Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    По умолчанию УМНЗ для сабвуфера на TDA7294 - ищу конкретную схему
    Есть динамик для сабвуфера на 150-200Вт. Хочу сделать саб, чтобы фильмы смотреть и музыку иногда.
    Поскольку комплектуху нормальную в Красноярске найти сложно (в основном заказываю), то хочу собрать на распространенных деталях. Поэтому гляжу в сторону ТДА7294 (если что и спалить не жалко ).
    Подкиньте какую-нибудь схему проверенную и несложную. Отработаю - попробую поразбираться в более сложных схемах на транзисторах.
    спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: УМНЗ для сабвуфера на TDA7294 - ищу конкретную схему
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. Новичок
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Спасибо за хорошую ссылку!!!
    По ссылке много написано, но про HI-FI усилители. Для саба, я так понимаю, нужно смещать рабочий частотный диапазон в сторону НЧ?
    или динамик сам отсечет лишнее?
  4. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Для саба сделай входной фильтр/корректор.
    http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
  5. Старый знакомый Аватар для Grig
    Смещать никого и ничего ненадо, а вот обрезать лишнее, то, что выше допустим 100 Гц, обязательно.
  6. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    А что такое У М Н З ? В заголовке...
  7. Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    LepekhinV,
    Усилитель Мощности НиЗов
  8. Новичок
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    С УМНЧ забавно получилось
    Гляньте характеристики динамика:
    Максимальная мощность 300 Вт
    Сопротивление одной обмотки 4 Ом
    Частотный диапазон 35 - 3000 Гц
    Чувствительность 90 дБ
    если обрезать на 100Гц, то зачем динамик до 3кГц воспроизводит?
  9. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Это указан диапазон, который он вообще воспроизводит.
    Но сабвуферы не предназначены для воспроизведения середины, поэтому все что выше 100-200Гц нужно обрезать.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  10. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    А ЗАЧЕМ?
    ЧТОБЫ ПОРЕЗАТЬ НА 100Гц...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  11. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Ток ставь лучше 7293, она немного понадежнее будет
