Показано с 1 по 20 из 25
  1. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    По умолчанию Нужен КОНКРЕТНЫЙ совет
    Всем привет!!!Хочу спросить вот-что:Есть пара 25гдн-3-4,и пищалок как в радиотехника ы30.Хочу собрать двухполосники и продать.Т.к покупатель(уже есть) в звучании разбирается,то надо делать хорошо.Так-вот.Это схема кросовера s30в http://img266.imageshack.us/img266/434/s30b.jpg.Что там лишнего "выкусить" плоскогубцами,чтоб было попроще в сборке(лентяй я),но ничего существенно не изменилось?А то заново всё расчитывать не очень хочется.Заранее спасибо)
  2. Частый гость Аватар для kinokuroman
    По умолчанию Re: Нужен КОНКРЕТНЫЙ совет
    выкусывай защиту и все.Просто собираешь кроссовер, который слева выделен как "И1 Фильтр".
  3. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
    вписываете сопротивление обоих головок, частоту раздела, нажимаете на кнопочку и получаете схемму для ленивых.
  4. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    вот уж это точно г@вно неописуемое
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  5. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А мне довелось однажды целую статеищу прочитать с кучей графиков, в которой сравнивалось это г@вно с 10гд-35 и как правильно это г@вно применять. Первое г@вно судя по статье обставило 2-е г@вно.
    Хотя, я так думаю, совейское для Вас - всё г@вно.
    irisbass, указал же есть это и это, и как сделать, чтоб заиграло.
    irisbass, Если пожелаешь, скинь мне на п/ящик напрямую действительные параметры головок (промерить не долго, ведь на продажу-ошибиться нельзя), а у этих ДИН-чиков очень пляшет Fs и "верхушка". Ну и предполагаемые заказчиком тип и размеры ящиков (и то, что ты прикидывал)-вместе варианты просчитаем. Свой "мыл" скину тебе в личку.
    Блин, мужики, ведь взрослые же люди и не дураки, да и irisbass- не пацан сопливый.... А Вам бы только "яйцами бряцать" и ржать! Не можете реально помочь - не хрен на ветки о "конкретном" залазить!
    Дуйте на "почти флейм" и веселитесь там.
  6. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    это Вы меня с местным хамом перепутали, а что касается 6-ГДВ-1-16 - худшего звукоизвлечения я ещё не слышал и с этим ничего поделать нельзя.
  7. Гость
    Пищалки хлам. 2гд-36 - и то много лучше будут.
  8. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Vjumajlo,параметры померял уже до этого.Так у одного 25гдн всё вроде нормально,а у второго действительно и Fs совершенно не такая как хотелось-бы и добротность у них разная.Вот только пищалки не мерял.Они новые,ещё в "пачке".Я их поразминал импульсах 2кГц-18кГц.Думаю разницы сильной не будет.
  9. Старый знакомый Аватар для -Den-
    "трансформатор" в фильтре откуси
  10. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Согласен,вариант не лучший.Но мне в копейку выйдет новые брать.А говно дешовое,сами понимаете,брать не буду.Так что пусть это будет.
    Что-то я его там плохо наблюдаю.Не подскажете случаем где он??))
    Добавлено через 3 минуты
    Внешний вид у них не вписывается в рамки нравов покупателя,а так у меня есть пара.Те которые с паралоновым пыльником.С телевизоров поснимал.
    Последний раз редактировалось irisbass; 09.06.2009 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Однако схема для 8-омного динамика а у Вас 4-омный.
    Динамики можно накрыть металлическими сетками.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 09.06.2009 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Ну это уж совсем... Я не до такой степени ленив
  13. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Может я чего не понимаю, но что такое L1.1, L1.2 и L1 на плате фильтра?))
    "Трансформатор на воздушном сердечнике"?
  14. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Уважаемый,вы или прикалываетесь,либо жестокий ламер.Какой уважающий себя форумчанин такое напишет??)))
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А в чём прикол или ламеризм? Такие "трансформаторы" не редкость. Только теперь вместо них L-PADы ставят.
  16. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Да прикол в том,что трансворматор это одно,а соленоид-совершенно другое.)Вот и прикол.А ещё и выкусывать его надо.Вот и думай ламеризм это,или приколизм).Это-ж неотъемлимая часть фильтра
  17. Старый знакомый Аватар для -Den-
    irisbass, извиняюсь за свой ламенизм, приколизм и откусизмЬ, но "вроде как!" ВЧ и НЧ катушки фильтров "пытаются" максимально разнести друг от друга да и еще под 90 градусов относительно их осей, а тут как я понял "они" это одно целое на одной оси, или я не правильно понял?
  18. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Другое дело)))А насчёт кактушек там-это да.Крайне неудачное расположение.Но я это сам буду монтировать и учту эту ошибку.
    Добавлено через 5 минут
    Vjumajlo, вот параметры 25ток:
    Vas - 8л
    F - 61Гц
    SPL-85Дб
    Qts - 0,6
    На ачх довольно сильный провал на частоте 1200Гц-1230Гц.Около 4 дб.
    второй:
    Vas ~ 8,4л
    F - 56Гц
    SPL-86Дб
    Qts - 0.54
    С этим получше,чем с первым.
    Последний раз редактировалось irisbass; 09.06.2009 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
  19. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Что, очень сильно отличаются? Тогда проблема.
    Только хотел посоветовать выбросить НЧ фильтр вообще, а "пискушке" выделить "низ" от частоты спада ВЧ на НЧ по -12дБ, а неравномерность НЧ-динчика подработать ФИ-ящичком.
    У шведской DLS есть серия бюджетных двухполосных АС на НЧ-головках R5A, типоразмером и парметрами очень родственных 25ГД-1-4(правда мощность у R5A 80-120W). Хотя "Шведы" - не из дешёвых, фильтр-кроссовер - проще не бывает, и пулят в диапазоне 50-25000 будь здоров. Для дома - выше крыши.
    __________
    О, да эти различия - фигня. Давай определяйся с примерными объёмом и формой(можешь глануть у тех же DLS, Kenwood, "соньки" не советую... ), типом..., и я поеду домой считать варианты, а то у нас уже десятый час вечера - домашние потеряли.
    Давай лучше в личку уйдём. Если всё получится, людям позже выложишь.
    Добавлено через 33 минуты
    Да всё правильно понял-именно на одной оси, т.е. в одном Э/магнитном потоке. Посмотри(ничего, что на ты?), как включены НЧ и ВЧ головки, и как включены их катушки фильтров. Такое, редко применяемое, решение позволяет увеличить крутизну АЧХ в нижнем диапазоне ВЧ, она(пискушка-пичужка) не нравится людям, потому, что реально ниже 4,5-5кГц начинает гундосить, а современем из-за НЧ-перегрузок начинает "песочить", вот и круто(здесь) обрезают низ при минимуме деталек.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 10.06.2009 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    irisbass,
    Добрый день. "Мыла" ты не скинул, поэтому выкладываю"для всех"
    Во вкладке расчёт в BassBox 6Pro того, что ты решил делать, но с ФИ. Без фазика прёт резкий подъём по вторым гармоникам от резонансных частот систем. В S-30 его нет, так как работает нижний "завиток" и С в фильтре 25-ки. Объем маловат.
    На графиках всё видно. Красный для 1-й, оранжевый для 2-й
    Обрати внимание на ширину plait на нижнем левом графике оранжевого цвета. Я задавал максимальный ход дифа 5 мм от покоя. Это то что может дать 25-ка без "пердежа" на 100 msec импульсе на частоте собственного резонанса при Pmax. Так вот, судя по этому графику, 2-я 25-ка, которую ты считаешь лучшей, вблизи собственного резонанса будет "пердеть", и ещё как.
    Внутренние размеры ящичков:
    Ш-166мм (взял, как для похожей на DLS R5A)
    Г - 200..
    В – 307..
    Конечно, можно и другие.
    Размеры без учёта объёма ГД и ФИ
    Если передумаешь делать 10-ки, у меня есть расчёты для 20-и литровых с ФИ,-могу подкинуть.
    В них всё получше и диапазон от 45; я их делал для друга,- он доволен.
Название:	FI-10 fo Irisbass.JPG
