация активная будет,усилок отдельный. Выше пока ШП (150 Гц по -3), позже хочу сделать фронтальный СЧ рупор от 200 Гц чтобы тянул тоже на ШП.
    Жанровая ориентация четкая - рок музыка.
    Скажите пожалуйста, уважаемые специалисты - будет ли данная конструкция правильно играть на расстоянии 4 метра и покрывать полосу частот 80-200 Гц? Потому что есть сомнения очень большие.
    По умолчанию Re: Фронтальный рупор на мидбас для дома. Что выбрать?
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Не совсем понял ,с чем в параллель. У него собственные параметры не меняются.
    Спасибо за симуляцию, обнадеживает. Параллель .. да это у меня такое извращение в голове зреет просто...: мидбас - скуп снизу, на него сверху секция с ШП в фронтхорне, и такой же скуп сверху шп секции.
    От пола до потолка почти, типа : W-FR-W конфигурация. Все это должно хотя бы до 60 Гц играть (похоже что с этим скупом - будет!), а снизу потом буду потом инфинит бафл на 20-60Гц думать. (или лабиринт).
    Вопрос: симуляция - это расположение в углу, под стеной, посреди комнаты? Не хочу под стены пихать.... если обрадуете еще и тем что это ЧХ не под стенкой..., совсем хорошо будет))).
    Последний раз редактировалось Charcoal; 11.07.2009 в 00:22.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Спасибо за симуляцию, оьбнавдеживае. Параллель .. да єто у меня такое извращение в голове зреет просто...: мидбас - скуп снизу, на него сверху секция с ШП в фронтхорне, и такой же скуп сверху шп секции.
    От пола до потолка почти, типа : W-FR-W конфигурация. Все єто должно хотя бі до 60 Гц играть (похоже что с этим скупом - будет!). а снизу потом буду рол инфинит бафл на 20-60Гц думать.
    Вопрос: симуляция - это расположение в углу, под стпеной, посреди комнаты? Не хочу под стены пихать...
    0,5 в углу. Сделать 2pi?
    Сделать 2pi?
    Да, п-ста. Но боюсь шо растроюсь))). По Омам - вы поняли, что на канале второй рупор с таким же дином параллельно будет просто.
    Рязань
    Это роли не играет. По сопротивлению. А вот сумировать отдачу верхнего и нижнего возможно надо. Но я незнаю как. Серьезная конструкция
    Общий уровень подъема за счет двух НЧ - не сильно волнует так как биамп будет. А нижний срез сместится вниз может только если в стеке - типа рот общий....
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати все еще нормальная НЧ граница снизу вышла. Вполне можно будет инфра НЧ прикручивать не выше 60Гц - шоб не локализовался но и в фильтры с 48Дцб. среза не залазить... Похоже выкристализовывается уже и мидбас мой по троху...
    Жины на месте, жду фронтхорны к конгцу августа... заняться что ли этими скупами пока....
    Спасибо Вам и автору ветки - натолкнули на АО))
    Последний раз редактировалось Charcoal; 11.07.2009 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Расстояния будут разные от верхнего и нижнего... Вообщем такой момент мной не исследован.
  8. #47
    Как результат?
    симуляции? То что нужно, имхо А шо, можно еще понапрягать?)) Например таким вот: http://www.speakerstore.nl/constructions/20
  9. #48
    Рязань
    p.s. Давай на ты
  10. #49
    p.s. Давай на ты
    давай.
  11. #50
    Рязань
    С кабинетом долго разбираться надо. Это динамик - параметры вставил и готово.
  12. #51
    да, это ж пока его разложишь в прямую трубу для хорнреспа..
    Добавлено через 19 часов 41 минуту
    Fighter,
    вот фронтальника судя по всему прилично тянущий вниз: http://photofile.name/users/tda-audio/182333/56711882/
    Последний раз редактировалось Charcoal; 11.07.2009 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Аватар для Fighter
    Интересно. Очень похоже на большУю Скалу, причем глубина небольшая, а раскрыв поменяли. Это под 18" наверное, иначе с чего басить ей лучше. Да и отклик похож на скалу, мб чуточку только ниже.
  14. #53
    да, похоже 18, мне показалось 15 сначало. Не, для дома 18 на мидбасс - оверкил.
  15. #54
    Аватар для Fighter
    Наверное да, всилу тяжести подвижки. Уже не на мид а просто на бас ессли только. Хотя разные есть системы. 18" уже надо низко с остальным сопрягать, с ШП можно сшить, а с драйвером большим, уже очень трудно и дорого.
    Добавлено через 14 минут
    Нет, завит много от чего. Забыл про 186 сказать. Он домой отлично и внизу очень низко тянет и наверху до 300 Гц запросто. Правда строить трудно очень.
    Последний раз редактировалось Fighter; 11.07.2009 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    это чиарик 18"...
    W-kелли стиль...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  17. #56
    Аватар для Fighter
    Вот ссылочка. Агрегат 186, для дома автор делал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13335
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    это чиарик 18"...
    W-kелли стиль...
    Спасибо.
    Дмитрий, пост №38 не могли бы глянуть. Вопросы по НД-15 есть.
    Последний раз редактировалось Fighter; 11.07.2009 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Omsk. (55 reg)
    1.Что понять под ровным мидбасом? Плоскую АЧХ?
    да ровную ачх -одного кабинета
    2. HD-15 стековый эстрадный фор Харддэнс мьюзик. Знаю. в низ нужно до 80 Гц. В чем недомашность этого рупора кроме ущербной полосы (если 1 штука)
    именно ущербность полосы -верней ее кривезна.. даже в эстраде при применении одного кабинета я могу частотку порулить процом.. а дома фиг..
    и низко он непишет одиночный (спад резкий)
    3. Для рок-музыки подойдет? (бас-бочку и бас-гитару чтобы разборчиво, сухо и быстро играл)
    окрас звучания у него нормальный..
    но и тот W бин что я привел -будет намного ровнее и выше писать - как сингл кабинет он намного предпочтительнее для дома
    или ковшь...
    чем стековый БандПасс Горн НД-15
    для дома выбрал бы кофшь... что было и зделано много лет назад...
    а на НД-15 у меня телевизор стоит в спальне тоже давно...
  19. #58
    Аватар для Fighter
    или ковшь...
    Огромное спасибо. С Вашей помощью понял наконец-то, что не есть хорошо домой, а что хорошо. И к счастью не поспешил с выпиливанием HD-15, хотя всё уже было готово и чертеж и фанеру нашел толстую, хотел начать постройку в выходные. Понял в общем-то, что опасения не были напрасными. Кабинет, который Вы мне порекомендовали из мидбасовых мне понравился (я о W- образном). Есть вопросы по нему правда.
    1. Есть ли фото штуковины внешние и в процессе сборки, например?
    2. Вертикально можно его ставить?
    3.Как организовано горло - там широкогорлый выход в размер 15" или щель, как у Скалы?
    4. Куплен дин Qts 0,28, Bl 20,5. Потянет ли в этом рупоре?
    5.Материал корпуса - фанеры 21 мм хватит? Уж больно стенки большие, боюсь, загудит.
    6. Где резать сверху и какова нижняя частотка хотя бы примерно (Вы сказали, что ниже Скалы, но Скала 75 Гц примерно).
    Добавлено через 4 минуты
    Да, если можно, еще вопрос.
    как голова та же Qts 0,28 и Bl 20,5 в 15" Скупе 4530 будет играть? Резонанс у нее ок 50 Гц, а ковши все низко низко настроенные. Не будет ли ерунды с резонансом дина в полосе рабочей? Если плохо подходит, то однозначно к W-образному склоняюсь.
    Последний раз редактировалось Fighter; 12.07.2009 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Omsk. (55 reg)
    -нет -я его делал давно с МДФ (заказывал листы у мебельшиков и сам собирал)
    ДА
    там так- задняя стенка съемная. на ней "остается" треугольный рассекатель который напротив бошки.. далее снял эту стенку -поставил бошку 15"(или 12") и заклыл стенку..
    думаю да (мало параметров)
    я вообще его делал их 16 мдф -очен он жеский -там "пролеты" паленькие..
    он начинал писать 55-58 гц.. непомню щас.. и до 350-400 уходил но конечно это крайности
    чето только в скупы неставили -очень всеядны они в отличии от узкогорлых фронтальных рупоров..
  21. #60
    почему?
