Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Wharfedale Vardus VR-400 -замена вч, или новое в этом корпусе?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Wharfedale Vardus VR-400 -замена вч, или новое в этом корпусе?
    История такова: у хорошего знакомого ребенок уронил колонку, перестал играть вч-динамик, он об этом не знал но жаловался что высокие частоты сместились влево-). Послушали приложив ухо-молчит, Я подумал что просто оторвался провод решил помоч разобрать и припаять. Выкрутив я увидел, что отлетел магнит и оторвались провода... я конечно припаял провода (хоть там они тонюсенькие на ниточку намотаны) и приклеил магнит-все вроде заиграло...
    НО ОН УВИДЕЛ динамик и ОНО его не ВПЕЧАТЛИЛО. Магнитик как три пятирублевые монетки стопкой. Сказал, что 80% что это из-за него они не хорошо играют и надо его заменить на что-нибудь приличное. Или даже готов все динамики поменять! Я сказал что пусть послушает как есть, а я проконсультируюсь у ЗНАЮЩИХ людей как лучше сделать- поменять только вч, или все. и какие динамики посоветуете в первом и связку во втором варианте.
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
    P/S про вардусы инфа тут:
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...05843&clid=502
    Вот нашел обзор на них http://www.wharfedale-audio.ru/uploa...3ef8f4be92.pdf там есть табличка: http://locki.narod.ru/vardus400.JPG
    Специалисты, ПОДСКАЖИТЕ какие выводы из таблички с графиком? Я, в силу своей не"компетенции" понял только, что высокочастотник имеет слишком большие искажения... и поэтому решил его менять... МОЖЕТ что то я упустил из виду?
    Добавлено через 3 минуты
    сам присмотрел такое "Динамик ВЧ Vifa D27SG15-06"
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-1008636.html
    Добавлено через 2 минуты
    или http://www.audiomania.ru/shop/goods-1001178.html
    Последний раз редактировалось locki; 09.07.2009 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Wharfedale Vardus VR-400 -замена вч, или новое в этом корпусе?
    У варфов пищалки можно сразу менять рабочими - звук сухой и не информативный, я свои поэтому и продал. Причём почти во всех моделях купол всегда повторяется вместе с его мрачным звуком.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mAxSpace, а на что лучше поменять то? :=)
    locki, к сожалению в фирменных динамиках я не дыры не разбираюсь - небыло у меня их пока.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Похоже не туда я запостил (надо было в рубрику "Акустические системы") писать... -( или ПРОФИ еще не подтянулись... =)
    Добавлено через 17 часов 19 минут
    mAxSpace, а по каким характеристикам хоть выбирать, ну там чувствительность и сопротивление, что еще?? что смотреть на приведенных графиках ачх и импеданса , может что то еще?
    А то я че то сосем замучился... -)
    Добавлено через 23 минуты
    P/S В звуке разбираюсь на уровне микролабов на Аудижи и икс-фай. Вообще занимаюсь ремонтом, апгрейдом и сборкой компьютеров... (при этом ремонт на уровне замены деталей или перепайка вспученных кондеров или откровенно скоревших транзисторов... ) так что если можно поподробнее.
    Последний раз редактировалось locki; 12.06.2009 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
    Если без переделки кроссовера - нужно чтоб кривая импеданса была близкой к оригинальной, в этом случае параметры кроссовера при замене пишалки не изменятся.
    Графики в теории должны быть попрямей, но лучше всё-же на слух - отслушивать и решать, я понимаю это накладно, но другого пути наверно нет - не думаю что кто-то уже менял пищалки именно в этих АС.
    Спросите Георгия Крылова - он должен неплохо разбираться в фирменных, современных динамиках.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Чтоб влезло и фирмовое - Seas H615 или аналог более современный. А так конечно лучше переделать на нормальный конструктив магнитной цепи с камерой, тогда и повзрослее Сеас можно глянуть или Вифу. В дорогие сильно лезть не стоит - не в коня корм.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    хм... так типа Seas H615 там и стоит... он совсем мелкий и не впечатлил владельца...
    неужели тот что стоит полное "Г" по сравнению с Seas? Кстати под пластиковой панелью обнаружилась дырка в мдф диаметром примерно сантиметров шесть...то есть можно что то по серьезней засунуть вроде... Да вот кстати еще подумал: а как, КТО СЛЫШАЛ, оценивает СЧ-динамик? оставлять его? И внутренние провода на них еще написано 600V маx -под замену однозначно? Ну и в фильтре электролиты, наверняка, полюбому на полипропилен?
    г.Ростов-на-Дону
    Аналогичнеость размеров не подразумевает аналогичность звучания.
    На импортных ВЧ частый вариант 70мм магнит.
    Провода вопрос специфический, если менять то на те что в полиэтиленовой изоляции. Электролиты менять на плёнку стоит только на ВЧ и то с возможностью возврата к исходнику и сравнения промежуточных результатов.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    хм... а как она отличается от остальной, полиэтиленовая изоляция?
    В смысле, как с виду понять если они все например сейчас прозрачные?
    Добавлено через 5 часов 36 минут
    Вон не далеко от меня продаются Belsis , Premier, Rexton какие то вот как узнать они лучше или нет чем те которые внутри -красненькие такие...
    Последний раз редактировалось locki; 20.06.2009 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ростов-на-Дону
    В прозрачной обычно продаётся китайское г-но. Если гуки чешутся можно взять обычный провод гибкий для проводки отечественный, тот что 2х2,5мм2 и в каждом проводе порядка 20-ти жилок. Снять родную изоляцию и протерев спиртом(от жира рук) замотать в ленту ФУМ(в два плотных прохода один мотать навстречу другому последовательно) затем сверху в тонкостенную термоусадку нужных цветов(я предпочитаю прозрачную). Результат получите провод анологичный по звуку весьма дорогим(превосходящим возможности данной акустики гарантированно) - за очень небольшие деньги и потратив всего пару часов свободного времени.
    По колонкам - изделия эти спорные(как и 95% доступного и массового) так что просто усиливаем корпуса распорками, оклеиваем стенки вибропоглотителем а потом рыхлым войлоком. Глядим чтоб середины хоть как-то делились снизу, а миды сверху. Ящик СЧ секции можно ещё заполнить синтепоном растрёпаным) и слушаем что вышло. Ещё стоит поменять кондёры в фильтре ВЧ.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а стоит ли проклеивать шумопоглатителем и синтепоном? я к тому, что обьем уменьшится... звук изменится... вот в какую сторону?
    динамику так не покажетья
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mAxSpace, чет я офф топиков не вижу... эт где то в настройках надо выставить или я лошок?
    locki, с телефона ?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    нет... не с телефона... -( с компа.... у меня тока слово: "Offтопик" и ниже подпись. жесть. причем с любого браузера.
    Последний раз редактировалось locki; 28.06.2009 в 17:43.
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    А ты попробуй на эту надпись "Offтопик" нажать...
    La musica en mi corazon...
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Uranus, +1 "Заработало!" (с) простоквашино. Второе предположение оказалось верным =)
    Почему динамику так не покажется? То есть, уменьшение обьема будет мизерно и незначительно повлияет на звучание? Так и зачем это делать... стенки и так не дребезжат...призвуков не слышу никаких, слишком громко слушать не получится - соседи =)
    Москва, Бун.Луга
    Потому-что скорость распространения звуковой волны через волокна синтепона уменьшается, а значит волна за большее время дойдет до стенки, это равносильно увеличению объема. Из-за явлений рассеивания синтепон будет поглащать часть энергии стоячей волны внутри корпуса, которая не очень желательна.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mr-marlen, ну синтепон то там и так на стенках наклеен, речь не о нем, а о шумопоглатителе, типа автомобильного ("герлен" или как то так он назывется) или войлока... а там вроде как поплотнее и не "равносильно увеличению обьема"...
